2° tagliando
- Matteo Ritoli
2° tagliando
... chi ha già effettuato il secondo tagliando (nel mio caso a 40.000 Km)? Quali i costi e i materiali sostituiti?
Re: 2° tagliando
Allora euro 250 con filtro gasolio olio aria . Ciao
PEUGEOT 508 1.6 s.w e-hdi start & stop robotizzato business, fari xeno, led, pelle, vetri scuri
- Matteo Ritoli
Re: 2° tagliando
... il prezzo mi sembra ottimo ... ma a quando ti riferisci? perchè secondo alcuni miei calcoli andrò a spendere:ALFONSO73 ha scritto:Allora euro 250 con filtro gasolio olio aria . Ciao
90 € olio
15 € filtro olio
25 € filtro gasolio
15 € filtro aria
23 € filtro aria condizionata, per un totale di 191 € solo di ricambi, se poi aggiungo le circa tre ore di lavoro che mi hanno comunicato dalla concessionaria (60 € l'ora) diciamo che ci vogliono altre 150 €, senza contare le piccole "cacate" che ti fanno pagare (rabbocco liquido vetri, guarnizione filtri, smaltimento olii esausti etc) che sommando raggiungo un totale di quasi 400 € .... alla faccia della crisi e degli aumenti a nostro discapito.
Re: 2° tagliando
3ore di manodopera? Cambia concessionaria. Massimo1 ora en30 minuti, non un minuto in più. Infatti hai fatto bene i conti. 190 di ricambi e 60 di mano d'opera sono di250. Ciao
- Matteo Ritoli
Re: 2° tagliando
... grazie del consiglio, ma qui sul Gargano non ce ne sono di concessionarie ne tantomeno officine autorizzate Peugeot. Per raggiungere la prima devo "scollarmi" 70 Km e quindi altri costi di carburante e se tutto va bene mezza giornata di lavoro perso.ALFONSO73 ha scritto:3ore di manodopera? Cambia concessionaria. Massimo1 ora en30 minuti, non un minuto in più. Infatti hai fatto bene i conti. 190 di ricambi e 60 di mano d'opera sono di250. Ciao
Re: 2° tagliando
Tu pensa. Concessionaria di Avellino per il 2 tagliando 1h e 30 minuti, quella di Nola 1h. È disponibile una vergogna ma mano i controlli
- Matteo Ritoli
Re: 2° tagliando
... 2° tagliando effettuato: 1 ora di lavoro + olio (originale 60€) + filtro olio (7€) + filtro gasolio (15€) + filtro aria (12€) per un totale di 115€ ... il motore gira come un orologio .... ah dimenticavo: il tutto eseguito dal mio meccanico di fiducia... ciao concessionaria
Re: 2° tagliando
oggi fatto il tagliando....il primo però.
Spesa 160 euri....(ma l'olio l'ho portato io....).
Il resto tutto compreso + filtro antipolline ed igienizzazione abitacolo....(9 euri).
Si spende....certo. Però la macchina è totalmente modificata, fluida, motore brioso senza (per la verità molto piccoli...) "vuoti" alle marce basse...anche lo sterzo è "diverso"...forse un tantino più preciso, sicuramente fa meno gioco (eh! e come si può spiegare...
insomma tutto ok.
insomma tutto ok.
Saluti a tutti da Salvo
Peugeot 508 Allure 2.0 HDI 140 CV grigio Haria wip nav bluetooth cerchi in lega da 17'' head up display. 374000 km.
Re: 2° tagliando
fatto ieri il 2° tagliando a 49000 km ...(508 163cv sw cambio manuale)
mio conto e' di 353,78 euro (il primo 290 euro fatto a 22000km) ..leggendo sopra mi sembra di aver preso una bella mazzuolata !!!
nello specifico :
filtro olio 13,07 + iva
elemento (????) 18,59 + iva
filtro carbone 23,22 + iva
elemento filtro 25,99 + iva
liquido lavavetri 1,71 +iva
guarnizione 0,49 + iva
olio quarz5w30 ( 5,2 kg) 117 + iva
mano d'opera (2h e mezza ) 87,50 + iva
mat. consumo 4,81 + iva
mah!!!
nello specifico :
mah!!!
Re: 2° tagliando
scusate, vi chiedo: anche per voi il limite per il tagliando è 30.000 km...poi 60.000 ecc?1975roste ha scritto:fatto ieri il 2° tagliando a 49000 km ...(508 163cv sw cambio manuale)
nello specifico :
mah!!!
vedo che avete fatto il II tagliando a circa 40.000 km; ero curioso tutto lì.
Un'altra domanda: olio originale intendete total?
Io ho fatto mettere selenia 5w 40 (il capofficina mi ha detto che ci sono oli compatibili...d'altronde questo olio l'avevo preso già per l'auto precedente e non volevo, se possibile, perderci soldi e tutto).
Mi trovo benissimo....grande fluidità, sembra nuova (e prima c'era il total...
Non saranno mica tutti simili sti oli delle principali marche (purchè con gradazione analoga?)
ciao a tutti
salvatore
Re: 2° tagliando
per quanto riguarda l'intervallo del tagliando credo sia stato dibattuto gia' abbastanza suòl forum ....508 ha scritto:scusate, vi chiedo: anche per voi il limite per il tagliando è 30.000 km...poi 60.000 ecc?1975roste ha scritto:fatto ieri il 2° tagliando a 49000 km ...(508 163cv sw cambio manuale)
nello specifico :
mah!!!
Mi trovo benissimo....grande fluidità, sembra nuova (e prima c'era il total...![]()
ciao a tutti
salvatore
il libretto di uso e manutenzione da' come intervallo(per i 2000cc) 30000 km o 2 anni ..il cdb sulla macchina invece e' (e non per tutti ) a 20000km ....
personalmente dopo il primo avevo deciso di farlo ogni 25000km ..una via di mezzo ...
per l'olio non so' che dirti ... a me il capo officina quando ho ritirato la macchina mi ha detto che mi ha messo il total quarz5w30 che costa di piu cosi posso fare 30000km ...siccome ha visto che ho aspettato 49000 km al secondo tagliando ...
per il selenia se te lo hanno messo in officina autorizzata penso non ci sia problema ....
Re: 2° tagliando
il cdb si imposta dal diagnostico... a discrezione del meccanico...
Re: 2° tagliando
Esatto... Dopo l'ultimo aggiornamento della centralina ilthewizard ha scritto:il cdb si imposta dal diagnostico... a discrezione del meccanico...
Mio CDB segnava 20.000 km o 12 Mesi; ieri, in fase si primo tagliando,
L'ho fatto correggere ed è tornato a segnare 30.000km o 24
Mesi.. Come era all'acquisto....
Peugeot 508 SW Motorizzazione 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico a 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Advanced parking system + Proiettori allo xeno direzionali + fari diurni a led + lavafari + rilevatori ostacoli anteriore
