Miglior olio per 1.6 hdi?
thewizard
Re: Miglior olio per 1.6 hdi?
Messaggio da thewizard »
...TUTTI gli olii C(1-2-3-4) sono per FAP/DPF...
superfedestar270
Messaggio da superfedestar270 »
Io ho messo un tamoil 5 30 sintetico da supermercato pagato 20 euro in offerta , l'auto sembra migliorata rispetto il 5 40 sembra più slegata .Ciao
igor_trani
Messaggio da igor_trani »
ragazzi io devo fare il tagliando annuale............allorrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaa....
ho beccato questo qua a buon prezzo:
http://www.ebay.it/itm/Olio-Motore-Bard ... 058wt_1165" onclick="window.open(this.href);return false;
che ne dite ???????
sulla mia 308 feline 1.6 hdi con FAP, andrà bene vero ?...dopo tutte ste pagine di considerazioni mi sa che il total lo uso per fare le patatine fritte...
ciao e grazie mille.....
Peugeot 308 Feline 1.6 hdi 29000 km, Grigio shark, Tetto Ciel, 01/2008
biascica82
Messaggio da biascica82 »
io ho appena messo il bardahl sulla mia 308 hdi,
ti posso dire che sentirai un abbassamento nel rumore del motore.
ho anche messo un bel filtro del aria a pannello , e ti posso dire che tra filtro piu olio ,
la macchina e cambiata un po!
e piu grintosa , la turbina entra prima,
va decisamente meglio!
te lo consiglio!
auto possedute
106 1.1 xt blu metallizzato 179.000km
206 1.4 hdi blu elettrico 124.000km
307 1.6 hdi australian grgio met 79.000km
308 1.6 feline grigio shark 79.000km
igor_trani
che filtro a pannelllo hai messo ? lo posso prendere su ebay ?
indicamelo cortesemente..
il bardhal quanto l'hai pagato ?
Grazie mille..
Nino88
Messaggio da Nino88 »
ragazzi, io consiglio, e mi è stato consigliato qui da me in paese, il migliore secondo me:
Castrol Magnatec 5W40 C3
ho una 1.6 HDI senza Fap, nel sito consigliava il C2, ma detto da tutti il C3 è ancora meglio...
staremo a vedere...
certo costa na botta... 5 litri = oltre 50 euro xD
Peugeot 207 1.6 HDI 90 CV XSI Grigio Manitoba 5p, No-Fap, cerchi da 16 a 7 razze, griglia e scarico cromati, volante e pomello cambio in pelle, clima auto bizona, esp disinseribile manualmente, sensori di parcheggio originali, telefono vivavoce bluetooth, chiusura specchietti automatica, vetri elettrici posteriori, sensore pressione pneumatici, sensori pioggia, luci automatiche, retrovisore fotocromatico, bip stop
ex macchina: Renault Clio 1.2 16V 75 CV , Volante in pelle Clio RS Ragnotti, Spoiler RS , Comandi al volante, Filtro a pannello BMC, Centralina Aux In, Xenon tedeschi, Barra duomi omp
207xsi
Messaggio da 207xsi »
mettete il bardahl c30 5w40 che vedrete che il motore vi ringrazierà !
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
207xsi ha scritto:mettete il bardahl c30 5w40 ...
sicuramente il riferimento è il C60.
al tagliando della mia e per le temperature della zona dove abito sono tentato dal 5w40.
a libretto porta il 5w30.
vedremo ...
Oltre al grado di temperatura che dovrebbe variare in base alla zona di residenza (zona calda o fredda),dovete tener conto anche delle caratteristiche dell'olio se lo mettete in un motore con FAP,Diesel,Benzina ecc ecc ;-)
207xsi
con bardhal non si sbaglia mai.
azzurro1967
Messaggio da azzurro1967 »
...personalmente faccio il tifo per il Mobil1 0w40.. ha dei numeri che si battono difficilmente ad un "prezzo ragionevole"... (12,5 e. x 1 Lt.) per un prodotto top... se è previsto il 5w40 con il mobil 0w40 ti troverai benissimo...
Io ho usato per anni il 5w50 ed è stato davvero un ottimo olio ma,i moderni 5w40 o 0w40 per i climi più freddi è davvero un ottimo olio!
antoch91
Messaggio da antoch91 »
io ho messo il bardahl xtc c60 5w40.. non so se è un effetto placebo.. il motore sembra più silenzioso ma la differenza non è tantissima, forse lo era abbastanza anche prima del cambio olio :D
devo dire che la macchina si avvia con più facilità! col vecchio olio a volte dava pure una grattatina quando giravo la chiave :thumbdown: ora il problema è sparito :applause:
altra cosa che ho notato è la fluidità.. non saprei come spiegare ma la macchina fila liscia come l'olio (appunto :lol: )
ultima considerazione.. i consumi :) non ho ancora azzerato il cdb ma il consumo istantaneo indicato è molto più basso rispetto a prima \:D/
per quanto riguarda il filtro BMC, quest'ultimo cambia il sound del motore.. ora è leggermente più cupo.. sulle prestazioni non saprei perchè non ho fatto un test..
in definitiva l'olio bardahl ha portato evidentemente solo migliorie al motore!
comunque per quanto riguarda la rumorosità del motore penso che il rumore non lo faccia il motore in sè ma sia dovuto alla frizione, cambio ecc, infatti sgasando in folle fa un bel vuuuum liscio con la turbina che fischia, non so se ho reso l'idea.. mentre a marcia inserita il rombo cambia completamente e fa tipo wraaaaa..
sono arrivato a questa conclusione primo perchè è risaputo che il gruppo frizione e cambio peugeot lasciano un po a desiderare, poi perchè ho notato che in folle col pedale della frizione schiacciato il motore è silenzioso, se alzo il pedale sento proprio un rumore di sfregamento e la stesso rumore lo fa a marcia inserita in discesa senza accelerare..
ho aperto questa parentesi sul rumore del cambio per dire che l'olio motore bardahl non può fare miracoli da quel punto di vista.. per fare la prova del 9 cambierò l'olio del cambio (sempre bardahl)
Tody
Messaggio da Tody »
Secondo voi per un uso normale qualche tiratina in occasione delle rigenerazioni del fap quale olio mi consigliate il cambio olio sulla 1600 diesel con il fap è previsto ogni 20.000 quindi rispettando questa scadenza lo dovrei fare circa una volta all' anno. Il mio mio meccanico mi aveva detto che è meglio farlo ogni 10.000, cosa mi consigliate di fare ogni quanti km lo faccio visto il costo abbastanza alto dell'olio e dei filtri . Il filtro gasolio ogni quanti km. Va cambiato e quello dell'aria ? A libretto come olio è consigliato il 5 w 30 io sto a Napoli quindi in inverno difficilmente la temperatura scende sotto lo 0 mentre in estate si hanno punte anche di 38 gradi sarebbe meglio il bardhal 5 w 40 o va bene quello che cosiglia Peugeot ossia il mobil 5 w 30
igor_trani
io ho appena preso il bardal a 12.5 €/litro da ebay......e sono di Bari...
