-SMEG-curiosità
- lucky83
-SMEG-curiosità
l'altro giorno ho messo lo smartphone sulla uscita a dx e si caricava la batteria e in quello centrale la chiavetta,ma con lo smartphone attaccato nn leggeva la pennetta anke a voi è kosi???
ex 206 cc 1.6 dal 2004 al 2012
208 1.4 hdi 5porte nero 1 agosto 2012
la mia 208: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83038" onclick="window.open(this.href);return false;
modifiche: centralina fari xenon-antenna corta-luci interne led
308 1.6 start & stop 19/11/2016 rosso rubino 5 porte
Re: -SMEG-curiosità
No..domenica avevo la chiavetta che riproduceva in quello centrale, e nella usb di dx lo smartphone della mia ragazza sotto carica...e funzionava tutto perfettamente
Tessera ufficiale n°492
- lucky83
Re: -SMEG-curiosità
bo riproverò ma cmq mi sa ke nn mi leggeva le canzoniVicinz ha scritto:No..domenica avevo la chiavetta che riproduceva in quello centrale, e nella usb di dx lo smartphone della mia ragazza sotto carica...e funzionava tutto perfettamente
- lucky83
Re: -SMEG-curiosità
ciò riguardato e niente nn mi va ma te che pennetta hai??io o una sundisk da 16gb come metto lo smartphone e accedo alla chiavetta mi salta e mi si spegne lo smeg!Vicinz ha scritto:No..domenica avevo la chiavetta che riproduceva in quello centrale, e nella usb di dx lo smartphone della mia ragazza sotto carica...e funzionava tutto perfettamente
Re: -SMEG-curiosità
allora sarà difettoso..io ho una verbatim da 8 gb...
Re: -SMEG-curiosità
come in altro post la porta usb di destra dovrebbe servire per la chiavetta a pagamento peugeot connect...
credo che una chiavetta normale nella usb centrale e un telefono in carica nell'altra provochi del surriscaldamento...
avete info diverse?
avete info diverse?
Peugeot 208 1.2 benzina 82 cv allure blue virtuel 5 porte
Navigatore, pack stile, pack allure, pack urban
ecco la mia 208
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=80214" onclick="window.open(this.href);return false;
ecco la mia 208
- lucky83
Re: -SMEG-curiosità
a te fa come me ke nn va?solo a vicinz funziona?rudsag54 ha scritto:come in altro post la porta usb di destra dovrebbe servire per la chiavetta a pagamento peugeot connect...
avete info diverse?
Re: -SMEG-curiosità
ragazzi una curiosità se spengo la macchina resta accesa la penna è normale?
Re: -SMEG-curiosità
allora: per le chiavette ed i dispositivi usb puoi utilizzare entrambe le porte usb dello smeg (io ad es. uso quella di destra perchè così la chiavetta impiccia meno). Però a pag. 74 del manuale c'è scritto questo:rudsag54 ha scritto:come in altro post la porta usb di destra dovrebbe servire per la chiavetta a pagamento peugeot connect...
avete info diverse?
"Secondo la versione, il veicolo può essere equipaggiato di una seconda presa USB, situata sulla console centrale.
Durante il suo utilizzo, la presa USB/Jack non deve essere utilizzata per ricaricare un equipaggiamento portatile (rischio di surriscaldamento)."
Io invece ho il sospetto che tutto ciò sia dovuto al fatto che l'hub usb non fornisca un gran che di amperaggio e allora hanno messo questa limitazione per non farlo andare in palla, o quantomeno perchè non funzionerebbero i dispositivi attaccati.
- lucky83
Re: -SMEG-curiosità
si dopo un minuto al max si spegne tuttoale1989 ha scritto:ragazzi una curiosità se spengo la macchina resta accesa la penna è normale?
- lucky83
Re: -SMEG-curiosità
strano xò xchè vicinz dice che a lui va...invece a me con lo smartphone in carica posso solo ascoltar la radio...BiciMotard ha scritto:allora: per le chiavette ed i dispositivi usb puoi utilizzare entrambe le porte usb dello smeg (io ad es. uso quella di destra perchè così la chiavetta impiccia meno). Però a pag. 74 del manuale c'è scritto questo:rudsag54 ha scritto:come in altro post la porta usb di destra dovrebbe servire per la chiavetta a pagamento peugeot connect...
avete info diverse?
Re: -SMEG-curiosità
Il che conferma ancora di più il mio sospetto che dipenda dall'assorbimento dei dispositivi attaccati (cioè che non gli stia dietro come amperaggio)...
- lucky83
Re: -SMEG-curiosità
si concordo xò dovrebbe essere a tutti cosi.sentiamo gli altri se è cosi se rispondono???BiciMotard ha scritto:Il che conferma ancora di più il mio sospetto che dipenda dall'assorbimento dei dispositivi attaccati (cioè che non gli stia dietro come amperaggio)...
Re: -SMEG-curiosità
a ok no perche la stacco semprelucky83 ha scritto:si dopo un minuto al max si spegne tuttoale1989 ha scritto:ragazzi una curiosità se spengo la macchina resta accesa la penna è normale?
Re: -SMEG-curiosità
boh ho letto anche io questa cosa..e difatti ero scettico però ho attaccato il telefono della mia ragazza (un samsung galaxy mini 2) + ascoltavamo la musica dalla chiavetta e tutto è andato liscio senza impallarsi..e ci sarà stato un oretta tutta sotto carica
