Ventola riscaldamento!
Discussioni inerenti l'"Enfant Terrible" che non rientrano nelle altre categorie
black 206
Re: Ventola riscaldamento!
Messaggio da black 206 »
complimenti hai progettisti peugeot ...ma a cosa stavano pensando quando hanno deciso di mettere quella maledetta ventola li :mad: :mad:
bastava metterla dalla parte opposta dal lato passeggero che non c'e nulla ed era piu facile smontarla e non bisogna togliere l'albero dello sterzo...
mi date la mail della peugeot voglio scrivergli... :mad: :thumbdown:
allora sono riuscito a svitarla e staccare i connettori ( una lotta non lo auguro a nessuno ) ed effettivamente non esce se non togli l albero dello sterzo....
ora la mia domanda e questa come si toglie l albero ? chi e che fa questi lavori un meccanico o un elettrauto ? ci si puo fidare a farlo da soli ?
un consiglio che sento di dare e di spruzzargli lo svito sopra che e anche freddo... o quelle bombolette ghiaccio istantaneo perche far ritirare la plastica ed e piu facile sfitarla
io non o usato nulla ma o notato che quando o provato l'interno dell auto era caldo e in un ora di prove e riprove non sono riuscito ...poi son salito per un caffe lasciando lo sportello aperto ( a 8 gradi ) e magicamente mettendo anche molta forza si e sfilato
black 206
Alex46 ha scritto:No io ne ho fatte alcune che avevano la vento allo stesso posto e non devi tirargi niente riesci a tirarla fuori tranquillamente..
ciao alex
ma parli di 206 tu ? dici che si sfila anche senza togliere il piantone dello sterzo ? :scratch:
Sinceramente Peugeot non lo so bene ma dove lavoro io la maggior parte la tengono sulla destra lato passeggero le poche che hanno la ventola in quel modo io riesco a tirarle giu senza smontare nulla ;-)
black 206
Alex46 ha scritto:Sinceramente Peugeot non lo so bene ma dove lavoro io la maggior parte la tengono sulla destra lato passeggero le poche che hanno la ventola in quel modo io riesco a tirarle giu senza smontare nulla ;-)
appunto quello che dicevo io ...potevano metterlo sulla destra che non ci sono i pedali e sopratutto piantone dello sterzo...
stavo pensando di portarla in un officina peugeot gia con l'altro pezzo di ricambio ... farmi togliere l albero tirare via il vecchio rimettere quello buono e farmi rimettere l'albero ;-)
secondo te quanto mi prende un meccanico per questo lavoretto ?
I prezzi sinceramente non te li so dire non è un lavoro lungo in 20 minuti lo fai ;-)
black 206
Alex46 ha scritto:I prezzi sinceramente non te li so dire non è un lavoro lungo in 20 minuti lo fai ;-)
consigli di farlo da solo ? :scratch:
Se sei capace si sennò rischi di fare cazzate ;-)
black 206
magari se ci dici come si fa ;-)
Ti ripeto PeuGeot non l'ho mai fatto domani do un'occhio e vi dico ;-)
black 206
Alex46 ha scritto:Ti ripeto PeuGeot non l'ho mai fatto domani do un'occhio e vi dico ;-)
va bene
se magari visto che e cosi semplice lo smonti e lo rimonti e ci fai due foto ...;)
cosi aiutiamo anche gli altri che si trovano nello stesso problema...tanto per quanto ho capito questo motore si rompe ogni tot di anni di utilizzo...
puo servire anche a te tra qualche anno... :chessygrin:
black 206
può essere questa resistenza elettrica del clima bruciata che non fa partire la ventola :scratch:
306Deluxe
Messaggio da 306Deluxe »
Black ma nò quello dovrebbe essere il motorino che apre e chiude il ricircolo! :scratch:
ImmagineLet's Rock
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
306Deluxe
...Dimenticavo, se come il 306 il sensore del A/C dovrebbe essere sulla plafoniera in' alto!
ImmagineLet's Rock
black 206
può essere che sia il motorino come dici.... questo e nel lato sinistro sotto al cassetto porta oggetti
mi e venuto il dubbio perche cercando ventola riscaldamento 206 su ebay tedesco mi uscivano anche questi motorini oltre al motore classico con le pale
cosa bisognerebbe fare visto che lo smontato per vedere se questo motorino e buono o no ? con il tester ?
306Deluxe
l'unica è montare il suo connettore e vedere se premendo il pulsante del ricircolo, la rotella si muove avanti e in dietro.
ImmagineLet's Rock
Torna a “206 - Generale”
