Luci posteriori.
Luci posteriori.
Ciao, ho i fari posteriori a led, quelli a graffio.
Non funziona piu la luce di posizione lato guida. Ma la cosa strana è che non vanno tutti i led. Pero` il freno invece funziona. Penso che si tratti sempre degli stessi led che aumentano solo di intensita, quindi dubito che si siano bruciati.
http://www.peugeotlogic.com/fuses/fuses206/fuses9.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Da questo sito ho controllato, ma mi sembra non ci sia un fusibile apposta per le luci di positzioni posteriori, o almeno io non lo trovo.
I cavi dietro sembrano collegati e non ballerini, anche perche muovendo i cavi non si accende nulla, e cmq mi sembrerebbe strano che tutti i led si bruciano insieme.
Cosa posso controllare ancora? Dove guardo? Ah i fari sono questi:
http://www.gsc-tuning.at/images/article ... 09_1_5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Luci posteriori.
Sono indeciso se cambiare il faro, o trovare il guasto: penso che dipenda dal faro stesso, in quanto già all'inizio mi aveva fatto un difetto simile, ma ora che ci penso da quando ho messo il fanalino led del fendinebbia. Che sia collegato? Devo anche controllare se il fendinebbia funziona:
CMQ sono anche indeciso su quale mettere, tenendo conto dei fari Cromati anteriori:
http://www.ebay.de/itm/Peugeot-206-LED- ... 456wt_1165" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/Peugeot-206-LED- ... 833wt_1141" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/Peugeot-206-LED- ... 706wt_1141" onclick="window.open(this.href);return false;
Ora ho provato:
Il faro sinistro collegato alla presa di destra non funziona. Il faro destro pero collegato alla presa sinistra nemmeno funziona. Pero il faro destro sulla presa destra funziona. Tutto il resto della fanaleria funziona correttamente.
Non capisco come sia possibile visto che i led dovrebbero essere gli stessi di quelli del freno, e in frenata funzionano!!!
Funziona anche il fendinebbia posteriore! Anche a faro scollegato!
21 letture e nessuna risposta? Ma nessuno ha un idea a riguardo? Cosa potrei controllare? Un ideuzza?? Eddai!!!
Ho smembrato il faro: ho scoperto che dovrebbe essere il trasformatore che vi è dentro al faro. Alimentando il faro il casa ho visto che lo stesso la luce di posizione non si accende. Ora ho invertito i cavi, dei freni con quelli della luce di posizione. Ho pensato meglio avere la luce di posizione che il freno. Ho installato il faro e si accende. Ora pero è partito anche il faro di destra. Non si accende piu.
Poi ho notato che nache l'anello del Angel Eye anteriore destro non si accende piu.
Il tutto è cominciato una settimana fa, quando un amico mi ha fatto notare che avevo la luce di posizione sinistra dietro e la luce targa guasta.
Ora non so se l'anello prima andava.
Ma ci deve essere un guasto all'impianto elettrico? Possibile che si brucino cosi tutte le centraline?
Ho avuto un problema poco tempo fa con la batteria (vi ricordate il mio post dei tubi del motore?) dove era venuto fuori che un cavo della bobbina candele era staccato. Poi la batteria quando ho fatto prove di avviamento si è scaricata. Ho misurato (perche il meccanico ha detto di aver caricato un po la batteria!) e misurava 12,6 V. Ho pensato che fosse apposto, pero ora mi sorge un dubbio! Non è che sia colpa della batteria? Come provo o trovo il difetto? Qualcuno ha qualche idea??
Beh, anche se nessuno mi ha aiutato, voglio scrivere cmq cio che ho trovato:
Era la Batteria! Anche se da auto spenta questa dava 12,5V non forniva sufficiente corrente (sono gli ampere che contano mi han detto!).
Misurando in assorbimento, vi era un calo di corrente molto alto. Cosa che mandava in tilt la centralina dell'auto, e faceva spegnere (o bruciare) le centraline dei fari a led. Ho notato anche che la chiave funzionava meno, cioe l'auto si apriva da meno lontano che ora.
Non avevo il sospetto della batteria, perche` l'auto partiva senza grosse fatiche.
Ora ho sostituito la batteria e tutto ha ricominciato a funzionare correttamente. Tutte le luci funzionano di nuovo correttamente. Percio, se avete un problema elettrico (anche lampade che si bruciano troppo spesso!) provate a controllare prima la batteria. Ho letto anche in giro che molto spesso una Batteria poco efficiente, puo causare questo tipo di problemi!
Mi spiace ma ho letto solo ora
Tamarro Inside
Eh, non sei attento!!
Dicono meglio tardi che mai
Tamarro Inside
Eh, no in questo caso il tardi è troppo tardi. Ho gia speso 116€ di batteria.
E mi tocca pure cambiare i fari posteriori!!
Senza dubbio gli ultmi sono i migliori
I primi sono
Tamarro Inside
R: Luci posteriori.
Ciao, io l'avrei portata di corsa al concessionario. La batteria te la devono cambiare se ha problemi. Ricordo che tempo fa mi cambiarono in garanzia (dopo una piccola battaglia) la batteria della mia 107 che dopo appena 1 anno era KO! tu hai fatto tutto da solo?
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
Eh, si. Il concessionario dove la ho comperata è a Brescia (un po lontanuccio!!) e cmq è già passato un anno e penso che la garanzia dell'usato valga cmq solo 1 anno!
CMQ si ho fatto tutto da solo!
@Alex: cmq ho preso gli ultimi!
R: Luci posteriori.
Si ti confermo che la garanzia sull'usato é di un anno solo... ciò significa che ti avrebbero fatto pagare una bella cifra per riparare tutto!
Inviato da Galaxy Note con Tapatalk
Già, lo so. È per questo motivo che ero venuto qui a chiedere consiglio! Ma pare che un tale problema nessuno mai lo ha avuto. O nessuno ha letto il mio messaggio!!
CMQ meno male che sono pratico di queste cosette, e che sono riuscito a risolvermi tutto da solo. Altrimenti all'elettrauto gli avrei lasciato un bel po di soldini!!
