Spinotto sotto il cruscotto
Re: Spinotto sotto il cruscotto
non penso..sotto il portaOggetti non ci sono cavi..più che altso ho pensato che se la corrente va sotto,non va sopra..attendo che qualcun'altso verifichi prima che Inizio a fare casini..
peugeot 208 1.2 benzina active
No nessun casino..se è come dici tu, se hai la possibilità appena puoi, per piacere prova a staccare la lampadina lato passeggero..e riprova con il porta oggetti
Tessera ufficiale n°492
Allora,ci sono novità..mentre camminavo ho provato ad aprire il cassetto,e si è accesa..ho provato più volte,e si accendeva...da fermo quando ho spento l'auto,e si sono accese le luci,dentro non si è acceso più..ho tolto la
Plafoniera sotto i piedi dal passeggero ma non si accendeva lo stesso...non so più che pensare,perché se fosse saltato un fusibile,non si sarebbe mai accesa....
Ho letto di un utente con la 207 di gennaio 3013..e ho visto che praticamente sulla
207 le luci del portaoggetti funzionano solo ad auto accesa...può essere che anche a noi sia così?ho provato tutte le luci,anche la presa 12 volt,e tutto funziona perfettamente..
Cazz ma come ho fatto non pensarci prima? Anche sulla picasso di mio padre è così, a macchian spenta la luce nel cassettino non va...CHE PIRLA SONO!!!!! [-X
Mi avevi fatto venire un colpo
Spero sia proprio così...anche io mi sono agitato perché in concessionaria non avrei saputo che dire,perché il danno l'ho fatto io...spero di non aver fatto nessun danno...domani verifico ancora...
No tranquillo, nessun danno..Confermo che è tipico delle auto Peugeot Citroen. A macchina spenta il cassettino porta oggetti non si illumina..Non so perchè, è un bel mistero
(il vantaggio di avere più macchine dello stesso gruppo dove puoi confrontare e puoi capire se ci sono problemi
R: Spinotto sotto il cruscotto
Confermo che non si accende il cassetto a quadro spento..ho una allure con gia le plafoniere di serie ed è lo stesso..per quanto riguarda i vostri dubbi sulle lampade a led bianche..se guardate su Facebook ci sono un bel po di foto sia dei vari pezzi (ckmpresi i minisiluri degli specchietti di cortesia sulle alette parasole) sia le foto della macchina di gianluk credo che ha cambiato le lampade..e anche i consigli del nostro amico di led mania di cui adesso non ricordo il nome delle lampade eventualmente da montare..finito questo periodo di esami le cambierò anch'io!!!
Peugeot 208 5p 1.6 e-HDi 92cv S&S Rouge Noire
Allestimento Allure + pack confort + navi
Primo Orgoglioso 208ista Ufficiale
Tessera nº 457!!
Tessera nº 457!!
Altro:
Altro:
Ok raga..grazie a tutti
spavento rientrato..comunque sotto il nostro problema é che con la
Active la plafoniera ha una luce gialla...quindi la nostra preoccupazione era che sopra gialla,e sotto bianca faccia schifo..tuttavia ieri sera vidi l'effetto delle luci nella zona piedi,e non è malaccio dai..
Cambiate anche la luce sopra e fate tutto bianco
Peugeot 308 2.0BlueHDi 180 EAT8 GT Bianco Madreperla
ex Peugeot 208 1.6eHDi 115cv 3p Allure Blu Virtuel
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=79562
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus
tranquillo drog sono sotto quadro basta che accendi il quadro si alimenta
Esatto..cambiate tuttooooo! Tra l'altro voi avendo sulla plafoniera una comune lampadina (una w5w molto probabilmente) potete mettere su un bel faretto da palco da 1000w e aumentare "leggermente" la luminosità in abitacolo! Noi poveri alluriani ci dobbiamo tenere quei led saldati sul circuito stampato!! :@
Tessera nº 457!!
Tessera nº 457!!
Altro:
Altro:
Oggi sono andato a prendere il tutto, adesso finisco di mangiare e monto
Per il momento monto tutto a luce gialla, poi si vedra
La priorità per il momento sono le luci diurne a led
Ho montato tutto: lato passeggero, 1 minuto per montare rivestimento e plafoniera.
Lato guida: urla e imprecazioni, il nastro adesivo sembrava una fascetta di ferro da quanto era duro, e lo spazio a disposizione era veramente pochissimo..i fili da slegare molti...Ho un braccio graffiato..però comunque a lavoro finito rimane la soddisfazione
Stasera posterò le foto di tutto il lavoro fatto
ok, ho dato un'occhiata alla mia 208 e seguendo i vostri consigli li ho trovati in 2 minuti ad entrambi i lati....
credo che gli elementi in comune da avere sono navigatore o fendinebbia, io il cd non lo tengo e ho i cavi. Vado adesso a comprare i faretti da montare. Sono uguali a quelli del baule o chiedo proprio i faretti sotto ai piedi in concessionaria?
208 Active 1.4 8v e-HDi 68 CV FAP® Stop&Start Cambio robotizzato 5p + navigatore e fendinebbia Allestimento Allure
