La mia piccola 406
Re: La mia piccola 406
ibrido... deche?
OdinEidolon
thewizard ha scritto:ibrido... deche?
Turbo ibrido. Si chiamano cosi'... Ad esempio un Garrett GT15 con giranti di un GT17. In pratica si ibridizza un turbo con parti di un altro turbo, esistono molte combinazioni diverse.
L'ibrido che sto considerando dovrebbe assicurare fino a 1.7-1.8 bar di pressione massima, quando il GT15 standard e' certificato per 1.5 bar max (ma e' meglio fermarsi a 1.4 bar).
Beltra.it
R: La mia piccola 406
Tosta la cosa... dopo potresti sicuramente arrivare a coppie di oltre 440 senza stressare la turba.
Ma maggiorandola, non rischi che l'intercooler non raffreddi a sufficienza?
Stavo pensando di smontare il mio e dargli una bella lavata, essendo sporco di olio al fondo esterno... poca cosa cmq.
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
ah ok era solo per capirci
OVVIAMENTE la sola sostituzione della turbina NON PORTA ALCUN VANTAGGIO perchè la centralina gestisce tutto...
Fabio/che l'operazione ti porta immediatamente fuorilegge
OdinEidolon
thewizard ha scritto:ah ok era solo per capirci
Hai letto la mia firma? La centralina non è un problema...
Su questo motore i maggiori limiti sono, nell'ordine:
turbo
pompa alta pressione
iniettori
l'intercooler non costituisce un problema. Tra parentesi, anche se non centra, conosco anche gente che ha montato un cambio a 6 marce da una 407.
Beltra.it
mi piacerebbe parecchio il cambio a 6 marce.. si si
a parte la frizione....OdinEidolon ha scritto:thewizard ha scritto:ah ok era solo per capirci
Fabio/che l'operazione ti porta immediatamente fuorilegge![]()
Hai letto la mia firma? La centralina non è un problema...![]()
turbo
iniettori
Fabio/che ti terrò presente per qualche gioco tecnologico
OdinEidolon
thewizard ha scritto:a parte la frizione....OdinEidolon ha scritto:thewizard ha scritto:ah ok era solo per capirci
turbo
iniettori
Fabio/che ti terrò presente per qualche gioco tecnologico![]()
Come ho gia' detto, finora non abbiamo mai riscontrato problemi. Sia io (230000km, frizione originale) che il mio capo (270000km, frizione originale) abbiamo quest'auto con mappe di questo tipo da un bel po' di km. Naturalmente prima o poi saltera', i soldi per la frizione rinforzata sono gia' a parte nel portafoglio, ma speriamo di dover usarli il piu' tardi possibile.
Beltra.it
frizioni a parte
la mappa attuale è di 25cv... siccome si parlava del medesimo tempo di risposta della turba, e, siccome non fuma nemmeno a buttargli carbone in canna, sabato si tira su ancora e si abbassa la coppia così da averla pronta anche sotto i 1800 giri
vediamo...
mi prepara qualche mappa... sai mai che tiriamo fuori un 175 cv
vediamo...
OdinEidolon
Beltra.it ha scritto:frizioni a partela mappa attuale è di 25cv... siccome si parlava del medesimo tempo di risposta della turba, e, siccome non fuma nemmeno a buttargli carbone in canna, sabato si tira su ancora e si abbassa la coppia così da averla pronta anche sotto i 1800 giri
vediamo...mi prepara qualche mappa... sai mai che tiriamo fuori un 175 cv
Vedi che non ti vadano sopra gli 1.4 bar per il turbo, va, che è fragile! Visto che hai PP2000, usalo per controllare i valori, è molto utile e per certi versi superiore ad alcuni buoni dispositivi multimarca.
Sotto i 2000 non si riesce a tirare su tanto, ma attento che è proprio lì che frizione e volano danno problemi. Noi abbiamo fatto molti test e prove e se si risolvono un paio di bug nel software (sì, ci sono
Beltra.it
grazie della dritta. no beh, ai bassi non premo mai, vorrei solo avere quel pelo di reattività in più. poi vediamo che come regolarla.
già cmq ora, con "soli" 25cv in più.... un semplice sorpasso in quarta da 70Km/h arrivo a 150 in.. davvero un lampo...
ho visto proprio oggi i video delle mappe fatte da voi su quel motore... quello da 440Nm , e una casuale da 155cv.
la mia, a guardarmi in taco, dopo i 120 sale e riprende anche molto più rapidamente... ok che ha meno Km (180mila)
però anche il preparatore ha detto che il motore è tenuto davvero bene.
dovrei fare un video da postare.. ma le strade qua non mi permettono mai di tirarla tanto
OdinEidolon
Prego. Che video hai visto? Guarda in tutta onestà scusa ma non riesco a credere che la tua possa andare più forteBeltra.it ha scritto:grazie della dritta. no beh, ai bassi non premo mai, vorrei solo avere quel pelo di reattività in più. poi vediamo che come regolarla.
(Non mi fraintendere, sono curioso sul serio
Che massima quantità iniettata ti hanno messo, te lo hanno detto? Lo puoi vedere anche con PP2000.
Beltra.it
adesso siamo sui 25cv in più. sabato aumenta ancora.
ma guarda, per esperienza non è che se 2 motori uguali vadano nello stesso modo. ci sono un sacco di auto uguali eppure alcune hanno differenze prestazionali di gran rilievo.
cmq, ho dimenticato di scrivere che, è più una sensazione che altro... sarebbero da cronometrare.
Beltra.it
il video era di ecutuning mi sembra.. o ecuedit... non ricordo.. mi pare ecuedit
OdinEidolon
Questo, immagino:Beltra.it ha scritto:il video era di ecutuning mi sembra.. o ecuedit... non ricordo.. mi pare ecuedit
http://www.youtube.com/watch?v=9GRYK4o0Y2k" onclick="window.open(this.href);return false;
Abbiamo apportato alcune migliorie, comunque siamo lì come potenza.
Quello che dici è giusto, 100000km in più o in meno possono fare la differenza (tanto più che io non ho idea se il mio chilometraggio sia originale, posso solo sperarlo).
Nota anche che il grafico che ho postato prima era in 4a marcia. In 1a, 2a e 3a le differenze tra la nostra mappa e una mappa qualsiasi sono maggiori. Ci sono alcuni limitatori che nelle marce basse limitano la potenza, nella mappa stock non te ne accorgi ma forse con la mappa che hai su te già lo noti. Specie in 1a, abbastanza in 2a, meno in 3a e nulla in 4a e 5a.
Questa è una cosa che pochissimi tuner conoscono e ancora meno applicano alle mappe, non posso dire molto di più
Comunque l'importante è che l'auto vada bene e che sia soddisfacente. Immagino che a parità di piede i consumi siano anche un po' diminuiti, no?
