puoi sempre comprare un adattatore...luck91 ha scritto:ho trovato in casa due casse alpine da 13 cm di diametro,dite che entrano?
Audio di serie Allure 5 p
BiciMotard
Re: Audio di serie Allure 5 p
Bene...visto che fai impianti che significa se mettete il sub?ale1989 ha scritto:ragazzi io faccio impianti auto ora dipende da cosa volete voise mettete il sub lasciate l'impianto originale io non l'ho sentito xk ancora deve arrivarmi .......anche se non toccherò nnt
xchè scrivi che non toccherai niente?
Peugeot 208 E-HDI FAP 1.6 115 CV bianco banchisa 5p pack confort + allure
luck91
e dove si trovano?BiciMotard ha scritto:puoi sempre comprare un adattatore...luck91 ha scritto:ho trovato in casa due casse alpine da 13 cm di diametro,dite che entrano?
che se metti un subwoofer collegato ovviamente all'amplificatore già si sente meglio e non devi cambiare le casse originali se non fanno schiforsvluca ha scritto:Bene...visto che fai impianti che significa se mettete il sub?ale1989 ha scritto:ragazzi io faccio impianti auto ora dipende da cosa volete voise mettete il sub lasciate l'impianto originale io non l'ho sentito xk ancora deve arrivarmi .......anche se non toccherò nnt
dico che non tocco nnt perche per passare i cavi alimentazione per l'ampli devi passarli sotto la moquette e smontare la macchina nuova e non la toccoale1989 ha scritto:che se metti un subwoofer collegato ovviamente all'amplificatore già si sente meglio e non devi cambiare le casse originali se non fanno schiforsvluca ha scritto:Bene...visto che fai impianti che significa se mettete il sub?ale1989 ha scritto:ragazzi io faccio impianti auto ora dipende da cosa volete voise mettete il sub lasciate l'impianto originale io non l'ho sentito xk ancora deve arrivarmi .......anche se non toccherò nnt
[/quote]
Beh... smontare mezza 208 proprio no! Se si tratta di cambiare le casse al limite.
Certo che per quel che costa avere 4 casse di cartone!!
vabbè si fa per dire mezza macchina ....ma devi smontare sicuro
rsvluca ha scritto:dico che non tocco nnt perche per passare i cavi alimentazione per l'ampli devi passarli sotto la moquette e smontare la macchina nuova e non la tocco
per cambiare le casse credo devi smontare anche
per cambiare le casse credo devi smontare ancheale1989 ha scritto:rsvluca ha scritto:dico che non tocco nnt perche per passare i cavi alimentazione per l'ampli devi passarli sotto la moquette e smontare la macchina nuova e non la tocco![]()
Eh minimo che si smonta il pannello...magari si potesse montare tramite telepatia! E bisogna far attenzione a non far danni, anche se nn e' difficile. A proposito quando arriva la tua 208 fammi sapere che ne pensi dell'audio e che consigli puoi dar con una sostituzione di minima....ossia se vale la pena di cambiare i "cartoni"....
Sicuro se ti piace ascoltare la musica...bene e non è una questione di fare il tamarro, vorrai cambiare sicuro qualcosa.
Io sinceramente sono un pò a digiuno in questo campo, ma mi fido più delle mie mani che di quelle di un elettrauto che non ha a cuore la mia macchina. Poi ora che sono tutte a incastro...a meno che non conoscete qualcuno di veramente bravo nelle zone di milano.
Ale1989 dato che tu sei esperto cosa mi puoi consigliare come fascia medio-alta? cambiando casse e tweet ho bisogno anche di un amplificatore?oppure delle casse già attive?ma se sono attive basta soltanto collegargli i cavi delle casse originali o serve altro???? Aiutooo chiaritemi le idee
Eh minimo che si smonta il pannello...magari si potesse montare tramite telepatia! E bisogna far attenzione a non far danni, anche se nn e' difficile. A proposito quando arriva la tua 208 fammi sapere che ne pensi dell'audio e che consigli puoi dar con una sostituzione di minima....ossia se vale la pena di cambiare i "cartoni"....rsvluca ha scritto:per cambiare le casse credo devi smontare ancheale1989 ha scritto:rsvluca ha scritto:dico che non tocco nnt perche per passare i cavi alimentazione per l'ampli devi passarli sotto la moquette e smontare la macchina nuova e non la tocco![]()
Certo che per quel che costa avere 4 casse di cartone!!![]()
il pannello della portiera
si certo te lo faccio sapere
BiciMotard
penso da un negozio di impianti car-audio o da un'installatore.luck91 ha scritto:e dove si trovano?BiciMotard ha scritto:puoi sempre comprare un adattatore...luck91 ha scritto:ho trovato in casa due casse alpine da 13 cm di diametro,dite che entrano?
puoi mettere delle casse che hanno un crossover esterno..... dove li metti la sorgente ovvero il + e - e ci sono due uscite in una metti i tweeter e nel l'altra metti il woofer non devi mettere l'ampl si dovrebbe sentire già meglio ......cmq per casse attive dici già casse filtratebiettos ha scritto:Sicuro se ti piace ascoltare la musica...bene e non è una questione di fare il tamarro, vorrai cambiare sicuro qualcosa.
luck91
grazieBiciMotard ha scritto:penso da un negozio di impianti car-audio o da un'installatore.luck91 ha scritto:e dove si trovano?BiciMotard ha scritto:puoi sempre comprare un adattatore...luck91 ha scritto:ho trovato in casa due casse alpine da 13 cm di diametro,dite che entrano?
Facendo una ricerca su internet ho addocchiato il kit della coral mk 165. Vanno bene vero?così in futuro se volessi pilotarle con un ampli non devo per forza comprarne altre. Queste davanti. Ma dietro!? Sempre le stesse?
