Anomalia Antinquinamento: Ecco la soluzione (Speriamo)
Re: Anomalia Antinquinamento: Ecco la soluzione (Speriamo)
Ciao ragazzio ho una ccina 1.6 benzina gpl, ho tenuto la macchina ferma per piu di una settimana quando sono andato a riprenderla appena messo in moto, il motore a incominciato a girare in modo irregolare quasi singhiozzando, puzza tremenda di benzina dallo scarico e sul displey ANOMALIA ANTINQUINAMENTO
quele potrebbe essere il problema ???
la macchina è nel mio garage, posso arrivare anche in queste condizioni dal meccanico ho rischio di rovinare il motore ???
Ciao a tutti! Avrei bisogno di un parere. Due giorni fa ho eseguto un tagliando alla mia 307 (116000 Km) e ieri sera mentre tornavo a casa mi si è accesa la spia dell' autodiagnosi accompagnata dal messaggio ANOMALIA ANTINQUINAMENTO....
La macchina gira regolarmente come se niente fosse. Il mio quesito è questo: ignoro e tiro dritto fino ai 120000 Km quando è già in programma di sostituire il FAP o è meglio che la faccia vedere?
Grazie in anticipo a chi avrà voglia di dirmi la sua
Peugeot RCZ THP 200 nero perla nera & 307 2.0 HDi speed'up grigio ferro & 205 1.9 GTi
"Vivo la mia vita a un quarto di miglio alla volta....per quei dieci secondi io sono libero"
ciao posso iniziare col dire che per peugeot qualsiasi cosa sia il problema ti dice anomalia antinquinamento,poi se gli fai almeno una diagnosi riesci a capire se puoi tirare tranquillamente dritto fino al km prestabilito.,poi non è detto che a quel km vada sostituito il dpf sia chiaro,magari gli manca solo la cerina, e se la rabocchi eviti gli intasamenti del fap,
peugeot 206 1.6 hdi ex 110cv fap = 180CV
turbo maggiorato + sensore turbo + defap + mappa by ME
kess v2 master + galletto master
Grazie mille per la risposta explode82 [-o< appena posso allora farò un passo in officina
di nulla,quella che ti ho consigliato è anche la cosa più logica da fare,infondo una diagnosi per sapere cos'è non fa mai male XD
Allora tappa in officina fatta. L' errore segnalato era sulla temperatur dell' aria in aspirazione o qualcosa del genere.
Comunque il meccanico ha sistemato un connettore che ere evidentemente allentato....
Al momento sembra funzionare tutto a dovere, spero di non dover riaggiornare
era il debimetro,e quello che legge la temperatura aria aspirata ;
ciao a tutti. 307 hdi ex fap. mi sono rotto le palle del mex e ho tolto fap e rimappato. tolto fap da centralina motore ma non controllo egr. da circa un paio di giorni mi è ricomparso il messaggio e relativa spia,ma non ho piu' iltaglio di potenza perchè la centralina motore non lo abilita. a questo punto il problema non è nella bosch o siemens ,ma nella bsi centrale.posso pensare che avendo tolto l'airbox e messo un conico non ho piu' in sensore temperatura aria di ingresso,(lo sapete no che cè un radiatore dell'acqua nell'airbox che d'inverno fa passare acqua calda per scaldare l'aria troppo fredda)....comunque dopo la rimappa le cose sono cambiate ,anche se si accende nessun taglio di potenza----
ps permuto 307 hdi sw del 2004 con 63 mila km con xeno e vetri scurati in toto piu' gancio traino con auto benzia /gas pochi km.
ma che modello di hdi è,perchè cosi non riesco a capire quale sia il tuo problema, di cui posso dirti che se è il 1.6 non c'è nessun riscaldatore aria, poi per il sensore aria aspirata c'è perchè è il debimetro che ha questa funzione e di sicuro è ancora al suo posto
ragazzi ho bisogno di voi urgentemente perchè sto perdendo la pazienza... ho una peugeot 307 2.0 HDI del 2002 131.000 km... AVEVO problemi della spia ANOMALIA ANTINQUINAMENTO con perdita di potenza.. alla peugeot non sapevano cosa fare mentre il mio meccanico mi disse di eliminare il fap dalla centralina e svuotare la marmitta... mi rubò 300€ MA dopo 1 anno tutto di nuovo e ormai da 2 mesi che la macchina un giorno si e un giorno no dà questa spia accesa perdendo di potenza non superando nemmeno i 2500 giri... cosa cavolo potrei fare??? con la diagnosi non è risultato niente!!!!
OdinEidolon
Impossibile. La centralina ha sicuramente qualche motivo per mandarti in recovery, e lo segna sicuramente.kekko_92 ha scritto:con la diagnosi non è risultato niente!!!!
è possibilissimo che con la diagnosi non esca nulla,devi rimettere il file ori perchè probabilmente la zona dtc è stata rimossa e in diagnosi non ti esce nulla..........dopo che risolvi il problema rimetti il file mod............
OdinEidolon
In tal caso chiunque abbia rimosso il FAP e' un cane... non si puo' rovinare un file cosi'!!!explode82 ha scritto:è possibilissimo che con la diagnosi non esca nulla,devi rimettere il file ori perchè probabilmente la zona dtc è stata rimossa e in diagnosi non ti esce nulla..........dopo che risolvi il problema rimetti il file mod............
Mi viene un dubbio: hai rimosso il FAP dalla BSI? Senno' e' quello il problema...
raga dalla bsi il fap non si rimuove è solo una favoletta,quello che si fa sulla bsi solo su alcune versioni è solo l'inibizione del controllo della cerina,il resto è tutto nella centralina motore
OdinEidolon
explode82 ha scritto:raga dalla bsi il fap non si rimuove è solo una favoletta,quello che si fa sulla bsi solo su alcune versioni è solo l'inibizione del controllo della cerina,il resto è tutto nella centralina motore
La presenza del FAP va rimossa anche dalla BSI. Se non lo fai puoi anche togliere tutto dalla ECU (manualmente, non con idiozie tipo Ecusafe che funzionano su una centralina si' e su due no...) ma andra' comunque in recovery.
Ne so qualcosina a riguardo eh...
Si tratta semplicemente di accedere alla BSI via PP2000/Diagbox e switchare da "presente" a "assente" la riga del FAP.
