Spinotto sotto il cruscotto
Vicinz
Re: Spinotto sotto il cruscotto
Messaggio da Vicinz »
bravo così prendo spunto :D
Tessera ufficiale n°492
byron
Messaggio da byron »
come promesso posto la foto della mia soluzione per l'aggancio della plafoniera lato passeggero, le frecce indicano i tre fori già presenti, la plafoniera - in foto è staccata - va inserita nell'apposito riquadro rettangolare.
Uploaded with ImageShack.us
drogbone
Messaggio da drogbone »
ma si accendono quando apri le portiere?
peugeot 208 1.2 benzina active
byron
.. come la plafoniera del tetto, si accendono all'apertura delle porte e si spengono simultaneamente ... carine ..
drogbone
ok ;)
ale1989
Messaggio da ale1989 »
ragazzi come si smonta sotto lo sterzo?fimalmente oggi l'ho presa
ale1989
Dmc208 ha scritto:Ragazzi ho delle novità, oggi ho guardato più attentamente, e nella parte del guidatore sotto lo sterzo, c'è uno specie di "sportello" ad incastro, che sarebbe quello per accedere ai fusibili. Tolto quello a direzione della predisposizione della plafoniera ho trovato lo stesso spinotto. Metto delle foto per capire meglio.
qusto come si leva???????????????
avsav5
Messaggio da avsav5 »
Devi tirare verso il sedile partendo dalla parte bassa. È largo e viene vis facilmente...
Vicinz
byron ha scritto:come promesso posto la foto della mia soluzione per l'aggancio della plafoniera lato passeggero, le frecce indicano i tre fori già presenti, la plafoniera - in foto è staccata - va inserita nell'apposito riquadro rettangolare.
Ottima soluzione, propenderò anche io così.. dove l'hai preso quel cartoncino?
Dmc208
Messaggio da Dmc208 »
Nella parte superiore sotto lo sterzo, nella parte curva, inizia a tirare dalla parte destra, poi quella sotto sempre a destra e poi viene via da se. È tutto ad incastro, devi usare un pò di forza. Tranquillo non spacchi nulla. ;-)
My car -> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=87387" onclick="window.open(this.href);return false;
ale1989
ragazzi ho controllato lato guida ma al 90%non ce le ho pazienza .... credo non li ho perke i cavi sono quelli tranne siano avvolti completamente amche lo spinotto ma non penso
drogbone
li ho trovati!!!!sia lato guida che passeggero...sono attorcigliati e attaccati col nastro adesivo...:@...comunque come hai detto byron in concessionaria per comprare le plafoniere!? cioè cosa gli hai chiesto? plafoniere del vano porta oggetti!danno insieme anche la lampadina? e ultima cosa...non è che un domani potrebbero creare problemi perchè abbiamo modificato l'impianto elettrico?
ale1989
drog mi puoi dire dove erano di preciso? io lato passeggiero ho tutto chiuso non so come vedere
Vicinz
drogbone ha scritto:li ho trovati!!!!sia lato guida che passeggero...sono attorcigliati e attaccati col nastro adesivo...:@...comunque come hai detto byron in concessionaria per comprare le plafoniere!? cioè cosa gli hai chiesto? plafoniere del vano porta oggetti!danno insieme anche la lampadina? e ultima cosa...non è che un domani potrebbero creare problemi perchè abbiamo modificato l'impianto elettrico?
E quale sarebbe la modifica? Non stiamo tagliando nessun filo, stiamo semplicemente aggiungendo una funzionalità alla macchina, che tra l'altro è già predisposta..Io oggi se riesco ad uscire dal lavoro ad un orario decente, vado al concessionario peugeot più vicino che ho (circa 18 km) e prendo le plafoniere, vediamo se prendo anche la predisposizione dal lato passeggero, oppure ci metto un cartoncino, vediamo quanto cosa :)
drogbone
chi lo sa....loro sono capaci di dire che non funziona più lo smeg ad esempio, perchè abbiamo camminato con le ruote sgonfie,creando quindi un vuoto d'aria che ha fottuto lo smeg...quindi facendo ricadere su di noi la colpa....comunque le lampadine si vendono con la plafoniera?
