Insonorizzazione delle portiere con NO-Clang
Per ora avendo amplificato solo il fronte anteriore e avendo limitato molto il volume al posteriore non sento ancora l'esigenza di doverlo fare... ma l'upgrade è dietro l'angolo!qwerty ha scritto:Dalle foto si nota che avete solo insonorizzato le portiere anteriori.
e le posteriori??
ciao ciao
Re: Sound plate
Come hai fatto a mettere il silicone tra le varie giunture?Non si riesce ad infilarci nulla in mezzo alle sezioni che compongono il pannello..falcmar352 ha scritto:Dagli una bella passata con silicone nero da carrozziere sulle giunzionirenesis ha scritto:Il solo sound plate,può qualcosa contro le vibrazioni?Escluso il no-clang come potrei eliminare le vibrazioni che si creano tra i vari settori di cui è formato il pannello portiera?
Re: Sound plate
Certo che ci si riesce.... l'ho fatto anche io.renesis ha scritto:Come hai fatto a mettere il silicone tra le varie giunture?Non si riesce ad infilarci nulla in mezzo alle sezioni che compongono il pannello..falcmar352 ha scritto:Dagli una bella passata con silicone nero da carrozziere sulle giunzionirenesis ha scritto:Il solo sound plate,può qualcosa contro le vibrazioni?Escluso il no-clang come potrei eliminare le vibrazioni che si creano tra i vari settori di cui è formato il pannello portiera?
Ma... non è che ti stai riferendo alla parte a vista???
Basta siliconare da dietro...
Con le frecce rosse sono indicate le fessure da riempire con il silicone.
Con le frecce verdi i punti in cui ho messo del silicone per evitare che i chiodini di plastica vibrino.
Ciauz
Ultima modifica di Kranio il 15/11/2005, 11:06, modificato 1 volta in totale.
Per il silicone attenzione a non prenderne uno aggressivo al PE, leggete tra le caratteristiche altrimenti la cartella si può rovinare. Invece del silicone potete usare colla a caldo. Comunque se usate il no-clang per la cartella il silicone e altro non serve. Abbiate solo l'accortezza con pennellate abbondanti di far andare il prodotto in quelle fessure che sono abbastanza larghe.......
Per bloccare i chiodini in plastica potete usare anche il nastro siliconico bianco, quello degli idraulici per intenderci, e farne qualche giro alla base del chiodino, nell'incastro con la cartella: vibrazioni annullate.
Ultimo consiglio: procuratevi un nastro in neoprene (mi viene in mente quello della AZ Audiocomp) e mettetelo sullo sportello lungo il perimetro dove la cartella tocca la lamiera. Quando rimonterete la cartella avrete uno sportello sigillato ed eliminerete le vibrazioni da contatto tra materiali diversi, il ferro delle lamiere e la plastica della cartella.
Buona insonorizzazione..........
siliocone
Io avevo già smontato una cartella e non riuscivo a farci passare il becco del tubo del silicone..ho preso di quello nero..sul perimetro della cartella avevo già messo quella guaina di gomma che si usa per eliminare gli spifferi d'aria dalle finestre e dalle porte...
le vibrazioni più forti arrivano dal trapezio che si accoppia con il cruscotto e dalla tasca atturno alla cassa..Con cosa l'hai messo il silicone nelle giunture? il mio è molto consistente...grazie...
Re: siliocone
Io l'ho messo usando proprio il becco del tubo di silicone...renesis ha scritto:Io avevo già smontato una cartella e non riuscivo a farci passare il becco del tubo del silicone..ho preso di quello nero..sul perimetro della cartella avevo già messo quella guaina di gomma che si usa per eliminare gli spifferi d'aria dalle finestre e dalle porte...
Ciao!!!
Visto che l'argomento è ghiotto e c'è qualcuno che ha risolto con i pannelli bitumunosi, perchè non postate le foto?????
Saluti!!!!!!!!!
Saluti!!!!!!!!!
307 3P 2.0 Hdi Xs Grigio Sidobre - antifurto volumetrico & antisollevamento Cobra after market - faretti fendinebbia after market originali Peugeot - Garanzia 2+2.
~ Tessera Club n° 200 ~
Re: siliocone
Non credo che tra la 5 porte e una 3 porte ci sia differenza..ma non riesco a metterlo tra i pannelli..sono troppo attaccati l'uno all'altro..posso solo tappare l'inizio giuntura ma dove c'è il vero contato tra un pannello ed un'altro non ci arrivo..ma hai fatto molta forza per inserire il becco?cioè deformavo la plastica per inserirlo a forza?Kranio ha scritto:Io l'ho messo usando proprio il becco del tubo di silicone...renesis ha scritto:Io avevo già smontato una cartella e non riuscivo a farci passare il becco del tubo del silicone..ho preso di quello nero..sul perimetro della cartella avevo già messo quella guaina di gomma che si usa per eliminare gli spifferi d'aria dalle finestre e dalle porte...
Re: siliocone
A dire il vero io l'ho messo esattamente dove ti ho fatto vedere e c'è uno spazio piuttosto grande... fai una foto alla portiera aperta e vediamo di darti un suggerimento...renesis ha scritto:Non credo che tra la 5 porte e una 3 porte ci sia differenza..ma non riesco a metterlo tra i pannelli..sono troppo attaccati l'uno all'altro..posso solo tappare l'inizio giuntura ma dove c'è il vero contato tra un pannello ed un'altro non ci arrivo..ma hai fatto molta forza per inserire il becco?cioè deformavo la plastica per inserirlo a forza?Kranio ha scritto:Io l'ho messo usando proprio il becco del tubo di silicone...renesis ha scritto:Io avevo già smontato una cartella e non riuscivo a farci passare il becco del tubo del silicone..ho preso di quello nero..sul perimetro della cartella avevo già messo quella guaina di gomma che si usa per eliminare gli spifferi d'aria dalle finestre e dalle porte...
pannelli..
Ok lo farò..grazie
Allora dite che se metto pure il sound plate,dovrei riuscire ad eliminare qualche vibrazione??Con quale criterio trovo i posti più adatti per metterlo?
Re: pannelli..
In questa discussione c'è spiegato tutto... torna indietro di qualche pagina!renesis ha scritto:Ok lo farò..grazie
Re: pannelli..
Grazie..Ma devo farvi ancora qualche domanda..Il solo silicone + il sound plate può fare qualcosa contro le vibrazioni?Perchè vedo che tutti parlate del no clang..E anche se sono sicuro che sia un'ottimo prodotto non sono interessato a metterlo..Kranio ha scritto:In questa discussione c'è spiegato tutto... torna indietro di qualche pagina!renesis ha scritto:Ok lo farò..grazie
Re: Sound plate
non è vero: io l'ho fatto!renesis ha scritto:Come hai fatto a mettere il silicone tra le varie giunture?Non si riesce ad infilarci nulla in mezzo alle sezioni che compongono il pannello..
è semplice: con la pistola posizioni il silicone e con una spatola lo inserisci bene nella fessura...ovviamente da DIETRO!!
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
Re: Sound plate
Io ho preso quello nero da auto..va bene lo stesso?Tu quale hai usato?Deimos ha scritto:non è vero: io l'ho fatto!renesis ha scritto:Come hai fatto a mettere il silicone tra le varie giunture?Non si riesce ad infilarci nulla in mezzo alle sezioni che compongono il pannello..
è semplice: con la pistola posizioni il silicone e con una spatola lo inserisci bene nella fessura...ovviamente da DIETRO!!![]()
