Verifica olio..
drogbone
Re: Verifica olio..
Messaggio da drogbone »
Voi quando reinserite l'asta,avete verso la fine un pezzo in cui l'inserimento è difficoltoso?non vorrei che alla fine della cannula dove si inserisce l'asta,ci siano due diverse imboccature...io quando la reinserisco verso la fine sento un qualcosa che frena l'asta
peugeot 208 1.2 benzina active
drogbone
Re: Verifica olio..
Ok raga,spero non mi prendiate per scemo...un po' allarmato sono sceso apposta e ho rifatto la verifica..ed ora il livello copre esattamente tutto il Cosino giallo senza superarlo....stamattina ho fatto la verifica con motore freddo da oltre 12 ore..adesso ho verificato con motore spento da un'ora e mezza... Può centrare qualcosa questo fatto?
BiciMotard
Re: Verifica olio..
Messaggio da BiciMotard »
Drogbone, il fatto che l'olio superi il riferimento max. ancora dopo 6 mesi non è normale.
Certo, dopo 12 ore il livello dell'olio può salire un po' di più che dopo 1 ora e mezza. Ma a me sembra che ce ne sia troppo comunque.
drogbone
Re: Verifica olio..
Ok,dmn mattina rifaccio la verifica e se qualcosa vado in concessionaria...
syrio91
R: Verifica olio..
Messaggio da syrio91 »
Drog..è importante che alla prima estrazione dell'asta tu la pulisca bene (ma bene bene..) per poi reinserirla..la estrai una seconda volta e facendo attenzione alle gocce che cadono verifichi il livello..
Altro:
