accensione auto
kekko_92
accensione auto
Messaggio da kekko_92 »
salve a tutti ho gia scritto vari problemi della mia auto che dopo i 110.000 km mi sta facendo spendere tanti soldini... comunque la mia 307 2.0 hdi 110 cv con attualmente 136.000 km del 2002 ha un problema da 2 mesi... molte volte nel accenderla non parte per niente... dopo varie diagnosi con ZERO problemi... dopo varie prove ci siamo accorti di una cosa... nel aprire il copri centralina ci sono 2 spine muovendole entrambi la macchina per magia parte....mi hanno detto che potrebbero essere delle sotto spine nella centralina ma non ne sono sicuri... qualcuno ha avuto di questi problemi???
bistefo70
Re: accensione auto
Messaggio da bistefo70 »
I connettori della Centralina,hanno una costruzione molto efficente,tra cui un sistema che non permette di sfilarsi se non attraverso una manovra dell'operatore.
Cmq non mancano di certo i falsi contatti o le ossidazioni sui reofori che sono di rame nichelato.
Pero' fare perizie sulla centralina(a meno che non si e' esperti)starei molto attento poiche' manovare connettori sotto tensione(le correnti in gioco sono alte),che mostrano falsi contatti puo' mettere fuori uso la centralina definitivamente.
Ultima modifica di bistefo70 il 29/03/2013, 19:49, modificato 1 volta in totale.
kekko_92
Re: accensione auto
ciao ascolta purtroppo l'unico modo per ora è questo per accendere l'auto perche i meccanici peugeot sono incompetenti e non sanno cosa fare... gli lasciai l'auto e dissere che fecero 10 diagnosi ma non risultava niente... ultimamente mi hanno detto che sotto le 2 prese della centralina ci sono delle sottoprese che devono essere cambiate... ma nessuno ha avuto di questi problemi e magari l'ha scritto in altri argomenti?
mrchat9
Re: accensione auto
Messaggio da mrchat9 »
E se provassi il disossidante detto anche pulisci contatti? Dal tuo caso mi sembra di capire che i contatti si siano ossidati...se poi muovendo i due connettori la macchina parte....
Ex Peugeot 206 1.4 XT benzina
