Spinotto sotto il cruscotto
Vicinz
Re: Spinotto sotto il cruscotto
Messaggio da Vicinz »
drogbone ha scritto:ooook...sfascia prima tu l'auto,se lo trovi inizio a sfasciarla pure io....XD
Io ho sfasciato, ora tocca a te :D
Lato guida ho trovato spulciando meglio lo spinotto, ma dal passeggero nulla..dove dovrei cercare, cosa mi sfugge? Poi non essendoci (sempre lato passeggero) la predisposizione, la mensolina la devo creare io? Oppure in peugeot vendono il ricambio da installare?
Ma se non trovo lo spinotto non posso far nulla :(
Tessera ufficiale n°492
drogbone
Messaggio da drogbone »
E appunto!!se non lo trovi dal lato passeggero,è inutile che lo cerco anche io!xd
peugeot 208 1.2 benzina active
Vicinz
No ma vedrai tu, insisto a costo di mettere le mani dentro la plancia da sotto, caverò qualche filo o qualche ragno :lol:
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Vicinz ha scritto:No ma vedrai tu, insisto a costo di mettere le mani dentro la plancia da sotto, caverò qualche filo o qualche ragno :lol:
trovato? :) :) :) :) :) :) :) ottimo quindi cerchiamo megliooooooooooooooooooooooooooo :lol:
drogbone
allora giovincelli....oggi ho cercato meglio.....e penso di averlo trovato...maaaaaaaaaaaaaaa......a me sembra stia collegato a qualcosa...-.-
ale1989
è staccato o no...è lui sicuro? qule lato e
drogbone
questo è il lato guida...ho provato a vedere se fosse attorcigliato,ma sembra stia proprio collegato a qualcosa.....di cavi con quella testa (che è molto simile a quella del nostro amico) ho trovato solo quello
Vicinz
Drog, non mi sembra quello lo spinotto..guarda meglio perchè c'è, io l 'ho trovato attaccato con dello scotch ad un altro cavo.. devi guardare bene ;)
drogbone
mmmmmmmm...ora nn penso che avrò più tempo....:( quando sarà se farò qualcosa mi metto d'impegno
byron
Messaggio da byron »
drogbone ha scritto:ragazzi a me dove c'è il condotto d'aria lato guida, c'è una plastica che chiude tutto...
.. ma quello in alto a destra della foto non è lo spinotto ? :mrgreen:
byron
questo è il cavetto con lo spinotto lato guida:
Uploaded with ImageShack.us
e questa è l'ipera finita, a breve monterò dei led ...
i cavetti, sia dal lato guida che dal passeggero, sono tenuti da nastro adesivo che, ovviamente, deve essere rimosso per svolgere completamente il cavetto .....
ale1989
a quindi in teoria lo dovremmo avere.... io domani pomeriggio me la consegnano e non so se ho il tempo per guardare :)
drogbone
byron ha scritto:questo è il cavetto con lo spinotto lato guida:
dal lato passeggero come hai fatto a trovarli? da dove hai smontato? e le luci si accendono quando apri le porte?
Vicinz
trovato lo spinotto anche lato passeggero :) Si trova sotto il cassettino porta oggetti, in direzione del centro della plancia, legato ad un filo di tessuto nero
Byron, come pensi di fare per mettere la plafoniera dal lato passeggero? Io sono indeciso se acquistare il pezzo originale e montarlo...non faccio la prova per vedere se funzionano, tanto credo proprio che vadano :)
byron
.. ho montato anche quello dal lato passeggero, ... noterete che ci sono tre fori appena finisce il cassetto portaoggetti (ovviamente guardando da sotto :mrgreen: ), ... ho fatto una specie di mensolina con un pezzo di compensato (4mm), ma credo che vada bene anche un cartoncino di 4mm di spessore, dopodichè ho fissato questa mensolina con viti a due fori della plastica presenti sotto il cassetto ... ovviamente in questo rettangolo di compensato ho ritagliato via l'incasso per la plafoniera che vi si incastra perfettamente, ... insomma ci ho messo di piu a scriverlo che a farlo .... la mensolina sotto il cassetto è del tutto invisibile alla vista e le due viti e rondelle non si vedono .... domani posto la foto ....
