montaggio Sub Woofer
faux
Re: montaggio Sub Woofer
Messaggio da faux »
io ho comprato un'adattatore di segnale della phonocar a 40 euro a cui colleghero un subwoofer dal baule...sempre se riesco a capire come si smontano i pannelli posterioriii..ho una 3 porte e devo prendere il segnale dalle casse posteriori..
i sedili sono obbligato a smontarli per togliere i pannelli?? helpp
peugeot 208 Allure 1,6 hdi 92 cv s&s bianca, pack style, navi e lettore cd, cerchi 17''..
peugeot 106 XR 1.4 75 cv 1997
faux
Messaggio da faux »
ah comunque per il cavo dell'alimentazione è un casino farlo arrivare dentro, almeno, io ho guardato sotto al volante e del tappo di gomma dove passano già gli altri cavi nemmeno l'ombra :cry: :cry: è tutto ben ricoperto con materiale isolante e non vedi nulla...
c'è qualcuno che l'ha gia fatto passare da li e sa dove mettere il muso??? grazie
viso76
Messaggio da viso76 »
Non ho smontato le smeg. I processori tipo Bit ten prendono il segnale di alto livello dalle uscite delle casse.
Ho quindi preso il segnale dei cavi dei woofer negli sportelli. Dal processore sono poi andato con i cavi RCA all'amplificatore e dall'ampli sono andato alle casse stendendo i relativi cavi.
Ho sostituito woofer e tweeter nelle porte anteriori.
Peugeot 208 1.2 VTI Allure 5p
faux
Messaggio da faux »
Alex46 ha scritto:Dovrebbe esserci l'ingresso del cablaggio originale lo fai passare di li ;-) poi lo fai scorrere sotto i battitacco e il gioco è fatto nessuno vede niente ;-)
è facile a dirsi, ma sotto è pieno di materiale isolante, intendo sotto zona volante, dal cofano si vede in fondo alla altezza della batteria un cerchio di gomma dove passano gia tutti i cavi di cui parli tu( credo)...però di sicuro li devi farci un'altro foro per far passare quello di alimentazione,ma come dicevo da sotto il volante nn si vede propio nulla dovresti rovinare e togliere il materiale isolante...e mi darebbe un po' fastidio..
qualcuno che ha già fatto passare un cavo di alimentazione da cofano ad abitacolo e ci dice come diavolo ha fatto non ce?????? :neutral: :neutral:
sarebbe molto gradito :D :D
viso76
Io sono andato da bravo installatore e in 3 ore abbiamo steso tutti i cavi senza rompere nulla.
Ti consiglio vivamente di fare la stessa cosa perchè è complicato fare bel lavoro e si rischia di rompere qualcosa.
ghalba
Messaggio da ghalba »
viso76 ha scritto:Io sono andato da bravo installatore e in 3 ore abbiamo steso tutti i cavi senza rompere nulla.
ciao, sono nuovo nel forum e ho intenzione di montare anch'io un ampli e sub.
volevo chiedere a viso76 se almeno ci dice il cavo di alimentazione ampli passa a dx o a sx del cruscotto guardandolo dall'interno. anche perchè basta seguire dalla batteria per vedere dove entra.
grazie
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv S&S - Bianco banchisa - Interni in tessuto - Tetto Cielo panoramico - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - impianto audio 950 watt RMS Sound Quality
viso76
Sinceramente mentre l'installatore faceva passaere il cavo di alimentazione dal vano motore all'abitacolo, io lavoravo sugli sportelli. Quindi non so dirti da dove è passato.
Guardando dal vano motore, c'è la batteria, poi a destra c'è un involucro nero da dove partono tutti i positivi. Tra questo involucro e la lamiera della macchina passa il cavo. QUindi direi che rispetto al cruscotto guardandolo dall'interno il cavo passa da sinistra.
robyx88
Messaggio da robyx88 »
questo argomento interessa pure a me :D qualcuno ha novità al riguardo visto che l'ultimo post e di dicembre? :?
Peugeot 208 ACTIVE 1.4 68cv e-HDI cambio robotizzato 5 marce:
-sensori di parcheggio, bracciolo portaoggetti, leva del cambio cromata, vetri oscurati, spoiler nero e griglia anteriore dedicata,cambio al volante, specchietti richiudibili elettronicamente,cerchi in lega azote da 15.
accessori:
deflettori finestrini anteriori, coprimozzo linea s con bordo rosso, spoiler anteriori neri linea s, ba, plafoniera led (allure),h7 effetto xeno osram
hyper white 5000k,led posizione 5000k by (ledmania),antennino 807
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83164" onclick="window.open(this.href);return false;
ale1989
Messaggio da ale1989 »
robyx88 ha scritto:questo argomento interessa pure a me :D qualcuno ha novità al riguardo visto che l'ultimo post e di dicembre? :?
ti serve un sub :D ?
robyx88
mi serve un sub sottosedile autoamplificato :D
accessori:
kkk
Messaggio da kkk »
appena ho' un po' di tempo comincio ad installare ampli,casse e subwoofer ;-)
ale1989
:D
robyx88 ha scritto:mi serve un sub sottosedile autoamplificato :D
nnt nn ti posso aiutare :lol:
robyx88
kkk ha scritto:appena ho' un po' di tempo comincio ad installare ampli,casse e subwoofer ;-)
come è finita? trovato tempo?
accessori:
207xsi
Messaggio da 207xsi »
sai che qualità.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ghalba
ciao, io ho passato un cavo di alimentazione dalla batteria all'abitacolo e l'ho passato dal lato guidatore dietro la batteria c'è in tappo dove passano tutti i cavi originali dell'auto che è abbastanza grande e tra i cavi e la carrozzeria c'è appunto questo "tappo" bianco. basta forare prima con un cacciavite fino per capire dove finisce all'interno (naturalmente a meta tra cavi originali e carrozzeria) e poi procedere al foro dello stesso diametro del cavo (cosi non ci saranno rumori del motore che entrano in abitacolo).
Torna a “208 I ('12->'19) - Tuning”
