anomalia motore
claudio1108
anomalia motore
Messaggio da claudio1108 »
ciao a tutti,
è da circa un mese che in fase di accellerazione sento uno strano rumore provenire dal motore:
si sente come che qualcosa giri in proporzione ai giri motore solo che il rumore che ne deriva mi è nuovo in quanto prima non lo faceva,è come che qualcosa non scorra come dovrebbe,non so bene come spiegarvelo,so solo che la cosa inizia a preoccuparmi anche perchè portata in officina peugeot mi hanno detto che sicuramente è il cuscinetto semi asse,il che mi pare strano visto che a freddo non si sente nulla...
grazie saluti
qulino
Località: Manfredonia (FG) - San Benedetto del Tronto (AP)
Re: anomalia motore
Messaggio da qulino »
Io in proporzione ai giri del motore sentivo una vibrazione provenire dall'anteriore..lato destro..ed era un tubicino del gasolio
In possesso di Peugeot 208 1,6 hdi 115 cv allure.................
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=80223" onclick="window.open(this.href);return false;
claudio1108
Re: anomalia motore
la mia non è una vibrazione,è qualcosa che gira ma in modo anormale come se sfreghi su qualcosa...mi verrebbe da dire cinghia dell'alternatore o di distribuzione viste le mie esperienze passate....
qulino
Re: anomalia motore
Ma in officina dopo l'ipotesi l'hann controllata?
Potrebbero tranquillamente metterla sul ponte e darle un occhiata...per poi intervenire se è il caso.
claudio1108
Re: anomalia motore
l'hanno controllata è hanno ordinato il pezzo,cuscinetto del semiasse,al momento sono in attesa che questo arrivi;
la cosa che mi pare strana e che secondo me quello non c'entra proprio nulla in quanto da fredda il rumore non lo fa e in folle non si sente nulla,quindi mi pare strano che il problema sia di quel pezzo in quanto anche in folle si dovrebbe sentire qualcosa invece nulla.....ma......
qulino
Re: anomalia motore
Posso capire se l'avessero presa con calma....ma se hann ordinato il pezzo son sicuri di ciò che fanno :scratch:
Anche perchè se il problema non si risolve in quel modo...il pezzo gli viene addebitato
qulino
Re: anomalia motore
Magari falle dare un occhiata da un meccanico di tua fiducia..senza impegno..e vedi che dice
claudio1108
Re: anomalia motore
cio che mi preoccupa sono le parole del meccanico:
montiamo il pezzo e vediamo come va...
qulino
Re: anomalia motore
Beh purtroppo alcune volte devono andar per tentativi..dispiace ma è così.
Pensa che a me per trovare cosa vibrava l'hanno messa sul ponte ben 4 volte..prova e riprova fin quando hann beccato quel tubicino.
claudio1108
Re: anomalia motore
si ma secondo me si va anche per logica;ora io non sono meccanico però se il problema si presenta solo in accellerazione ed è direttamente proporzionale ai giri motore mi sembra strano che sia un cuscinetto di semiasse...
qulino
Re: anomalia motore
Anche tu hai ragione; se non dovesse essere ciò che loro dicono poi gli urli in testa
alexcerrato
Re: anomalia motore
Messaggio da alexcerrato »
claudio1108 ha scritto:si ma secondo me si va anche per logica;ora io non sono meccanico però se il problema si presenta solo in accellerazione ed è direttamente proporzionale ai giri motore mi sembra strano che sia un cuscinetto di semiasse...
Scusa a me sembra corretta la diagnosi che hanno effettuato....
visto che il rumore è proporzionale al moto dell'auto (ovvero ferma non emette rumore), il problema deve essere in qualcosa che va ad essere sollecitato durante la rotazione degli assi e dei semiassi...quindi il cuscinetto potrebbe essere la causa del rumore...
Ciaoooo!!
Peugeot 208 - 1.4 HDI - 5porte - Allure - Grigio alluminio
Ingegnosamente ingegno ingegni ingegnosi!
claudio1108
Re: anomalia motore
spero che tu abbia ragione,sono un pò preoccupato.. :(
BiciMotard
Re: anomalia motore
Messaggio da BiciMotard »
normalmente il rumore di un cuscinetto aumenta con la velocità dell'auto non tanto del regime di rotazione del motore. Difatti in folle non lo senti.
claudio1108
Re: anomalia motore
infatti è quello che mi sembra strano,non riesco a capire che legame ci sia...secondo me hanno preso un abbaglio...
