Progetto allarme gsm
ufo1
Messaggio da ufo1 »
Ragazzi come da titolo oltre al lavoro che sto per fare sui fari vorrei anche installare un allarme gsm fai da te che in caso di spostamento dell'auto o di apertura delle porte mi chiamasse sul mio cellulare.
La persona che mi ha venduto l'auto (a mio avviso sbagliando) non fece installare l'allarme volumetrico ma bensì un allarme satellitare che purtroppo ha un suo costo annuale. Dato che voglio evitare di pagare tanti soldi (anche perchè ho saputo che se vogliono lo disattivano tranquillamente) avevo pensato a questo tipo di soluzione.
Ho notato che nonostante non c'è il volumetrico i sensori di movimento all'interno dell'auto sono comunque presenti, quindi collegando quelli e un interruttore a vibrazione in caso di urto o sollevamento avrei una cosa completa.
Dato però che non è che me la cavi alla grande in elettronica, vorrei dei vostri pareri e consigli sul progetto.
Mi sono ispirato a queste fonti:
http://www.needfulthings.it/antifurto_gsm_auto.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gsmsecuritysystem.com/6977/s ... rezza.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Koras
Re: Progetto allarme gsm
Messaggio da Koras »
Come disattivano il satellitare disattivano qualsiasi antifurto gsm, si una uno "Scrumbler" che rende impossibile qualsiasi telefonata nel raggio di una decina di metri, non è fantascenza, costa pochi euro, quindi i ladri veri ce l'hanno tutti.
Per quanto riguarda la presenza dei rilevatori volumetrici... Credo tu ti confonda, se credi siano quelli nella plafoniera centrale... beh quelli sono i microfoni direzionali del vivavoce :roll: ,
ciao!!
RCZ THP 156, nero Perla Nera, cerchi Sortilege
Tommaso_ALTA_CLASS
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
Koras ha scritto:Come disattivano il satellitare disattivano qualsiasi antifurto gsm, si una uno "Scrumbler" che rende impossibile qualsiasi telefonata nel raggio di una decina di metri, non è fantascenza, costa pochi euro, quindi i ladri veri ce l'hanno tutti.
ciao!!
Nn credo...credo proprio che siano i sensori dell'antifurto
ufo1
Messaggio da ufo1 »
Appena ho tempo smonto la plafoniera e ti dico a me sembrano quelli dell'antifurto
Anty
Messaggio da Anty »
Il fai da te in questi caso secondo me non premia perché se già i ladri ben equipaggiati sanno rubare qualsiasi tipo di auto figuriamoci che difficoltà possono trovare a manomettere qualcosa di artigianale e non fatto da professionisti.
ufo1
Messaggio da ufo1 »
Anty ha scritto:Il fai da te in questi caso secondo me non premia perché se già i ladri ben equipaggiati sanno rubare qualsiasi tipo di auto figuriamoci che difficoltà possono trovare a manomettere qualcosa di artigianale e non fatto da professionisti.
Però il più delle volte sono proprio le cose "semplici e sconosciute" a rendergli la vita difficile. Prendi per esempio un allarme domestico di marca molto famoso e uno altrettanto buono di marca sconosciuta. è ovvio che per i signori in nero sarà più difficile perchè non hanno a che fare tutti i giorni :D
Anty
Messaggio da Anty »
Vero anche questo... ti propongo di inventare un allarme che se non apri con la chiave la macchina fa partire la 220V sulla sedia del guidatore.. sai che bello trovarsi il ladro cotto e beccato in macchina mentre tenta di rubare qualcosa :mrgreen: :mrgreen:
Potrebbero però accusarti di tentato omicidio.. o omicidio.. ma alla fine la macchina è proprietà privata e tu la stai tutelando!
Il giorno dopo saresti in prima pagina sui principali giornali nazionali [-o<
ufo1
Messaggio da ufo1 »
ahahahah mamma mia non mi tentare oppure una bella 220 su tutta la carrozzeria ancora meglio che ne pensi? :-w)
Anty
Messaggio da Anty »
no vabbè così non va bene.. metti che uno per sbaglio si appoggia e lo fulimini poi vai nel torto! per non parlare dei gatti e uccelli morti che ti troveresti sulla macchina :D :D
Comunque seriamente avevo pensato anche io ad un antifurto.. poi mettendo l'assicurazione con furto incluso ho pensato che alla fine se la rubano l'assicurazione dovrebbe ridarmi il valore per intero dell'auto, metto dovrebbe perchè le assicurazioni sono sempre furbe!
L'unico che mi viene da consigliare è un allarme volumetrico che preveda anche i sensori di sollevamento o inclinazione. Il problema è che questo allarme farebbe solo rumore quindi necessita di un ulteriore sistema per avvisare il proprietario dell'auto o forze dell'ordine..
Il satellitare è utile se ti rubano l'auto.. ma da solo serve a poco o nulla visto che ti aprono l'auto e te lo disattivano in pochissimo tempo.
Ricordo però che il problema del volumetrico è che non puoi lasciare i finiestrini aperti o eventualmente animali /bambini all'interno.. ma si spera che nessuno lo faccia :mrgreen: :mrgreen:
il semplice allarme gsm te lo bloccano in pochi secondi.
ufo1
Messaggio da ufo1 »
Anty ha scritto:no vabbè così non va bene.. metti che uno per sbaglio si appoggia e lo fulimini poi vai nel torto! per non parlare dei gatti e uccelli morti che ti troveresti sulla macchina :D :D
In effetti una combinazione tra un buon allarme gsm e un buon satellitare dovrebbe farti stare più tranquillo.... ovvio che il solo serve a ben poco ma come si dice meglio poco che niente....ci devo pensare su :scratch:
giancap
Messaggio da giancap »
Io ho montato il volumetrico originale anche se, per statistiche di vendita e diffusione, non credo che la RCZ sia appetita dai ladri...forse giusto per farci una rapina e scappar via veloci! :lol:
Ma sulla RCZ non avete i doppi vetri stratificati?
Anty
Messaggio da Anty »
a volte basta un adesivo sul vetro intimidatorio.. che ne so auto provvista di antifurto satellitare, volumentrico ed esplosivo :D :D
i male intenzionati ci penseranno due volte prima di aprirla.. e i ladruncoli magari lasciano stare e non hai speso nulla..
I professionisti credo ti freghino comunque :mrgreen:
Se ta la vogliono rubare e sono professionisti ce la fanno comunque..... si può solo provare a rendergli "il lavoro" più difficile. Quando ancora abitavo a Firenze una volta tornando da lavoro in piena notte sono stato superato da una vettura che sfrecciava a tutta velocità con la sirena dell' antifurto che suonava...... non credo che alla guida ci fosse il proprietario :neutral:
Marcorcz
Messaggio da Marcorcz »
il miglior antifurto e come faceva un mio vicino di casa con la sua 112 abarth
toglieva i sedili ogni sera :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Torna a “RCZ - Fai da te”
