programma diagnosi fai da te, funziona?
gianky
Messaggio da gianky »
ragà ho in rete il programma con il cavo per fare la diagnosi ad un ottimo prezzo.... dite che ne vale la pena? funziona? eccovi il link :
http://www.fastinside.com/prodotto/1307 ... -4007.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
peugeot 207 1.6 hdi 90cv
OdinEidolon
Re: programma diagnosi fai da te, funziona?
Messaggio da OdinEidolon »
No, legge solo poche cose e male. Serve un PP2000 / diagbox o equivalente ultimarca e rispettive interfacce di collegamento OBD2.
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
gianky ha scritto:ragà ho in rete il programma con il cavo per fare la diagnosi ad un ottimo prezzo.... dite che ne vale la pena? funziona? eccovi il link :
io per 19,00 euro ci proverei......
Monitorare i dati in tempo REALE.
legge la tensione della batteria,temperatura dell'aria aspirata,velocità del veicolo,pressione del turbo,quantità d'aria aspirata.
resetta anche i codici di errore......
vai e facci sapere...
207 feline
Messaggio da 207 feline »
Riesumo questo post per sapere se qualcuno l'ha provato,vorrei prenderlo anch'io ma vorrei essere sicuro se ne vale la pena o meno...Thanks..
Tessera N°347
mici3r
Messaggio da mici3r »
Se ti interessa solo per quanto riguarda le cose che ha scritto bisfero 70 a me funzionano bene; io ho la periferica bluetooth e il torque sul cel.. vedo tutti i parametri in tempo reale e posso cancellare gli errori centralina..
208 allure 100cv blueHDI
207 feline
mici3r ha scritto:Se ti interessa solo per quanto riguarda le cose che ha scritto bisfero 70 a me funzionano bene; io ho la periferica bluetooth e il torque sul cel.. vedo tutti i parametri in tempo reale e posso cancellare gli errori centralina..
Non ho capito hai anche tu la stessa?
Tessera N°347
mici3r
si io ho la stessa periferima.Unica differenza che la mia è bluetooth...
xneo70
Messaggio da xneo70 »
Ho appena preso anche io tale interfaccia, presa sulla baya a 20€. È blootooth e insieme al programma torque sul Android legge tutto in tempo reale. Funziona alla grande e ti fa anche le statistiche.
Più avanti se riesco a capirci meglio, faro anche una guida.
Immagine Immagine
207 feline
xneo70 ha scritto:Ho appena preso anche io tale interfaccia, presa sulla baya a 20€. È blootooth e insieme al programma torque sul Android legge tutto in tempo reale. Funziona alla grande e ti fa anche le statistiche.
Ok grazie mille,perciò attaccando la diagnosi alla bsi con il portatile riesco a vedere varie statistiche?
Tessera N°347
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
Anche io vorrei "investire" questi 20 euro e sono interessato all'interfaccia tramite dispositivo Android.
Aspetto una tua recensione e guida! :)
207 feline
Raga che significa sta cosa?io ho un'iphone lo posso collegare uguale?poi cmq se vado di portatile non è uguale? :neutral:
Tessera N°347
xneo70
Ho inserito un topic con la descrizione.
CMQ il programma non esiste per Iphone. Ho letto qualcosa riguardo un KIWI pero` non ne so niente. CMQ puoi collegare anche il PC portatile, anzi se si riuscisse a reperire il Peugeot Planet 2000, si potrebbero fare altre belle cosine. Io però non ho trovato gran che!
Immagine Immagine
207 feline
xneo70 ha scritto:Ho inserito un topic con la descrizione.
Grazie mille ti ho risp sull altro topic :)
Tessera N°347
rayden
Messaggio da rayden »
Per il planet peugeot devi avere un'interfaccia compatibile o un clone cinese.
OdinEidolon
rayden ha scritto:Per il planet peugeot devi avere un'interfaccia compatibile o un clone cinese.
Che sono entrambi molto facili da ottenere se si sa dove acquistare...
Torna a “207 - Fai da te”
