Buongiorno a tutti.
La mia 208 è una 1,6 ehdi 115 cv Allure 5p.
Sto modificando l’impianto d' illuminazione interna ed ora ho bisogno di un positivo 12V sempre alimentato ( senza inserire il contatto con la chiave ). Per non interferire assolutamente con l’impianto della macchina vorrei partire direttamente dalla batteria ed arrivare nell’abitacolo, nella zona dei pedali, sotto il volante. Qualcuno mi sa dire dove si trova il passaggio dei cavi di serie che dal vano motore entrano nell’abitacolo? Oppure ha qualche schema o foto dal servicebox ?
In alternativa, scartando la presa accendisigari perché è alimentata solo a contatto inserito, esiste nell’abitacolo un filo del positivo che abbia sempre corrente anche senza inserire il contatto con la chiave?( carico massimo 25/30 W ).
Lo so, dovrò fare attenzione a non dimenticare luci interne accese. Questo non è un problema.
Sono certo che qualcuno mi verrà in aiuto e lo ringrazio in anticipo.
Un saluto
Passaggio fili dal vano motore all’abitacolo
208 eHDI 1,6 115 cv Allure 5p bianco
Re: Passaggio fili dal vano motore all’abitacolo
Ciao,
premetto che sono novello con impianti elettrici e sto imparando solo ora a metterci un pò le mani, ma per curiosità, cosa vorresti fare con l'illuminazione?
Tessera ufficiale n°492
Per i posti posteriori ho installato una plafoniera ad incasso che attualmente alimento dalla presa accendisigari. Però non voglio l'ingombro dello spinotto vicino alla vaschetto portaoggetti e voglio che la plafoniera posteriore (alimentata separatamente e con un pulsante di fianco alla portiera) si accenda anche all'apertura della porta.
Poi non è escluso che monto queste stricie di LED nascoste delle quali ti invio il link:
http://www.ebay.it/itm/160963317181?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Mi piace la luce e mi trovo a disagio in quella atmosfera da nigthclub che hanno pensato per la 208.
Beh però ti assicuro che la atmosfera molto soffusa con le ragazze funziona
Comunque, sarei curioso di vedere il tuo lavoro con la plafoniera posteriore, se potessi postare qualche foto
Secondo me la cosa migliore è collegarla alla plafoniera anteriore, così si apre in contemporanea..
BiciMotard
Attenzione ad attaccare fili dritto sulla batteria perchè son capaci a dirti che stai alterando l'impianto elettrico...
