distanziali
mirketto75
Re: distanziali
Messaggio da mirketto75 »
prol ha scritto:Sono anch'io dell'idea di farseli fare al tornio, i dati che mi mancano sono il diametro esterno e le dimensioni del foro per la vite a testa svasata per il fissaggio del distanziale al mozzo. Se può interessare potrei postare i disegni (sono un progettista meccanico)..
e io lavoro sulla macchine a controllo :D :D :D :D ...come morenos....comunque se nn ti risponde nessuno magari entro sera ti posto le misure...ciao
prol
Re: distanziali
Messaggio da prol »
Infatti, così ognuno fa la sua parte e chi ha l'opportunità può "arrangiarsi"... Io non ho smontato le ruote ancora e le misure esatte delle profondità dell' alloggiamento del centraggio mozzo (femmina) e dello spessore del centraggio sul cerchio (maschio) non li ho come gli originali ma ho dedotto guardando le varie dimensioni nelle foto e facendo a buon senso ed esperienza. Ho deciso di prendere i cerchi x le ruote invernali che hanno ET 43 e i distanziali sono d'obbligo ma volendo fare anche il gioco "2 piccioni con una fava" vorrei avere anche un ritorno estetico. Facendo due conti x tornare alle condizioni originali mi servono dei distanziali da 16mm. Se voglio migliorare l'estetica allora devo aggiungere tra i 10 e i 15mm e così otterrei dei distanziali da 26 o addirittura 30mm che in commercio costano l'ira di Dio... Se me li faccio fare sicuramente risparmio qualcosa!! Purtroppo non li potrò utilizzare x le ruote estive.. :mad:
prol
Re: distanziali
Messaggio da prol »
I problemi saranno le viti...
morenos
Re: distanziali
Messaggio da morenos »
Ciao scusa per il ritardo ma ultimamente non sono molto presente! le misure sono: spessore chiaramente a piacere ma consiglio di non scendere sotto i 15 mm in quanto la differenza tra la sede di centraggio maschio e la femmina rimarrebbe troppo sottile per i miei gusti! esterno 140 mm interno 65mm esterno 65mm x 11mm di lunghezza opterei per un h7 da aggiustare con un po' di tela semmai all'atto pratico l'interasse di foratura e' 108 mm x 5 divisioni. diametro 12-12.25 per stare tranquillo che le viti non forzino sul distanziale! se hai dubbi chiedi pure ciao ciao :) :)
[url=http://.us/photo/my-images/35/avaterdefinitivo1.jpg/]Immagine[/url]
Uploaded with ImageShack.us
morenos
Re: distanziali
dimenticavo le viti svasate sono da 6mm sullo stesso interasse delle altre 108 mm !
morenos
Re: distanziali
prol ha scritto:I problemi saranno le viti...
prol
Re: distanziali
Messaggio da prol »
Grazie , non ho molta fretta visto che devo fare ancora diverse cose tra ordini e scartoffie..
Dalle varie informazioni prese qua e là nei siti di costruttori cerchi e dal forum, il centraggio è 65,1mm ( più esattamente tra 65,06 e 65,07). Non conosco la tecnica della tela!!
Di norma su viti M12 faccio il foro da 12,5 x essere sereno.. (non trovi sempre chi li fa precisi precisi senza macchine CNC ). Come materiale opterei su 3 tipologie possibili: Avional (alluminio 2024 T6), Ergal (Alluminio 7075 T6) e Anticorodal ( alluminio 6060 o 6085 T6 ).
I primi 2 hanno resistenza meccanica, adeguata il primo e ottima il secondo, ma scarsa resistenza alla corrosione xciò andrebbe trattato con anodizzazione o verniciatura mentre il terzo non ha bisogno di nulla ma meccanicamente è meno pregiato. Allo scopo cui li utilizziamo credo siano tutti indicati. La decisione la si fa in funzione del costo del materiale e della facilità di reperimento.
X le viti intendo che con spessori distanziali intorno ai 30mm sarà difficile trovarle belle e fatte (almeno così si dice in giro no?) Alcuni usano le "colonnette" che credo siano più propriamente note come le viti prigioniere (ma non ho ancora ben capito se sono quelle o no).
Proverò a cercarle appena mi arrivano i cerchi x capire che tipo di testa devono avere.
Aggiorno i disegni e poi proverò a postarli.
mirketto75
Re: distanziali
prol ha scritto:Grazie , non ho molta fretta visto che devo fare ancora diverse cose tra ordini e scartoffie..
essattamente il centraggio e' 65,1...x' ha un gioco di un decimo...la tecnica della tela e' quello di farlo 65,poi al limite se troppo preciso lo si allarga di qualche centesimo usando la tela...ma solitamente se si fa' di tornio ,basta farlo 65,1 e si e' apposto....io avevo qua i distanziali della eibach x la nostra macchina e misurandolo con palmer x interni era 65.08....
riguardo ai materiali,io lo farei di anticorodal e poi anodizzerei..anche x' fanno cosi'....anodizzazione nn dura pero'....semplice anodizzazione....che e' molto importante x un semplice scopo...se si lascia la finitura del distanziale nel suo colore naturale(cioe' alluminio lucido)...c'e' il rischio che si ossidi con il cerchio della macchina,e poi x staccarlo ci voglia la mazzetta in teflon x staccarli....infatti se notate su internet certi distanziali costano qualcosa meno x' nn e' stato anodizzato,ma x nn incappare nell'ossidazione e' meglio farli anodizzare.... :mrgreen: :mrgreen:
prol
Re: distanziali
Messaggio da prol »
Ma l'anticorodal non ossida di suo x via della composizione chimica ( come l'inox x l'acciaio...)
