Rumore punterie 406 2.0 HDI
mariettotime
Messaggio da mariettotime »
Ciao a tutti :) !
Volevo sentire se qualcuno di voi ha mai avuto questo problemino... :cry:
Da qualche migliaio di km ho iniziato ad avvertire un rumore in testa: il mio motorista di fiducia mi ha detto di sostituire le punterie idrauliche quale causa del problema, in quanto probabilmente una di esse non riusciva più a rimanere caricata. Quindi le ho sostituite tutte(visto il lavoro che c'è da fare), ma...niente, il rumore persiste, anzi, sembra addirittura aumentato.
Premetto che il motore ha 440.000 km, ed ha sempre lavorato con olio 5W/40.
Qualcuno sa' dirmi qualcosa in merito?
Grazie :mrgreen:
nico106406
Re: Rumore punterie 406 2.0 HDI
Messaggio da nico106406 »
Azz 440.000 :shock: :shock: :shock: Non lo hai mai rifatto???
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
Breda
Messaggio da Breda »
E un mulo l'hdi, e ci mancherebbe!
Ha una potenza specifica di un camion ahahha!
Comunque dai una controllata alla testa... in tutte le sue parti..
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
Controlla che gli iniettori non sfiatino come prima cosa. Rimuovi il coperchio e passa la mano, bagnata, sopra ogni iniettore, uno ala volta, con cautela, avvicinandoti a dove l'iniettore entra nella testata. Se senti sbuffi uscire allora sono da cambiare le guarnizioni degli iniettori.
mariettotime
Nico, no, non l'ho mai rifatto \:D/ [-o< , e questo è il primo intervento serio al gruppo motore :( .
Non sono gli iniettori (revisionati 30.000km fa'), non sfiatano ne perdono; il rumore lo fa' anche in rilascio dell'acceleratore.
Lo so' che l'ideale sarebbe tirare giù la testa, ma voglio lasciare questa operazione per ultima.
E' proprio un rumore metallico, di punteria. Oggi provo a vedere se riesco a capire quale è. L'ideale sarebbe fare girare il motore senza coperchio delle punterie, ma proprio su di esso è fissato un sensore per la puleggia dell'albero a camme :mad: , quindi spero che sia una delle due punterie che si intravedono dal tappo di rabbocco.
Qualche altro suggerimento...? :mrgreen:
Calò67
Messaggio da Calò67 »
Falla vedere da un buon meccanico che abbia esperienza di motori veri !!
Tessera n°72
Calò67
A proposito, da dove scrivi ?
Tessera n°72
mariettotime
Provincia di Bergamo
thewizard
Messaggio da thewizard »
...la catena interna...prima cosa da controllare
mariettotime
Catena?? E' un 8 valvole, non ha catena interna. Comunque mi sono accorto dopo un secondo smontaggio che le punterie fornite non erano quelle corrette, ed ho provveduto a sostituirle con quelle esatte...ma niente...il rumore persiste. Vi aggiornerò :D
207xsi
Messaggio da 207xsi »
l'unica catena che ha questo motore è per il comado della pompa dell'Olio..
mariettotime
Eeeehhhhh...non è nemmeno quella, ma grazie della soffiata. Ora non mi rimane altro che sospettare di uno spinotto :?
dr.problem
Messaggio da dr.problem »
cioè hai cambiato le punterie e niente ???? mizzica interessante la cosa...
hai trovato niente ???
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
thewizard
:scratch:
molto strano...
hai cambiato le punterie la seconda volta ma hai controllato COMUNQUE il gioco esistente a freddo?
stacca la cinghia servizi e riprova il rumore, anche a folle e poi con motore spento marcia INSERITA (trova una strada/piazzale senza traffico!)
se è il vecchio 8valvole e non c'è la catena Morse in testa... cuscinetti/supporti albero a camme (nel castelletto) e poi.. non saprei a cosa pensare.. senza andare sul catastrofico (testa microlesionata, residuo metallico in camera di scoppio, spinotto con lasco anomalo, pistone tagliato in due sopra lo spinotto...)
Fabio/che è impazzito per tre anni sulla moto: un piattello era 2/100 più sottile dello spessore nominale _minimo_ e batteva sempre con i giri al minimo...
Calò67
opsss forse arrivo tardi ed e' stato risolto.......... :oops:
sulle punterie alcune verifiche, ke i bilancieri a dito siano integri e non scavati, e le camme non siano consumate.....
pero' x rumore in rilascio mi fa' pensare + al depressore(pompa vuoto) azionata dall'albero a camme..........
sarebbe da verificare anke la pressione del lubrificante in testa se troppo bassa i pistoncini non lavorano bene.
ultima cosa ke mi viene in mente lo smorzatore albero motore, se ancora quello vekkio stampo puo' fare questo, oppure eccesso di quantita' egr in fase di rilascio.purtroppo difficile valutare senza riuscire a sentire :shock:
poi dimmi motore RHZ/RHY o RHS
440.000km se trattato bene non sono troppi x quel motore ;-)
spero sia utile....
l'infiltrato Calò75 8)
Tessera n°72
Torna a “406”
