lato guida e passeggero posteriore inzuppati di acqua
max63
Messaggio da max63 »
ciao a tutti mi sono accorto che ho il lato guida ,e il passeggero posteriore sempre lato guida inzuppati di acqua. notavo delle perdite sul terreno ma pensavo per la pioggia di questi giorni ,ma ho visto dal telaio due tappi di gomma che perdevano acqua ,un tappo per portiera prima dei due passaruota ,li ho tolti ed e' uscita una buona quantita' di acqua,dal lato passeggero invece perfettamente asciutti cosa puo' essere help .grazie
peugeot 207 energy sport ecogpl sw
-JP-
Re: lato guida e passeggero posteriore inzuppati di acqua
Messaggio da -JP- »
capitò qualcosa di simile a mia madre qualche anno fa con una vecchia polo...alla fine scoprimmo che si era rotto il tubicino che porta l'acqua ai tergi posteriori...
max63
ma si sentirebbe l'odore dell'acqua del tergi l'ho appena aspirata e ne ho tolta molta ,un po' ne e' uscita anche alzando leggermente la guarnizione della porta posteriore
silverhand
Messaggio da silverhand »
Sulla opel corsa di mia moglie il problema dal lato passeggero anteriore era che si era intasato lo scarico del clima.
Ma succedeva solo con clima acceso.
max63
non penso che sia il clima non usandolo da qualche mese , e' acqua piovana ,in peugeot mi hanno detto che bisognerebbe aspettare che piove e togliere i pannelli vicino alle porte per vedere la perdita.quest'anno guarnizione testa ,perdita liquido motore, termostato radiatore ,adesso la macchina e diventata una vasca da bagno ,forse ? e' meglio venderla mi sono stufato di tutte queste grane
hetfield
Messaggio da hetfield »
Leggi qua... e trovi la soluzione...
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 59&t=29800" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
max63
grazie provero' ma non capisco come mai usciva acqua anche dalla guarnizione della porta posteriore, e dai tappi che sono sotto la macchina vicino alle ruote per farmi capire
Francoduezerosette
R: lato guida e passeggero posteriore inzuppati di acqua
Messaggio da Francoduezerosette »
Gli scoli dell'acqua piovana sulle piccole Peugeot hanno sempre fatto.. acqua da tutte le parti!
Già sulla 206 era un problema ogni volta che pioveva forte, anche la 207 non poteva essere da meno su questo.
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
max63
io prima della 207 ho posseduto una 205 junior 950 e una 306 berlina 1.9 td mai avuto tutti questi problemi in 23 anni e 430.000 km
Francoduezerosette
La 205 forse non aveva questo problema, ma le 206 senza le dovute manutenzioni dei canali di scolo ti assicuro che di acqua ne entra eccome
Torna a “207 - Generale”
