Sostituzione antenna
Re: Sostituzione antenna
E quindi da ora in poi Peugeot sostituisce a proprie spese la nostra antenna con una più corta?
Peugeot 208 Blu Virtuel 1.2 VTi Allure. Pack Comfort, Urban, JBL, Navigatore. http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83563" onclick="window.open(this.href);return false;
Vendo subwoofer Magnat http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=83526" onclick="window.open(this.href);return false;
- Riccardo07
dove posso comprarla? sito e prezzo pleaseleonerampante ha scritto:Se a qualcuno interessasse ecco l'immagine della antenna corta della Peugeot 807 sull attacco della 208 (che è lo stesso delle citroen dai modelli del 2009 in su) un pò meno armonioso rispetto al vecchio attacco Peugeot ma si raccorda comunque bene e nonstante sia corta si sente che è una vera antenna ( gommata fuori, dentro metallo ricevente ) e fin ora non ho notato differenze con quella lunga.
Peugeot 208 1.4 HdI allure 5p Nero perla,Navig touch + Cd, ruota di scorta omogenea, pack confort, pack stile, pack urban, allarme
E un ricambio Peugeot. Dal conce o al magazzino ricambi se ce n'è uno in zona.
A proposito di antenna, guardate qui dove si parla dello smeg:
http://www.automoto.it/news/peugeot-208 ... -smeg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nel paragrafo intitolato "Entertainment" si parla del sintonizzatore dello smeg che sfrutterebbe due antenne diverse.
allora non è che sostituendo quella di serie abbiamo fatto una c******ta?
Perchè adesso che faccio mente locale, quella originale è formata da uno stelo + un filo avvolto intorno a spirale. Quella con cui l'abbiamo sostituita ha solo lo stelo...
- Fabio Volo
lo stelo con filo avvolto intorno a spirale ce l'hanno tante auto che non hanno lo SMEG probabilmente anche l'antennino ha tutto al suo interno visto che lo SMEG ti continua a funzionare o sbaglio?BiciMotard ha scritto:A proposito di antenna, guardate qui dove si parla dello smeg:
si, ma il sintonizzatore con doppia funzione non è una caratteristica solo dello smeg.
Per il discorso se funziona, sai che non ti so rispondere? Nel senso che non ho mai usato le informazioni sul traffico in sovrapposizione di cui parla l'articolo...
- Fabio Volo
ma qui avete tutti cambiato l'antenna originale della 208?
comunque prova a vedere se funziona anche l'antennino
Tranquilli, cambiando l'antenna originale non succede niente. Anzi, mi sembra la classica antenna da supermercato, come ne ho avute su diverse altre auto...
Credo che l'antenna gps sia dentro la base, nell'attacco, mentre l'antenna radio si avvita e fa solo da antenna radio.
Io ho sostituito l'antenna originale con un antennino corto con un inserto in carbonio e prendo perfettamente: radio, posizione gps e info sul traffico.
208 1.4 Hdi 5p.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 05#p884554" onclick="window.open(this.href);return false;
- Fabio Volo
quindi lo SMEG funziona bene?m@rkus ha scritto:Tranquilli, cambiando l'antenna originale non succede niente. Anzi, mi sembra la classica antenna da supermercato, come ne ho avute su diverse altre auto...
L'antenna gps è quella base tonda dietro all'antenna....
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv ALLURE,Rouge Noir,Cerchi in lega 16" Helium ,3 porte,Pack Urban e Confort,Lettore Cd,Ruota di scorta dimensioni normali
ModifichINE effettuate: luci vano piedi,cassetto portaoggetti,baule,alette parasole a led SMD 5050+Luce targa SMD 5630+Antenna corta Peugeot 807+Poggiapiede cromato+Kit Anabbaglianti Xeno 5000K Xenonlamp Slim+Abbaglianti Osram NIghtbreaker Unlimited+Battitacco Alluminio LineaAccessori+Retromarce Led CREE 80w+Stop Led 11 w Cree+Fendinebbia Led Cree 80w+ Vetri Posteriori oscurati by VETRIFUME,--SPOILER GTI--'
si, lo smeg continua a funzionare normalmente, al limite è il circuito del sintonizzatore che potrebbe avere dei problemi, ma è già stato detto che non ne ha.Fabio Volo ha scritto:quindi lo SMEG funziona bene?
o forse si trova sotto la lamiera del tetto... bisognerebbe sentire qualcuno che l'ha già smontata.Framol ha scritto:L'antenna gps è quella base tonda dietro all'antenna....
Ma se ti guardi in giro le Fiat,Renalt e altre marche col gps integrato hanno quel bozzo dietro l'antenna...
si, si, non discuto perchè non me ne intendo di antenne gps e in effetti devo aver detto una belinata perchè sotto la lamiera il segnale non migliora sicuramente
- Riccardo07
ma questa antenna online nn si trova?? in conce mi hanno detto che non ce l hanno!
