Avviso per i possessori di 208 con antifurto NON Peugeot!
Re: Avviso per i possessori di 208 con antifurto NON Peugeot!
Se ti serve una foto del micro switch forse ti posso aiutare, ricordo che c'era nelle istruzioni di montaggio per la Peugeot 208. Se non hai modo di trovare le istruzioni nel service box, in serata posso postare la foto.
Peugeot 308 2.0BlueHDi 180 EAT8 GT Bianco Madreperla
ex Peugeot 208 1.6eHDi 115cv 3p Allure Blu Virtuel
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=79562
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus
- zoro84
Hai ragione, non ci avevo pensato al Service Box ... ho dato un'occhiata e se può essere di aiuto anche per altri l0immagine è questa:
Tuttavia non risulta questo pezzo non risulta esistere come ricambio, e neanche nel listato componenti dell'allarme ... nelle istruzioni di montaggio esiste, ma nella scheda tecnica parlano solo di:
- 1 centralina d’allarme;
2 rilevatori ad ultrasuoni;
1 sirena autoalimentata e autoprotetta;
fasci d’allarme;
vetrofania di dissuasione;
sacchetto con accessori di montaggio.
Dal 05/03/2007 al 01/11/2012 Peugeot 206 1.4 75cv 3p nero ossidiana tuning (troppe modifiche da elencare
Dal 02/11/2012 Peugeot 208 eHDI 1.6 115cv Stop&Start 5p bianco banchisa/nero opaco cerchi da 17" Oxygen, vetri posteriori oscurati, xenon 6000K anabbaglianti ed abbaglianti, fendinebbia a led bianchi, led bianchi anche per tutte le luci interne ed esterne (plafoniera, zona piedi, portaoggetti, specchietti delle alette parasole, bagagliaio e luci targa), led azzurri negli specchietti esterni per verifica rigenerazione FAP, kit altoparlanti fronte e retro Hertz HSK165 XL, Sub-Woofer Hertz 25 cm pilotati da ampli Hertz 6 canali preceduto da condensatore 2 Farad e processore audio Audison Bit One, monitor 7" per i poggiatesta, PS2.
Vedetele qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84613
Anche io avrei voluto averlo, alla fine è un semplice switch, e sarebbe compatibile con tutti gli antifurti in commercio..
- zoro84
Eh già, il problema è che ho dato un'occhiata rapida alla mia macchina perché ora piove, e dove nella foto risulta lo switch, lo spazio è profondo, quindi credo che serva proprio quello specifico switch, altri non saprei come fissarlo uno diverso, cadrebbe "nel vuoto" ... se smette di piovere smonto la copertura in plastica e vedo se trovo una soluzione ... vi terrò informati!
- zoro84
Ho fatto un accrocco mostruoso
però per il momento devo dire che funziona!!!! Ho messo il normale switch da cofano, l'ho incastrato fra la serratura e la copertura in plastica rigida che la tiene, mettendo i 2 bulloni dello switch sopra e sotto uno dei bulloni che tengono la serratura così quella gli fa da massa ... e poi viene anche stretto, bloccato e protetto dalla plastica esterna della serratura ... ma ho dovuto prolungarlo perché non arrivava a fare il suo dovere ... per il momento c'è il davanti di una penna a fare da prolunga
poco artistico ma fa il suo dovere ... l'ho testato e funziona ... ho inserito l'allarme escludendo le fotocellule, ho aspettato un minuto, ed appena sgancio da dentro l'abitacolo la leva del cofano, sirena all'impazzata!!!! Allego foto di come ho accroccato il tutto!
Ahahaha fantastico
- zoro84
Grazie grazie!
Re: AVVISO per i possessori di 208 con antifurto NON Peugeot!
Già, prima ero costretto ad aprire l'auto quando ero a 10 metri, così da recuperare il tempo dei lampeggi.Odino ha scritto:Finalmente non bisogna aspettare prima di aprire le portiere dopo aver tolto l'antifurto, vero?Kleberson ha scritto:Stamattina ho portato l'auto all'officina della concessionaria e mi hanno sostituito l'antifurto, adesso sembra tutto a posto.![]()
Con quello nuovo, l'unica cosa che ho riscontrato è che se si chiude l'auto immediatamente dopo aver chiuso la portiera guidatore, l'antifurto non si inserisce. Per risolvere basta aspettare 2/3 secondi prima di premere il pulsante di chiusura del telecomando.
Capita anche a te?
A questa cosa dei 2-3 secondi non ho ancora fatto caso.
Peugeot 208 Blu Virtuel 1.2 VTi Allure. Pack Comfort, Urban, JBL, Navigatore. http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83563" onclick="window.open(this.href);return false;
Vendo subwoofer Magnat http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=83526" onclick="window.open(this.href);return false;
ben fatto!!!!zoro84 ha scritto:Grazie grazie!
- zoro84
Zoro84 che allarme hai? lo hai istallato tu??
Ho un prolema con quello della meta system e nemmeno loro riescono a spiegarmi xke non si inserisce!
- zoro84
Si MetaSystem e l'ho installato io! Dimmi pure su che macchina è montato, e possibilmente se sai il modello che ti hanno messo!Emilio090 ha scritto:Zoro84 che allarme hai? lo hai istallato tu??
Ti riquoto per chiederti se sai che modello specifico di Gemini ci hanno montato adesso. Volevo scaricare il manuale in .pdf, ma nel certificato di garanzia non trovo il numero del modelloOdino ha scritto:Normale, succedeva anche a me..
Siccome questo antifurto deve aspettare che finiscono i lampeggi frecce per disattivarsi, se tu apri la portiera prima che siano finiti i lampeggi (con conseguenti bip dell'antifurto), ecco che comincia a suonare.
Poi certe volte anche se aspetti non si toglie, devi così richiudere l'auto, aspettare qualche secondo e riaprirla.
La prossima eventuale Peugeot non la prenderò di certo a Giarre, mi hanno deluso anche sotto altri aspetti purtroppo..
Mi hanno detto di aver montato il modello 823, ma non ho ancora smontato per verificare..Kleberson ha scritto:Ti riquoto per chiederti se sai che modello specifico di Gemini ci hanno montato adesso. Volevo scaricare il manuale in .pdf, ma nel certificato di garanzia non trovo il numero del modello.
Ma ti hanno dato un certificato di garanzia?
Perchè a me non hanno dato nulla..
Non ci posso credere!!! nel forum c'e qualcuno della mia zona? io sono di Zafferana!!!!!!!Odino ha scritto:Si, l'ho presa a Giarre pure io. Basta che gli nomini la 208 Blu con problemi all'antifurto, ormai si ricordano benissimo di me, gli ho rotto le scatole per mesi con questa storia.
Purtroppo la ditta produttrice dell'antifurto se l'è presa comoda nel trovare una soluzione, e aggiungi anche che, secondo me, il concessionario non era proprio interessatissimo a risolvere rapidamente il mio problema, alla fine ho dovuto chiamare io alla ditta dell'antifurto per sapere quale soluzione avevano trovato, e l'ho comunicata al concessionario.
Comunque la mia è stata la prima 208 su cui hanno montato il nuovo antifurto, mi hanno detto che da ora in poi monteranno quello giusto su tutte le 208, quindi per la tua dovresti essere ok![]()
Se hai dubbi sul funzionamento, basta che fai la prova che ho descritto al primo post
208 1.4 hdi, allure, bianca, navi, pack urban allure, pack confort allure, ruota di scorta.
