Cammo85 ha scritto:Ma le guarnizioni del iniettore e della protezione dell`albero e le altre se le provo a cambiare?secondo te puo andare?!
Non so consigliarti perche' non posso sapere il tuo
grado di esperienza su questo tipo di motori.
Cioe' voglio dire che bisogna essere consapevoli del funzionamento di un motore HDI (DVATED4/6) per poter procedere
ad eventuali sostituzioni di organi meccanici e di tenuta....
Ad esempio tu vorresti cambiare un oring sull'inniettore?hai idea di come si smonta senza danneggiarlo?
hai un minimo di attrezzatura?
chiave dinamometrica per rimettere bulloni in sequenza incrociata (come da specifica peugeot) il carter alberi a camme?
Hai un box per fare un lavoro pulito?
non e' un inquisizione,ma ti sto solo consigliando di procedere con cautela...altrimenti i danni raddoppiano..
