Misure dei cerchi da 16"
sto cercando altri 4 cerchi su cui montare le gomme termiche ma non conosco le misure dei cerchi da 16. Qualcuno che ha smontato le ruote le ha viste?
5008 2.0 hdi 150cv tecno wip nav
Re: Misure dei cerchi da 16"
Titolo editato e modificato, si ricorda che scrivere in maiuscolo equivale ad urlare.
Presumo ti occorrano le misure dell'ET (Off Sett), perchè la misura del
pneumatico la puoi vedere sul libretto...
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Scusate, non pensavo che anche nel titolo si sentissero le urla
Più dati riesco ad avere e meglio è. L'informazione primaria che mi occorre è l'ET ma sapere anche PCD, HUB, canale e carico non guasterebbe. Il PCD dovrebbe essere 4*108, HUB 65,1 o 65,3 il carico compreso tra 650-700kg e il canale j7 ma mi piacerebbe avere i valori originali e poi regolarmi
Ti riporto ció che c'é scritto nella fattura di Norauto:
Cerchi in lega da 16" 7X16 4X108 ET 18 GP
Questo é quanto.
Questo é quanto.
hai comperato dei cerchi 16" da norauto,anto62 ha scritto:Ti riporto ció che c'é scritto nella fattura di Norauto:
Questo é quanto.
se non sono indiscreto, quanto ti sono costati e come ti trovi?
ciao
PS:spero di sbagliarmi ma ho a sensazione che sia difficile reperire dei ricambi non originali per la nostra auto, essendo poco diffusa.
5008 - 1.6 E-Hdi S&S - Grigio shark - cambio robotizzato - cerchi da 16' - 7 posti
ok, hai montato un et più basso quindi hai il cerchio un pò più esterno. I tuoi originali che fine hanno fatto?anto62 ha scritto:Ti riporto ció che c'é scritto nella fattura di Norauto:
Questo é quanto.
Ho utilizzato una promozione del mese scorso, cerchi più gomme termiche,ste69 ha scritto:...hai comperato dei cerchi 16" da norauto,
ho pagato il tutto 650,00 Euro, per adesso direi tutto..
Sono in garage, su una torre porta pneumatici, con gli pneumaticikanaglia ha scritto: .... I tuoi originali che fine hanno fatto?
estivi, in attesa dell'arrivo della primavera...
mjet63
Gli originali in ferro da 16" li puoi trovare a meno di 70 € l'uno (Iva compresa).
li ho trovati anche a meno usati ma vorrei sapere l'et altrimenti si rischia un acquisto inutile. Cmq ora monto le termiche su cerchi che ho e avrò tutto l'inverno per cercarne altri 4
anto62 ha scritto:Sono in garage, su una torre porta pneumatici, con gli pneumaticikanaglia ha scritto: .... I tuoi originali che fine hanno fatto?
so che il thread è vecchio, ma alla fine qual'è l'ET dei cerchi originali? 29?
ciao!!!
anche io ho cominciato la ricerca di 4 cerchi in ferro per montare le termiche. Sul libretto sono riportate le misure del pneumatico ma non le misure esatte del cerchio da 16 in alternativa. A mio avviso potrebbero andare bene anche i cerchi montati dal modello 308 in poi. Appena ho qualche info in più te lo farò sapere!
ciao
ciao
5008 1.6 active 120cv (benzina) bianco perla 7 posti
- bigio65
Io ho quelli da 16" di una Picasso trovati usati... 2 anni fa quando li cercavo da qualche parte avevo trovato anche le misure precise, ma non le ricordo più...
5008 Tecno 1.6 8v HDi, Grigio Shark, Pack Video, Pack sensori posteriori-retrovisori, 7 posti, ex Cerchi 17" Quark, Cerchi 16" Mak Corsa
Immatricolata Febbraio 2011
