Coppia massima supportata dalla frizione della RCZ
Qualcuno di voi ha già affrontato il problema? Sapete se la frizione montata dal diesel (340 Nm) è comune a quella dei due benzina (275 Nm)? Chi ha rimappato ha apportato speciali accorgimenti?
Re: Coppia massima supportata dalla frizione della RCZ
La frizione dell' HDI e del tuo THP sono sicuramente diverse. I due motori non hanno 1 bullone in comune la vedo dura che il gruppo frizione-cambio sia anche solo parzialmente compatibile e che tu possa montare la frizione dell' HDI come rinforzo a seguito di rimappa se è a questo che stai pensando.
Anty
Messaggio da Anty »
Anche io dubito fortemente siano uguali...
Io dopo la rimappatura e rullata sono a 410nm. Quando comprai la mia avevano cambiato frizione e volano dopo 500 km mettendo uno più resistente, infatti ho appreso che la Peugeot usa due produttori di cui uno non è super affidabile..
Ad oggi dopo 16 Mila km rimappata non mi da nessun problema. Bisogna solo prestare i dovuti accorgimenti, del tipo non spingere a fondo l acceleratore sotto i 2000 giri.. Anche le mitiche partenze da fermo a 3000 giri non gli fanno molto bene..
Stando al servicebox, dovrebbe essere comune ai tre modelli:
HDI
T75F 2 20A 85A
FRIZI SENZA RIT MECCANISMO CUSCINETTO
ML6C
01
2052 P6
01
INSIEME FRIZIONE
2051 R4
01
KIT FRIZIONE
- ETÀ >= 2
02
2041 72
RP 2041 A9
01
01
CUSCINETTO DISINNESTO MOTORE
04
2120 52
01
ROTULA FORCELLA FRIZIONE
M10X150 DIAM 18
05
2117 65
01
FORCELLA DI DISINNESTO MOTORE
15
16 062 696 80
01
CENTRATORE APPLICAZIONI PSA
70
6912 J3
06
VITE
8X125-16
THP200
T75F 2 20A 85A
01
2052 P6
01
INSIEME FRIZIONE
2051 R4
01
KIT FRIZIONE
- ETÀ >= 2
02
2041 72
RP 2041 A9
01
01
04
2120 52
01
M10X150 DIAM 18
05
2117 65
01
15
16 062 696 80
01
70
6912 J3
06
VITE
8X125-16
no, alcuni codici sono differenti...
Diomede
Messaggio da Diomede »
Mi intrufolo nella discussione senza voler sforare in OT ma restando comunque in argomento frizione. Volevo chiedere sia a Massi che ad Anty se è normale che nell'HDi, nelle partenze da fermo, il pedale stacchi così in alto?
Io con la mia, uscita dal concessionario da 2 settimane, comincio a sentirmi un pò infastidito quando sono incolonnato nel traffico e avanzo a piccoli metri. In pratica l'auto comincia a muoversi solo negli ultimi 3 cm. di rilascio del pedale :frown: richiedendo un'attenzione credo eccessiva nel dosare l'accellerazione nella fase di rilascio per gli spostamenti di precisione.
E' un difetto della mia? Se sì, la cosa è regolabile in qualche modo, come si faceva ai vecchi tempi sia con auto che con moto?
RCZ HDi - Bianco opale - Wip Com 3D - Cerchi Sortilege Mat Black Onyx 19"
No, la mia sinceramente è regolare e mi ci sono trovato bene sin da subito. Semmai la cosa diversa che sento rispetto al TDI che avevo prima è che potevo tranquillamente partire e fare manovra senza dare gas invece l' HDI se fai così tende a spegnersi, forse è anche per questo che negli spostamenti di precisione come hai detto tu a volte è un pelo più difficile trovare la giusta misura gas-frizione.
Anty
Messaggio da Anty »
massi.drago ha scritto:No, la mia sinceramente è regolare e mi ci sono trovato bene sin da subito. Semmai la cosa diversa che sento rispetto al TDI che avevo prima è che potevo tranquillamente partire e fare manovra senza dare gas invece l' HDI se fai così tende a spegnersi, forse è anche per questo che negli spostamenti di precisione come hai detto tu a volte è un pelo più difficile trovare la giusta misura gas-frizione.
confermo! mi si è spento più questo HDI che tutti i benzina che ho mai guidato.. la spinta non è immediata lasciando di poco la frizione e abituato male mi sono trovato un paio di volte a spegnere l'auto..
Fai un po di prove da fermo e cerca di partire solo lasciando la frizione in modo tale che si abitua il piede.
Grifter, io comunque non mi preoccuperei più di tanto.. alla fine a quanto arriveresti di coppia con nuovo scarico e rimappa?
Diomede
Anty ha scritto: la spinta non è immediata lasciando di poco la frizione...
Infatti è anche questo il mio problema, a cui si aggiunge quel cortissimo tratto in rilascio dove mi è poco intuitivo modulare l'accelleratore. E dire che nella mia vita ho guidato Maserati a carburatori davvero scorbutiche negli ambiti cittadini...
Grazie ragazzi ;-)
Anty ha scritto:Grifter, io comunque non mi preoccuperei più di tanto.. alla fine a quanto arriveresti di coppia con nuovo scarico e rimappa?
340
Anty
Messaggio da Anty »
per 340 io non mi preoccuperei, è tanta ma ci stà nel range. La coppia massima non sarà poi costante credo quindi al massimo ci sarà la punta di coppia e poi cala, quindi uno sforzo intenso a un determinato numero di giri per poi calare.
Si, mi sono convinto, poi pasticciando sul servicebox mi pare di aver capito che la frizione sia uguale. L'unico codice differente cambia con l'avvento del restyling. O hanno migliorato il pezzo, oppure hanno trovato il modo di farlo in maniera meno costosa.
Ho scoperto poi un altra cosa in merito al catalizzatore: è lo stesso della Mini Cooper S. Quindi se uno volesse passare al 100 o 200 celle, ce n'è un sacco sul mercato. Già con 500 euro se ne porta a casa uno buono, senza esagerare come con i 1500 del Supersprint o con quello vuoto e illegale della Ruffer.
Qui un link: http://www.minigarage.it/categoria-3614-Milltek.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Comunque, parlando con il ragazzo che me lo monterà, mi sono convinto a mantenere l'originale.
osteria, come ho scritto male :shock: ... devo andare a versare la quota 2013 per il club!
khana
Messaggio da khana »
Il comportamento della frizione che stacca negli ultimi 3cm è un "marchio di fabbrica" di Peugeot.
Era così anche il 206 HDi.
Ci si deve fare l'abitudine.
Anty
Messaggio da Anty »
khana ha scritto:Il comportamento della frizione che stacca negli ultimi 3cm è un "marchio di fabbrica" di Peugeot.
quando ci fai l'abitudine... disattivi l'esp e ti fai una bella fumata di gomme :mrgreen: :mrgreen:
Torna a “RCZ - Tuning”
