Ciao a tutti volevo sapere la misura dei fori dei cerchi della 207 GTI dato che ho un dubbio atroce se sono 4 x 100 o 4 x 108, nel caso se la misura fosse 4 x 108 c'è la possibilità di montare cerchi con misura 4 x 100?!!!!
Grazie ancora a tutti
Info cerchi
Info cerchi
207GTI '08
Re: Info cerchi
Come tutte le PSA 4x108. Puoi montare 4x100 con dei distanziali adattatori ma saresti fuorilegge e non sono proprio il massimo dell'afidabilita' e sicurezza.
Re: Info cerchi
OK grazie delle info, volevo sapere se su una 207 GTI monto cerchi con queste caratteristiche:
4 x 108 17'' 7j et40
ho problemi o vanno bene?!!!
207GTI '08
Re: Info cerchi
Guarda cercando "et cerchi 207" o "Peugeot 207 GTI offset" con Google trovi mille cose...Colin555 ha scritto:OK grazie delle info, volevo sapere se su una 207 GTI monto cerchi con queste caratteristiche:
Re: Info cerchi
Allora, io ho controllato in internet e mi danno che i cerchi originali della GTI hanno come ET 26.
I cerchi che ho in mente di prendere hanno come ET 40, quindi come cerchi sono più interni rispetto agli originali.
Quaesta differenza di ET comporta un problema nel montaggio o risulterà semplicemente il cerchio meno sporgente?!!
207GTI '08
Re: Info cerchi
Dipende dal disegno del cerchio ma molto probabilmente avrai problemi di contatto con le pinze freno. 14mm sono tanti.Colin555 ha scritto:Allora, io ho controllato in internet e mi danno che i cerchi originali della GTI hanno come ET 26.
Avrai bisogno di distanziali, ma sono illegali e non fanno proprio benissimo alle sospensioni.
