Sponda posteriore ribaltabile - Un po' scomoda ...
mwing
Messaggio da mwing »
Volevo vostri pareri sul modo in cui usate solitamente la ribalta posteriore, visto che avete questa macchina da più tempo di me: l'altro giorno ho caricato nel baule un po' di scatole ingombranti e pesanti, e quella che pensavo fosse una trovata geniale da parte di Peugeot si è un po' rivelata una delusione, a meno che sia io a non sfruttarla bene.
In poche parole, volendo usare il piano più basso ed essendo difficile sollevare il carico per superare la sponda se è chiusa, era il momento di abbassarla per accedere a livello. In questo modo però, da aperta, ci si discosta di mezzo metro dal piano di carico e sistemare le cose per bene fono in fondo è impensabile.
Allora, a che serve ribaltarla? Cioè, è vero che è comoda per appoggiare il carico e spingerlo dentro, ma oltre a rigare la plastica (!!! ...) rimane il problema della scomodità dell'accesso.
Che dite?
3008 1.6 e-Hdi 115 cv. Allure
Cambio robotizzato - Grigio Shark - Allarme - Rilevatori anteriori - Wip Com 3D
luanda07
Re: Sponda posteriore ribaltabile - Un po' scomoda ...
Messaggio da luanda07 »
Ciao mwing, se non è roba molto pesante, il piano di carico si può portare al livelo della sponda abbassata.
Felice possessore di : Peugeot 3008 Grigio Shark 1.6 Hdi 112 cv Outdoor cambio robotizzato con pack vision, pack video, wipcom 3d, pack JBL, vetri stratificati e oscurati, tetto ciel, sensori parcheggio anteriori
mwing
Grazie x la risposta.
Questo però non risolve il problema della accessibilità: con la sponda abbassata siamo sempre mezzo metro più lontani dal piano...
Daniele73
Messaggio da Daniele73 »
In effetti l'anta aperta limita un pò l'operazione di carico in profondità.
Devo dire però che tutto sommato è una comodità, almeno secondo me: al giorno d'oggi non è facile trovare portabagagli con luce di carico così ampia (eravamo abituati bene anni fa con certe station wagon). :)
Per lavoro ho usato diverse volte Seat Alambra che dispone di una bella luce di carico, ma il portellone è davvero enorme e non sempre comodo soprattutto nei nostri parcheggi cittadini.
La mia Gran 3008 --> QUA
CuazDani
Messaggio da CuazDani »
mwing ha scritto:......In poche parole, volendo usare il piano più basso ed essendo difficile sollevare il carico per superare la sponda se è chiusa, era il momento di abbassarla per accedere a livello. In questo modo però, da aperta, ci si discosta di mezzo metro dal piano di carico e sistemare le cose per bene fono in fondo è impensabile....
Secondo me una soluzione è posare il carico con sponda abbassata e, una volta dentro, alzare la sponda per spostarlo in fondo al vano di carico.
un saluto a tutti \:D/
3008 Allure 1.6HDI 112CV FAP - Bianco Madreperla - Radar Ant/Post - Grip Control - Wipnav - Tetto Ciel.
ktema
Messaggio da ktema »
Ben detto. ..
Peugeot 3008 1.6 Tecno 110 cv - cambio 6 marce manuale - maniglie cromate - Wip Sound - cruise control - limitatore velocità - micro antenna alluminio Simoni racing - DVD posteriori - sensori parcheggio posteriori - antifurto satellitare - retrocamera con monitor stand alone -
lucadirettore
R: Sponda posteriore ribaltabile - Un po' scomoda ...
Messaggio da lucadirettore »
Il piano di carico della 3008 è davvero alto, come molti suv. Più l'oggetto da caricare pesa e più è faticoso alzarlo. Pensare di oltrepassare la linea di cintura risulta quindi uno sforzo che per anziani e donne può risultare invalidante l'azione stessa. La ribaltina serve anche a questo. Molti bagagliai sono profondi e non sempre si raggiunge comodamente la parte più distante. Provate le ammiraglie Bmw o Mercedes....
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
Messaggio da 3008 »
ciao ,puo' sembrare scomodo ,ma basta iniziare il procedimento di carico in base a cosa e quanto si carica :)
3008 1.6 hdi 135 cv style,cerchi in lega da 17 cromature esterne ,vetri posteriori oscurati,battitacco con scritta peugeot.bluetooth,usb, sensori di parcheggio. tessera n. 483
