Scarico completo 207 le mans
marco2013
Re: Scarico completo 207 le mans
Messaggio da marco2013 »
mici3r ha scritto:
marco2013 ha scritto:
nikelabirba ha scritto:nella sezione sponsor puoi vedere le condizioni per gli iscritti al club per acquistare ed installare Supersprint . Vai al sito http://www.supersprint.com e potrai scegliere tra diverse configurazioni . Rimappare non è essenziale ma con completo è preferibile abbinare almeno un filtro a pannello e rimappatura (forniamo anche questo servizio ;-) e si potrebbe testare a banco)
Per maggiori dettagli MP
Ti ringrazio, quindi potenzialmente la macchina non va in recovery con lo scarico completo e filtro senza rimappare, perche' tanto si reinstallano le due lambda, l'unica cosa che succedera' e che si svuotera' ai bassi per lo scarico piu' libero o sbaglio??
Si giusto.. entrambe le lamba si rimontano e il 200celle supersprint offre cmq una catalizzazione sufficiente per non var andare in recoveri la centralina.
Tu hai montato questo cat 200 celle della Supersprint, si sente la differenza rispetto l'originale??
207 Le mans nera
mici3r
Messaggio da mici3r »
si io ho il hjk della supersprint da 200celle
http://www.supersprint.com/en/prod-c-30 ... steel.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
mi trovo molto bene mai avuto problemi di spie per il catalizzatore; l'ho su da dicembre di 2 anni fa.
LA differenza l'ho sentita da subito ma dopo poco ho fatto mappa ic piu grande ecc ecc quindi non l'ho goduto solo lo scarico.. cmq per questo scarico sia io che nick siamo rimasti contenti anche frank ha fatto lo stesso intervento. lui ha montato il centrale dritto
208 allure 100cv blueHDI
marco2013
mici3r ha scritto:si io ho il hjk della supersprint da 200celle
Quindi tu non hai il downpipe con cat all'uscita della turbina, hai un tubo dritto e dopo e collegato il cat Supersprint, ancora sinceramente non ho capito di quante parti e' fatto sto scarico, io ho visto che porta il down pipe con cat incorporato, il front section, il resonated centre section, e il rear silencer, tu cosa hai montato??
207 Le mans nera
mici3r
io ho questo:
Uploaded with ImageShack.us
Fatto da down pipe; catalizzatore; center section; rear silencer
Sono 4 pezzi il primo si divide in due.
Io ho fatto mettere il catalizzatore sotto perche cosi ho allontanato il calore dalla turbina; puoi montare anche il cata sotto la turbina supersprint offre entrambe le soluzioni..
Io da vendere ho solo l'ultima parte..
marco2013
mici3r ha scritto:io ho questo:
Perche' vendi il terminale, ne hai montato un altro?
207 Le mans nera
mici3r
si io ne ho montato un altro per aver più sound.. artigianale.. per gioia delle forze dell'ordine...quello in vendita è ufficiale supersprint ed è omologato.
nikelabirba
Messaggio da nikelabirba »
perdere ai bassi ? e quando mai ? è un turbo non un aspirato . Guadagni ovunque .
alias STEELART-marmitte scarichi -assetti-impianti frenanti-filtri aria -mappature -fap e catalizzatori
307 xsi 04/2002 , 2.0 hdi ,110, defap , mappatura , eibach-bilstein , distanziali , kit estetico cadamuro ,vetri oscurati, scarico artigianale 2 x 100, dischi e pastiglie Tarox , trattamento ceramic power diesel
14°raduno Lago Maggiore / 16°raduno Colli Euganei / pranzo di Natale 08 / incontro Mantova 26/06/2010 / 20° raduno Viaggio in Etruria /incontro Monteveglio-Maranello / pranzo di Natale 2011 Museo Nicolis - Raduno dei raduni 2012 - tessera 190
mici3r
Io senza la mappa avevo svuotato un po i bassi
nikelabirba
solo perchè la turbina gira moolto meglio ed il motore chiede benzina ma la mappa non gliela dà....
è un discorso diverso rispetto alla perdita ai bassi di un aspirato .
E poi tu non puoi parlare ... ti mancavano decine di cv ....
emilyo
Messaggio da emilyo »
salve ragazzi, io ho un 207 thp con scarico completo milthek 200 cell e centr rimapp , e ti posso garantire che problemi di spie e sonde non c'e ne , quindi sulla vostre gti penso ancora meno. ciao
marco2013
emilyo ha scritto:salve ragazzi, io ho un 207 thp con scarico completo milthek 200 cell e centr rimapp , e ti posso garantire che problemi di spie e sonde non c'e ne , quindi sulla vostre gti penso ancora meno. ciao
Ciao, ma hai il downpipe con cat incorporato, anche io sono intenzionato a prendere il Milltek, senza nulla togliere alle altre marche ovvviamente, ti posso chiedere quanto hai guadagnato piu' o meno?? ;-)
207 Le mans nera
Matt91
Messaggio da Matt91 »
Salve ragazzi riesumo questo topic per fare una domanda
Possiedo una peugeot 207 CC 1.6 HDI da 110 cv sarei interessato a montare il terminale di scarico della peugeot 207 GTI solo il terminale, è per una questione estetica e non di sound;
non sono molto esperto in materia la mia prima domanda è quindi lo posso fare? lo scarico è per un modello benzina ed il mio invece è diesel con fap
mi interessa montare solo questo pezzo
credo il temrinale sia il pezzo grande in alto, correggetemi se sbaglio e scusate se dico una fesseria ma sto imparando da poco a fare queste modifiche prima mi interessava poco o niente >.<
...dicono che è vero che ogni sognatore diventa cinico invecchiando...
Possiedo una Peugeot 207cc féline nera del 2009
mici3r
Mah se hai gia l uscita posteriore e vuoi solo per estetica l uscita doppia del gti potresti farti fare solo l uscita... c e un utente del forum che fa queste cose e niklabirba senti con lui x costi e fattibilita...
maxxximo
Messaggio da maxxximo »
Ciao a tutti parlo per esprienza : sostituire lo scarico parzialmente o completamente con uno plug in non manderà in recovery la centralina ma con tutti i sensori elettronici ( sonda lambda etc. ) rilevano qualsiasi minima variazione ... io consiglio di sostituire sempre il filtro aria con uno sportivo , in poliestere perchè non serve oliarlo , anche a pannello va bene ma poi se si vuole usufruire a pieno delle modifiche bisogna sempre intervenire rimappando la centralina attraverso la presa diagnosi per adeguare i parametri di funzionamento con diagrammi personalizzati.
non consiglio i moduli aggiuntivi....
mici3r
...hai provato scarichi scadenti allora...i supersprint con catalizzatore a 200celle non mandano in recovery nulla
Torna a “207 - Tuning”
