Apertura porte Keyless... inizia a far cilecca...
Da un paio di giorni non riesco ad aprire l'auto tirando semplicemente la maniglia... come ho sempre fatto.
Diciamo che a volte funziona ed altre no... e a volte funziona solamente da alcune portiere...
Vorrei scongiurare un problema di carica delle batterie del telecomando...
Qualcuno sa come verificare se le batterie si stanno esaurendo?? Magari viene segnalato nel CDB???
Peugeot 508 SW Motorizzazione 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico a 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Advanced parking system + Proiettori allo xeno direzionali + fari diurni a led + lavafari + rilevatori ostacoli anteriore
Re: Apertura porte Keyless... inizia a far cilecca...
ciaomidisil ha scritto:Da un paio di giorni non riesco ad aprire l'auto tirando semplicemente la maniglia... come ho sempre fatto.
idem ieri ho dovuto aprire con il telecomando.. quindi escluderei le pile..xchè si è aperta
sembravo uno scassinatore...
stamattina ho dovuto insistere per chiuderla..ma nevicava..e quando nevica/è umido.. non funziona tanto bene...
ex-508 sw 140cv allure antifurto+nav+xeno+sens.ant,ecc,ecc
ex-3008 1.6 hdi tecno my 07-10 (wife car)
ex-407 2.2 hdi feline grigio ferro +xeno+antifurto - My 04-07
ex-307 speed'up 3p grigio alum. + pack visibilità + antifurto - My 04-04
ex-206 2.0 hdi my 06-00
ex-205 rallye my 07-89
Codice iscritto: 0000 0 0005
Già... La neve e l'umidita potrebbero essere la causa... Ma non è la prima volta che uso la macchina con questo clima e non era mai successo....marco206 ha scritto:ciaomidisil ha scritto:Da un paio di giorni non riesco ad aprire l'auto tirando semplicemente la maniglia... come ho sempre fatto.
sembravo uno scassinatore...tiravo e non si apriva...
Metti la chive nell'apposito dock a motore acceso.
Premi un tasto e vedrai che si ri-programmerà da sola.
All'inizio ho fatto così diverse volte e ha funzionato.
Un cordiale saluto a tutti
wurdis ha scritto:Metti la chive nell'apposito dock a motore acceso.
Scusami wurdis.... è una procedura che hai letto da qualche parte o l'hai appresa da un centro assistenza?
c'è sulle istruzioni.. nel caso non ti riconosca la chiave e non parta...del tasto però... non mi ricordo...midisil ha scritto:wurdis ha scritto:Metti la chive nell'apposito dock a motore acceso.
Trovato... è proprio sul libretto... proverò
- bassplayer
Ma come funziona questo sistema? basta allontarsi e si chiude da sola?
E' possibile avviare il motore semplicemente tenendo le chiavi in tasca?
bassplayer ha scritto:Ma come funziona questo sistema? basta allontarsi e si chiude da sola?
In pratica... basta tenere la chiave in tasca (o comunque nelle immediate vicinanze della macchina) e tirare una maniglia per aprire le portiere.
Allo stesso modo basta sederci al posto guida e, tenendo a chiave in tasca, premere start per avviare il motore (l'auto rileva la chiave all'interno dell'abitacolo)
Scendendo dall'auto basta sfiorare l'esterno di una maniglia, sempre con la chiave in tasca, per chiudere.
midisil ha scritto:Trovato... è proprio sul libretto... proverò
Però qui parla di "inserire il contatto" non di inserire la chiave nell'alloggiamento...
Cosa intenderà? Premere start senza avviare il motore?
Se lo fa alcune volte è normale, l'umidità la pioggia e la neve influisce sul contatto. Comunque lo fa anche la mia, ho constato che bisogna inserire tutta la mano, se inserisci un o due dite qualche volta fa cilecca. Ciao atutti.
3008 Plug-in Hybrid4 300 GT, Marzo 2021, usata con 35000km, pelle rossa.
Ex Peugeot 508 SW ciel 2,2 HDI GT 150 Kw imm. luglio 2011, 178000km
Ex Peugeot 207 HDi 50 Kw special edition By Nokia imm. agosto 2011-climatizzatore manuale-cerchi di lega, 35000km.
Ex peugeot 407 Sw HDi 100 Kw Sport parck imm. gennaio 2005 km percorsi 159500
Ex 306 XT TD 90 cv km percorsi 180000
Ex 405 MI16 usata
Ex 605 3000 24v SV 200 cv usata
Ex 205 1600 GT 115 CV Km percorsi 195000
Ex 405 MI16 usata
Quoto con te. Anche la mia in questi giorni fa questo scherzo. E' probabile sia dovuto all'acqua ed all'umidità. A me, però, lo fa solo in chiusura. In apertura funziona benissimo.gaeta55 ha scritto:Se lo fa alcune volte è normale, l'umidità la pioggia e la neve influisce sul contatto. Comunque lo fa anche la mia, ho constato che bisogna inserire tutta la mano, se inserisci un o due dite qualche volta fa cilecca. Ciao atutti.![]()
Gianpy61
508 RXH Hybrid 4 - Brun Calern - Full optionals
A me succede il contrario... Fa cilecca in apertura.. MaGianpy61 ha scritto:Quoto con te. Anche la mia in questi giorni fa questo scherzo. E' probabile sia dovuto all'acqua ed all'umidità. A me, però, lo fa solo in chiusura. In apertura funziona benissimo.gaeta55 ha scritto:Se lo fa alcune volte è normale, l'umidità la pioggia e la neve influisce sul contatto. Comunque lo fa anche la mia, ho constato che bisogna inserire tutta la mano, se inserisci un o due dite qualche volta fa cilecca. Ciao atutti.![]()
Solo sulla maniglia della portiera lato guida...
- bassplayer
Scusate ma queste cose tecnologiche mi incuriosicono....
come si fa qundi a sapere se l'auto é effettivamente chiusa quando ci si allontana se quandi ci si riavvicina la si trova aperta?
E possibile quindi scendere dall'auto e tenere il motore acceso? Come ad esempio si va a a chiudere la serranda del garage?
ciaobassplayer ha scritto:Scusate ma queste cose tecnologiche mi incuriosicono....
se non tocchi la maniglia la macchina non si chiude in automatico...
puoi invece chiudere la porta del box senza che la macchina si spenga...ti dice solo,scheda non rilevata o qualcosa del genere...
non so se dopo un po si spegne oppure eventualmente il ladro può andare in giro tranquillamente
