accensione luce quadro strumenti
matteo fini
salve a tutti , quando apro l' auto con telecomando e apro la portiera oltre al conta km totale digitale(cosa normale) si accende per un secondo anche le luci che illuminano il quadro analogico della velocità e contagiri, la cosa ancor piu strana e che alcune volte inserendo la chiave nel quadro e girandola per l' accensione MAGICAMENTE
mi si accendono o le luci di posizione o mi si attiva il tegicristallo, e l' auto non si avvia. tempo qualche minuto tutto rifunziona come prima, e l' auto si avvia, cosa può essere? grazie
matteo fini
Re: accensione luce quadro strumenti
nessuno mi può aitare?..matteo fini ha scritto:salve a tutti , quando apro l' auto con telecomando e apro la portiera oltre al conta km totale digitale(cosa normale) si accende per un secondo anche le luci che illuminano il quadro analogico della velocità e contagiri, la cosa ancor piu strana e che alcune volte inserendo la chiave nel quadro e girandola per l' accensione MAGICAMENTEmi si accendono o le luci di posizione o mi si attiva il tegicristallo, e l' auto non si avvia. tempo qualche minuto tutto rifunziona come prima, e l' auto si avvia, cosa può essere? grazie
prima controlla la batteria con un tester esterno SOTTO CARICO: se con 80-100A di assorbimento la tensione rimane al filo di 11V fai ricaricare la BSI
che vuol dire ricaricare la BSI???thewizard ha scritto:prima controlla la batteria con un tester esterno SOTTO CARICO: se con 80-100A di assorbimento la tensione rimane al filo di 11V fai ricaricare la BSI
matteo fini
infatti, cosa vuol dire?bistefo70 ha scritto:che vuol dire ricaricare la BSI???thewizard ha scritto:prima controlla la batteria con un tester esterno SOTTO CARICO: se con 80-100A di assorbimento la tensione rimane al filo di 11V fai ricaricare la BSI
- Guidus
Forse e dico forse,
diceva di far ricaricare i parametri della centralina?
3008 (07/13) 1.6HDI 115cv Access dal 7/11/18 Qui
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot
Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18 EccolaQui
vincenzoasl
Significa che devi andare in Peugeot e farti aggiornare la centralina BSI (si trova nel tunnel centrale davanti alla leva del cambio). Si aggiorna dalla presa nello sportellino a sx del volante.
PS
per caso hai parcheggiato vicino ad un traliccio di alta tensione ?
PS
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
Buono a sapersi per il futuro ......però la prossima volta esprimiti meglio ...ricaricare è differente da aggiornare....
vincenzoasl
ti stai rivolgendo a me o a thewizard ?Max Mas ha scritto:Buono a sapersi per il futuro ......però la prossima volta esprimiti meglio ...ricaricare è differente da aggiornare....![]()
A thewizard ....ovviamente tu sei stato precissimo ....... hai fatto bene a chiederlo perchè scrivendo in quel modo ho creato un dubbio
Precisissimo sorry
Quindi il lavoro consiste nel riprogrammare la BSI......
cmq e' strano e non credo dipendi dal trovarsi o meno vicino al traliccio di ALta tensione,io c'e' lo a 30 metri da casa
e percorro la strada tutti i giorni e' non e' mai successo niente di simile..
vincenzoasl
Se va posto da solo può essere colpa del traliccio o della batteria (capita quando ti sta lasciando) altrimenti può essere la Bsi da riprogrammare. Pe esperienza personale a me è successo una volta per colpa di un traliccio, una volta prima che la batteria morisse e un'altra volta ho dovuto purtroppo riprogrammare la Bsi (se non ricordo male allora spesi circa 20 euro)
matteo fini
ne il tralicco ne la batteria sono le cause...perchè il meccanico ha detto che la batteria non ha cali di potenza, lo fa senza motivo apparente e senza nessun segnale precedente che possa far intuire un mal funzionamento.vincenzoasl ha scritto:Se va posto da solo può essere colpa del traliccio o della batteria (capita quando ti sta lasciando) altrimenti può essere la Bsi da riprogrammare. Pe esperienza personale a me è successo una volta per colpa di un traliccio, una volta prima che la batteria morisse e un'altra volta ho dovuto purtroppo riprogrammare la Bsi (se non ricordo male allora spesi circa 20 euro)
