Cerchi da 17
zimy
Cerchi da 17
Messaggio da zimy »
mi servirebbe sapere info su cerchi nuovi da 17 aftermarket.
le domande sono.
1 mi servono cerchi robusti..molto robusti..
2 vorrei togliere i distanziali e mettere un cerchio con un et maggiorato. per avere un effetto da distanziale da 17mm che et deve avere il cerchio?
3 dove si possono comprare in internet ad un buon prezzo?
grazie raga
ex possessore 307 speed up 3 porte grigio ferro
19stubniz85
Messaggio da 19stubniz85 »
per avere il cerchio più sporgente l'et deve essere minore rispetto all'originale... :wink: e inoltre devi tener conto anche del canale del cerchio!!!
Kranio
Re: cerchi da 17
Messaggio da Kranio »
zimy ha scritto:mi servirebbe sapere info su cerchi nuovi da 17 aftermarket.
le domande sono.
grazie raga
Vedo che hai saltato completamente la discussione sui miei cerchi: http://www.307club.it/forum/viewtopic.php?t=7887 ;)
Io ho preso gli OZ Hydra e credo che oltre ad essere stupendi siano piuttosto robusti... ;) Inoltre oltre ad avere un canale da 7, hanno un ET di 27 8)
Gulfstream
Messaggio da Gulfstream »
ho io il personaggio giusto per te..... i miei 17 li ho pagati 600€... listino 1100€........ fammi uno squillo!!! ciao!!!
Modello: 307 Speed'Up, tutti i Pack
Motore: 2.0 16V HDI, Preparazione da 9000 giri di Milano con Turbina Garett maggiorata e frizione rinforzata, con mappatura dedicata (picco turbina 1.8 Bar, 1.65 Bar costanti) ed eliminazione protezione digitale motore, Vmax 225km/h da GPS, 0-100 in 7.47 secondi. Strumentazione Ausiliaria con Manometro Turbo, Pressione e Temperatura Olio, 180.000 km di cui 90.000 preparata.
Handling:
Assetto Estivo:Pzero Rosso 225/45/17 Y, O.Z. Superleggera 17x7,
Assetto Invernale: Pirelli SottoZero 205/55/16H, cerchi originali da 16
Assetto Kit completo H&R DTM, Impianto Frenante TAROX
Audio: Alpine 9835, Voltmetro Digitale, Antenna Shark in tinta
zimy
Messaggio da zimy »
Grazie gulf..alla prossima birrata ne paliamo..
li fanno con un et da compensare un distanziale da 16 mm?
Gulfstream
alaa prox birrata.... ad esempio l'OZ ti dà già il distanziale loro omologato montato nel Cerchio in lega... fantastico!!!!
Handling:
zimy
Messaggio da zimy »
ottimo consiglio questo!!!!bisogna richiederlo all'ordinazione della misura che si vuole?
Gulfstream ha scritto:alaa prox birrata.... ad esempio l'OZ ti dà già il distanziale loro omologato montato nel Cerchio in lega... fantastico!!!!
Omologato... si ma che vuol dire? Se ti fanno un controllo guardano la misura della carreggiata, che gliene frega che il distanziale è omologato?
Pure quelli che vende l'FK sono omologati dal TUV ma non vuol dire che te li puoi montare...
plutot307
Messaggio da plutot307 »
Dai un occhio qua' per i cerchi: http://www.evocorse.com/
Tieni comunque presente che c'e' da scrivergli o chiamarli per sapere cosa c'e'
di disponibile!! :wink:
Zimy, e un idea diversa...magari un cerchio diverso dal solito, sullo scuro, fumè o come dir si voglia...crei un bell'effetto tutto dark alla tua gattona!
zimy
Messaggio da zimy »
ci stavo pensando sul colore..e scuri mi piacciono un sacco!!!vedremo
eggià, non son molte le case che fanno cerchi scuri, ma se trovi il modello che ti piace ti fai una DarkGattona veramente spettacolare...mettiti alla ricerca!!!
Torna a “307 - Tuning”
