Condizionatore 307 rotto
pierluca_valente
Messaggio da pierluca_valente »
Ciao Ragazzi chi mi può dare una mano..... Ho il condizionatore che non funziona. Ho ma Peugeot 307 serie Speed-up 136 CV del 2004 con 240.000 KM.
Cosa è avvenuto:
Come accendevo il condizionatore, prima la ventola del condizionatore iniziava andare al massimo per 30 secondi, poi si spegneva per pochi secondi e poi riniziava andare al massimo per altri 30 secondi per poi stabilizzarsi e funzionare tutto correttamente.
Il problema è continuato così per oltre 6 mesi. Adesso la ventola del condizionatore all'interno dell'abitacolo non funziona più .....
Se metto la mano nelle bocchette dell'abitacolo sento il calore del condizionatore uscire o eventualmente il freddo, solo che la ventola del condizionatore all'interno dell'abitacolo non si attiva più..... Quando clicco sul pulsante del condizionatore dell'abitacolo comunque sento sempre l'innesco del compressore.
Mi sono cambiato la ventola dell'abitacolo e smontata la sonda interna dell'abitacolo sembra funzionare correttamente..... QUALCUNO SA COSA PUÒ ESSERE..... COSA DEBBO FARE PER SISTEMAREIL CONDIZIONATORE.... GRAZIEEEEEEEE
Ultima modifica di Squalo il 24/02/2013, 22:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato, scrivere in maiuscolo equivale ad urlare.
brando
Re: CONDIZIONATORE 307 ROTTO
Messaggio da brando »
acolta a ma è successo lo stesso la vendola ha smesso di girare all'improvviso.Allora se vuoi essere sicuro che la sonda o resistore sia il problema fai questa prova: devi fare un ponte alla base della sonda e poi provi ad accendere il clima e la vendola interna se funziona tutto cambia la sonda. Consiglio comprala aftermarket risparmi circa 30 euro. ciao
Re: Condizionatore 307 rotto
Secondo me il problema potrebbe essere QUESTO... ne abbiamo sofferto un po' tutti... :roll:
pierluca_valente
Ciao Brando, grazie del suggerimento. Ho aperto e smontato la sonda e gli ho provato a far fare il ponte ma non sembra funzionare.... purtroppo.....
Ho notato che la ventola dove è innestata la resistenza (se così si chiama) gira senza problemi e nella resistenza ho provato fargli fare ponte con un cacciavite, ma non è partito il condizionatore..... non ha dato segni di vita.... Cos'altro potrebbe essere?
Grazieeeeeee
pierluca_valente
Ciao Squalo, ho letto tutto il form, ma non sono riuscito a capire se è un problema, di pulsante o di gas. Secondo te cosa potrebbe essere. grazie!!!!!
Secondo me è quello che è capitato a tutti... devi sostituire il pulsatore aria. Ti consiglio di fare un salto in officina.
pierluca_valente
Grazie Squalo! Sto provando a somontarmi io tutti i pezzi e sostituirli...... sai visti i tempi di crisi se riesco a risparmiare qualche soldo.... Se mi smonto la mascherina che comanda la temperatura, on/off, o la direzione del caldo nell'abitacolo, quale di questi pulsanti mi consiglieresti di controllare? (Sempre che abbia capito bene e tu mi abbia indicato questa parte dei comando del condizionatore :D ).
Grazie!
pierluca_valente
PS: il gruppo ventole del cruscotto le ho cambiate.... inizialmente ha dato qualche segnale di vita... poi non è più funzionato...... nuovamente.... Sig sig....
Parlo proprio del gruppo ventole... ma non saprei essere specifico perché io il lavoro l'ho fatto fare in concessionaria.
micro78
Messaggio da micro78 »
raga se vi serve un compressore del clima io ne ho uno e dispongo di altri ricambi
