Interfaccia ODBII
- 207 feline
Re: Interfaccia ODBII
A me ancora deve arrivare
Speriamo domani arriva
Tessera N°347
Tessera N°347
- 207 feline
Mi è appena arrivato sn stato un'ora a cercar di collegare il pc al dispositivo ma niente.Al telefono zero proprio.Ho buttato 26€.
Tessera N°347
Tessera N°347
Ma non dovrebbe essere cosi difficile.
1) hai collegato la periferica ODBC alla macchina? (immagino di si!!) e si è accesa la lucetta rossa e verde. Quella rossa sta per il power. Quella verde per il collegamento bluetooth. Poi per collegarlo alla centralina devi perlomeno girare la chiave del quadro. Forse la 207 non da corrente se non è acceso il quadro? O magari era in "risparmio energetico" e non alimentava l'interfaccia??
2) sul telefono devi abilitare il bluetooth, poi devi cercare le periferiche, una volta trovato immettere il codice di collegamento 1234, il tutto fuori dal programma odbc.
3) sul pc piu o meno simile. Devi cercare le periferiche. Non trova nulla?
- 207 feline
Allora sn stato 1 ora con la macchina accesa. Mi si accende solo il led power, poi con il Bluetooth del pc cerco l interfaccia trova obdii ma non la collega. Aprì la schermata e mi da Chek failed, cambio porta e metto com4 la riconosce ma niente subito sotto mi da Chek failed e non posso fare nulla. Ma i led sulla disgnosi sono accesi solo 1. Quello con scritta power.
Tessera N°347
Tessera N°347
R: Interfaccia ODBII
Ma hai installato i driver inclusi nel cd?
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
- 207 feline
Ho installato tutto quello che c era da installare.. Ma niente
Tessera N°347
Tessera N°347
- 207 feline
Ora ho comprato quello a cavo altri 20€
56€ mi è costato sto scherzetto
Tessera N°347
Tessera N°347
- 207 feline
46€
Tessera N°347
Tessera N°347
Ma scusa. I driver almeno li ha installati correttamente? Cioe windows riconosceva almeno l'interfaccia?
No perche` dubito che la stessa interfaccia ma con il cavo cambi qualcosa. Potresti scrivere al venditore dicendogli che non funziona, magari hai beccato un interfaccia diffettosa.
Non capisco perche a me invece al primo colpo tutto perfetto!!
- 207 feline
Si Windows riconosceva l interfaccia mi compariva obdii sui dispositivi Bluetooth, però al momento del riconoscimento mi dava fallito, cambio porta ma nulla. Non vorrei che non è compatibile con Windows seven, poi cmq ho scritto al venditore ma niente non mi ha risp.
Tessera N°347
Tessera N°347
- 207 feline
Mi è arrivata quell altra a cavo,ho tribolotato per installarla ma questo venditore aveva messo tutta la spiegazione di come installarla c'erno vari procedimenti cambiare anche i bit ecc... Ora va una bomba ho già resettato un'anomalia che segnava la centralina
Tessera N°347
Tessera N°347
