Con cosa sigillare i fari?
Orchino
Messaggio da Orchino »
Ciao Ragazzi.
Mi stanno arrivando i dayline dalla Germania per la mia leona e prima di montarli volevo sigillarli tutto attorno per evitare condensa perché so benissimo che tutti fari aftermarket hanno questa pecca.
Cosa posso usare che aderisca bene ad entrambe le plastiche (trasparente anteriore e coperchio nero posteriore)? Il silicone aderisce solo al trasparente e non c'è alcun silicone speciale che aderisca al polietilene.
C'è qualcosa d'altro? Qualche stucco? Volevo provare con la pistola della colla a caldo ma temo che d'estate con il calore del sole si sciolga.
Consigli!
Grazie.
207xsi
Re: Con cosa sigillare i fari?
Messaggio da 207xsi »
ci vuole un prodotto particolare da carrozziere della Wurth, prova a parlare con lui 8)
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
anche la colla bicomponente potrebbe essere adatta ed è trasparente.
furfante69
Messaggio da furfante69 »
prova col silicone per i vetri dell'auto che si usa in carrozzeria!! io ho fatto così con i miei day-line! ;-)
Orchino
furfante69 ha scritto:prova col silicone per i vetri dell'auto che si usa in carrozzeria!! io ho fatto così con i miei day-line! ;-)
Furfante! Mio faro illuminante, [-o< (che rima fantastica!) meno male che sei tornato, ma do'veri finito? Lo trovo solo dai carrozzieri oppure da qualche altra parte? Aderisce bene su entrambe le plastiche?
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
Credo che un qualsiasi prodotto siliconico di qualità per esterno possa in qualche modo completare la non eccelsa sigillatura dei fari non originali.
In caso si voglia un lavoro PERFETTO allora ci vuole una resina epossidica, in pratica quella specie di guarnizione che incolla i fari originali.
Strano che tu non la conosca, io la resina epossidica nera l'ho vista usata per sigillare alcuni componenti elettronici, la resistenza è centinaia di volte quella offerta dal silicone ma restando minimamente flessibile è l'ideale per componenti soggetti a sbalzi termici.
Esempio
http://1.bp.blogspot.com/-bsfo64vdd24/T ... %2B008.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Orchino
Eccome se le conosco le resine epossidiche bi-componente per sigillare la componentistica elettronica! Le ho usate per anni e la foto è proprio quello che pensavo. L'unico difetto è che sono liquide ed è praticamente impossibile applicarle sui fari, non puoi contenerle.
Se però esiste qualcosa di già pastoso magari sempre bi-componente che si può stendere con spatola o consistenza di silicone allora sì.
furfante69
ciao orchino sono un latitante ormai... cmq lo puoi trovare in ferramenta oppure ricambi auto!! :)
xneo70
Messaggio da xneo70 »
Quel silicone di cui parlate, è un semplice silicone nero che si trova anche da obi o da brico. (almeno io li ho trovati la!) Funzionano alla grande. Basta cercare Silicone Nero, lo trovi subito. È lo stesso che usano in carrozzeria per incollare minigonne o spoiler.
Immagine Immagine
207xsi
usa solo prodotti wurth se vuoi che durino nel tempo.
Orchino
Penso che farò un giretto dal mio carrozziere per sentire cosa mi dice.
Torna a “207 - Fai da te”
