Problema ammortizzatori posteriori
19stubniz85
Messaggio da 19stubniz85 »
anche mio zio è uno Sfortunato possessore di una 307...ha già cambiato diversi pezzi tra cui volano, centraline, ammortizzatori..il tutto in garanzia..ora gli è scaduta e mi ha telefonato dicendomi che gli ammortizzatori posteriori hanno ricominciato a fare lo stesso rumore di quando li aveva cambiati...ha detto che è un rumore molto forte...quasi come se dessere delle botte nel baule....qualcuno di voi ha già avuto questo tipo di problemi??? :roll:
Mik
Messaggio da Mik »
Mi sembra di aver capito che sia un problema tipico: le cuffie di plastica che riparano gli steli degli ammortizzatori dallo sporco scivolano giù e ballano, dando quel tipico rumore. Siccome lo sentivo anch'io oggi ho controllato ed erano entrambe giù
Kranio
Messaggio da Kranio »
Confermo... ;) E' il rumore tipico prodotto dalle coperture degli steli degli ammortizzatori posteriori.
E' facilissimo risolvere... basta tirarle sù e il rumore sparisce subito. 8)
Retz
Messaggio da Retz »
praticamente così è sbagliato:
così è giusto:
:wink:
PS: se anche questo interventino non dà buoni risultati prova a far controllare il disco di gomma posto alla fine della molla che assorbe gli urti (alcuni sono difettati e da sostituire a quanto si è capito qui sul forum :roll: )
Ciaooo
Saluti a Te e allo Zio :)
Mik
Messaggio da Mik »
Scusa Retz, io ho provato stamattina a tirare su entrambe le protezioni che erano scese, ma dopo qualche km sono ritornate giù. C'è un metodo per fissarle definitivamente? Leggevo di qualcuno che ha usato il silicone... :shock:
19stubniz85
grazie mille ragazzi!!! 8)
Kranio
Mik ha scritto:Scusa Retz, io ho provato stamattina a tirare su entrambe le protezioni che erano scese, ma dopo qualche km sono ritornate giù. C'è un metodo per fissarle definitivamente? Leggevo di qualcuno che ha usato il silicone... :shock:
Sì... altrimenti puoi utilizzare delle guaine in maniera tale che la protezione stia in posizione senza poter "scivolare" giù. ;)
dadorso
Messaggio da dadorso »
Io gli ho dato un giro di silicone intorno e poi le ho reinserite nel suo alloggio , son più di 20.000 km e non sono ancora scese
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
La catena più forte..... è forte come il suo anello più debole
Retz
Messaggio da Retz »
:roll: io personalmente le ho solo spinte sù di forza e ci son rimaste anche senza silicone (son già 24-25000km) comunque se a te cadono sempre segui i consigli degli altri e metticelo :wink:
Magari prima dai una soffiatina col compressore, chissà quante schifezze ci son finite dentro... :oops: ti conviene lasciar pulito il più possibile... :)
Kennet
Messaggio da Kennet »
Mi iscrivo al clup delle "cuffiette giu di morale", è da un paio di settimane che sento il tipico stock provenire da dietro.... :? bhe almeno so da cosa dipende ora.... :roll:
Io le rimetto a posto praticamente ogni volta che mi fermo. Dopo qualche km ridiscendono...... :cry:
Ma dite che è meglio che faccio io un giro di silicone e non se ne parla più o è meglio che porto la macchina dal concessionario e gli faccio mettere a posto il tutto :?: :?: :?: :?: :?:
Retz
Messaggio da Retz »
se vi cadono sempre io mi sbrigherei a fissarle con qualcosa (silicone o un giro di nastro che ne aumenti la circonferenza in modo che si incastrino... il metodo non importa..) l'importante è che stiano SEMPRE belle SU' altrimenti se ci finisce dentro sporco poi son dolori per l'ammo :oops:
19stubniz85
ma dice mio zio che sembra che questo rumore lo faccia quando fa freddo.... :shock: .....
Mik
Messaggio da Mik »
Allora io chiederei chiarimenti alle "tre filosofie" che ispirano la soluzione di questo problema, onde operare al meglio
- Chi ha siliconato: dove avete messo il silicone esattamente? Magari usate le foto di Retz in questo 3D e mettete una freccia nel punto in cui avete messo il silicone. Oppure le avete prima messe in posizione corretta e poi aggiunto il silicone nell'intercapedine tra cuffia e cilindro "portacuffia"?
- Chi ha "scocciato" (che non è un rompiballe... :lol: ): dove avete messo loscotch/nastro isolante/altre diavolerie da specificare?
- Chi ha semplicemente incastrato: si tira su la cuffia con la forza di Hulk e si deve sentire qualcosa, tipo un "clack" d'incastro? Io Venerdì le ho tirate su con forza ma nessun rumore...infatti poi sono scese :lol:
Peugeot 207 XSi 1.6 HDi 16V 110CV FAP 3 porte Blu Recife
+ profumatore d'ambiente + kit pedaliera, poggiapiede e soglia porta d'alluminio + fari direzionali + tappetini invernali + antenna corta + spoiler posteriore
Novembre 2006
Peugeot 307 XS 1.6 16V benzina 5 porte
, Ottobre 2001
Kranio
19stubniz85 ha scritto:ma dice mio zio che sembra che questo rumore lo faccia quando fa freddo.... :shock: .....
I materiali con la variazione di temperatura tendono ad indurirsi e cambiano leggermente dimensione. Ecco spiegato perchè... le protezioni degli ammortizzatori si sfilano con il freddo e con l'acqua... ;)
