Come pulire il radiatore ?
alex89sl
Messaggio da alex89sl »
Buon giorno a tutti.
Possiedo una Peugeot 206 1.4 benzina del 2000, ho avuto problemi con il radiatore e ho dovuto sostituirlo.
Ho comprato un radiatore usato allo sfascio in ottime condizioni, ma mi hanno detto che il proprietario della macchina in cui era montato questo radiatore utilizzava acqua del rubinetto e non il liquido adatto.
Ora come potrei pulire l'interno del radiatore cosi da togliere tutti i residui che ha lasciato l'acqua in precedenza?
Re: Come pulire il radiatore ?
lo monti sulla macchina lasci staccato il manicotto sotto e fai un paio di lavaggi con l'acqua ;-)
alex89sl
E per pulire i residui che ci sono nella mia macchina?
Cioè, da circa 2 mesi mettevo (momentaneamente) pure io l'acqua nel radiatore perché perdeva.
Cosi come mi hai suggerito pulisco solo il radiatore o anche la parte dove scorre l'acqua nel motore?
non succede nulla dopo un po si pulisce da sola ;-)
alex89sl
quando ho tolto il radiatore usciva l'acqua di un colore tipo marrone intenso (tipo ruggine) non vorrei che dentro il motore sia pure cosi e quindi avere problemi in seguito.
per questo motivo vorrei fare un bella pulizia approfondita.
alex89sl
Ho letto da qualche parte che bisogna mettere degli additivi nell'acqua per ripulire i residui.
Ma quale additivo?
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
se riesci a reperirlo puoi usare l'acido citrico che è la base degli anticalcare usati per il lavaggio delle macchine da caffè. non è assolutamente corrosivo per i metalli.
thewizard
Messaggio da thewizard »
BICARBONAAAAATOOOOOO
:D
leggete i post vecchi, leggete!
