Tendi catena
Tendi catena
Salve ragazzi, è da qualche settimana che dopo aver lasciato l'auto ferma nel week end, per un giorno o più, al primo riavvio sento un rumore fastidioso dal motore. E' un rumore che fa sembrare il motore come se fosse diesel ma la vibrazione è una via di mezzo tra quello che potrebbe sembrare plastica e metallo. L'ho avvertito la prima volta fino a 1800giri/' ma la senconda volta si sentiva anche superandoli e non è sparito col viaggiare. Andavo a 30km/h x non rischiare e dovevo percorrere solo 800 metri. Ho chiamato l'assistenza e mi dicono da quello che ho descritto che potrebbe essere il tendicatena. Ora mi organizzo e poi la porto x il controllo. Ho 38'000 km e poco più di 3 mesi fa l'ho portata in quanto avvertivo sulla sinistra un rumore dalla zona sospensione/motore ogni volta che prendevo una buca seppur piccola. Sostituito un supporto motore. Non vorrei che fosse quello che ha scatenato il problema attuale..
- grifter
Re: Tendi catena
Si, il sintomo del tendicatena è quello: "sferragliamento a freddo". Portala il prima possibile. Ti sostituiranno i pezzi. La tua è la 156 cavalli vero?
https://www.google.it/search?hl=it&q=sf ... =&aq=f&oq=" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tendi catena
Si esatto 156. Il capofficina infatti mi ha chiesto se era in garanzia xkè dice che saranno da sostituire i pezzi se la diagnosi verrà confermata. Dice inoltre che il problema non è frequente ma succede...
Re: Tendi catena
E' successo anche a te Grifter?
- grifter
Re: Tendi catena
No, io ho la 200 cv. Dovrebbe capitargli ancor meno di frequente. Al momento ho visto solo due casi sul forum francese. Uno ha addirittura fuso
Da noi al momento è successo solo a mirketto che sfortuna sua è rimasto a piedi. Il rischio è quello.
- mirketto75
Re: Tendi catena
e' gia'----mi e' successo a me....prol scusa....hai provato a guardare se c'e' qualche macchia d'olio perterra???grifter ha scritto:No, io ho la 200 cv. Dovrebbe capitargli ancor meno di frequente. Al momento ho visto solo due casi sul forum francese. Uno ha addirittura fuso
Re: Tendi catena
Io ho da un po' di tempo uno sferragli amento a freddo...andiamo bene
- grifter
Re: Tendi catena
Si esatto. Potrebbe anche capitare che loro decidano di non intervenire, se valutano il rumore entro determinati paramenti. Potrebbe essere sufficiente un rabbocco dell'olio.mirketto75 ha scritto:e' gia'----mi e' successo a me....prol scusa....hai provato a guardare se c'e' qualche macchia d'olio perterra???
Qui discussione sul forum francese di uno con il THP 200: http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... 1862_1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tendi catena
Purtroppo non ci ho fatto caso all'olio ma anche stamattina il rumore si è ripresentato seppur in forma leggera e di breve durata. L'auto rimarrà ferma x tutta la giornata e stasera al rientro dal lavoro (6km) se mi si incastrano alcune coincidenze la porto in concessionaria che è di strada. Proverò a vedere se ci sono macchie d'olio ma con tutta la pioggia che ha fatto in questi giorni non è rimasto neppure l'asfalto!!!
Da quel lato approfitterò per fargli dare una controllata al cambio che come dicevo in un'altro argomento è un po' duro alle marce basse.
Re: Tendi catena
Mi ha chiamato il capofficina dicendo che hanno provato varie volte ad accenderla ma senza sentire alcun rumore. Dice di lasciargliela anche domani...
xkè non smontano parti senza avere qualche indicazione tangibile... Eventualmente se non dovesse ripresentarsi il disturbo si decide assieme il dafarsi.
Ma nell'ipotesi che ritiro l'auto e poi succede come a mirketto chi risponde? Il conce ha dubitato nonostante abbia la platinum che il tendicatena potesse essere un elemento di usura e che potrebbe non rientrare nella garanzia.
Ho 39k km.. e non credo che il tendicatena sia materiale di "consumo" !!!
Re: Tendi catena
Secondo me tu hai il mio stesso identico problema, ho fatto il tagliando 6 mesi fa segnalandolo ma l'auto ed il tendicatena erano in ordine, a parte un pelo di carenza d'olio che dava rumorosità anche a caldo. Controlla bene sempre il livello dell'olio, che è la cosa importante
Ultima modifica di Lolli il 20/03/2013, 20:55, modificato 1 volta in totale.
- grifter
Re: Tendi catena
Dato che è una cosa che ricorre, ho scaricato il riferimento dal service box. Le immagini sono quelle della 156 cv:
7 catena di distribuzione
10-11 guide catena distribuzione
14 tendicatena
14 tendicatena
- grifter
Re: Tendi catena
Qui la 200cv.
Il pezzo che ha in più segnato con il numero 8 è indicato come "pattino di distribuzione".
C'è anche una terza versione di albero a camme. Per il resto la distribuzione sembra identica.
- DAVIDER1
Re: Tendi catena
Praticamente è identica, a quanto sembra il 200cv monta puleggie e fasatura variabile..
RCZ 2.0 HDI 163 CV FAP FULL OPTIONAL
Re: Tendi catena
Lolli potrebbe essere come dici tu ma quello che mi sembra strano è che lo faccia solo in certe situazioni ed il rumore l'ultima volta era forte.. Spie di anomalie non me ne sono accese e non ho avuto perdite d'olio (mi pare). Il motore ha sempre girato bene e indicazioni di consumo di olio non ne ho notate. Il tagliando l'ho fatto 12k km fa. Vedremo se oggi ci sono novità...