Infatti avevo un po' di dubbi sulle tolleranze H7 - h7 come suggerito da morenos x paura di prendere troppo gioco. Meglio essere + precisi possibili visto che con questi accoppiamenti multipli si vanno a sommare i giochi dovuti alle tolleranze ed essendo che si rischia di fare danni meglio evitare situazioni spiacevoli. Andrei su un H5 foro - h5 albero sul Ø nominale di 65,07.
Ragazzi come posso condividere un file .Pdf ? Avevo caricato alcuni pdf di schemi eletrici per un forum sulle moto su un sito il quale oggi risultava offline..
prol
Re: distanziali
Messaggio da prol »
Mirketto75 hai misurato anche la profondità del centraggio femmina e l'estensione del centraggio maschio x caso?
Mi sembrano un po' eccessivi 11mm anche considerando uno smusso di 1,5mm. Come diceva morenos giustamente con questi valori non è saggio scendere a spessori del distanziale sotto i 15mm altrimenti tra i 2 centraggi rimane poca "carne" e potrebbero innescarsi cricche..
morenos
Re: distanziali
la tollerenza h7 su quel diametro e' semmai troppo precisa perche si aggira su + 0.04 sul foro e fino a -0.04 sulla ripresa maschio!
per il materiale ho scelto l'avional in quanto meccanicamente piu' adatto e poi verniciatura in polvere nera ! risultato eccellente in alternativa ma costa un botto l'ergal!
morenos
Re: distanziali
Dimenticavo per le viti ti consiglio i prigionieri io li avevo sulla 406 e mi sono trovato molto bene specie quando dovevo smontare e rimontare una ruota era molto pratico, per i fori e' chiaro che se li fai artigianalmente o con un apparecchio divisore scarso ti conviene allargare a 12.5 !
prol
Re: distanziali
Messaggio da prol »
Sarei d'accordo se potessi usare solo il distanziale ma il mio problema è che se voglio usare gli stessi distanziali anche x le ruote originali con spessori da 16mm x stare nel limite della sagoma carrozzeria devo considerare che ho:
1) la tolleranza del centraggio mozzo
2) la tolleranza del centraggio distanziale femmina
3) la tolleranza del centraggio distanziale maschio
4) la tolleranza dell' anello di adattamento femmina al centraggio distanziale maschio
5) la tolleranza dell' anello di adattamento maschio al centraggio cerchi nuovo
6) la tolleranza del centraggio cerchi nuovo
Converrai con me che se x disgrazia ho le tolleranze sui limiti estremi opposti su ciascun accoppiamento, somma tutto e rischio di avere 0.04x6= 0.24 che è ben diverso da quello che dovrebbe risultare sul montaggio dei cerchi di serie.
Mi sono documentato x quel che riguarda le colonnette e se ne trovano facilmente in giro anche se, coi prezzi che vedo ragionando sugli spessori dell'ipotesi sopra, quasi quasi conviene prendere direttamente il kit completo.
Devo mettere giù 2 prezzi, raffrontare e considerare anche lo sbattimento di una o dell'altra ipotesi..
Il pdf è pronto se lo volete sono a disposizione, poi x le tolleranze ecc è tutto a vostra discrezione.
smaio13
Re: distanziali
Messaggio da smaio13 »
Ciao Ragazzi, che ne pensate di questo kit?
http://www.ebay.it/itm/230978331175" onclick="window.open(this.href);return false;
16mm all'anteriore, 20mm al posteriore
marca Sparco con bulloneria compresa.
io ho cerchi da 19 e sto ordinando anche le eibach prokit insieme
mi basta un si/no/perchè e lo acquisto subito xD
RCZ my2013 THP 2xxCV Bianco opale, archi neri, technical grey 19, Win NAV+, pack black
modifiche THP: Filtro SprintFiltrer Supercompetition, Scarico SuperSprint Completo (dal downpipe al terminale), Intercooler maggiorato, Manicotti silicone, HardPipe, Blow off FORGE.
modifiche ciclistica: Molle Eibach prokit -30mm, Distanziali H&R F:1,0cm R:1,6cm.
modifiche estetiche: Fari nero lucido con installazione lenticolari Morimoto biXeno 5000k.
modifiche audio: Ampl DSP Audison AP4.9 bit 640W, anteriore HERTZ ESK 300W + crossower, Sub HERTZ DBX 30,3 1000W.
Rimappa centralina by f.lli Abbasciano.
Re: distanziali
Sono leggermente abbondanti. Facemmo in passato delle misurazioni, e l'ideale erano 10mm avanti e 15/16 didietro. Con quelli usciresti un po' e forse di toccheresti in curva il sottoparaurti anteriore.
Torna a “RCZ - Fai da te”
