Olio protettivo
Per i possessori e gli estimatori della 308 a tetto retrattile
Reflex
Re: Olio protettivo
Messaggio da Reflex »
Psyco67 ha scritto:Facci sapere le tue impressioni.
In termini di rumorosità meccaniche noti differenze?
sinceramente!?? ho la macchina nuova 11000 km...benzina....molto silenziosa...
ma da domenica che l'ho messo in circolo mi sembra piu silenziosa e ..anche fluida....
ora non vorrei che tutto questo sia frutto del mio subconscio...o una autoconvinzione....ho azzerato il computer di bordo...voglio proprio vedere se scendono anche i consumi.... :scratch:
Nulla Tenaci Invia Est Via Per il tenace nessuna strada non è percorribile
Reflex
Re: Olio protettivo
Psyco67 ha scritto:Leggendo sul sito Sintoflon, non mi è chiara una cosa:
Ci sono due tipi di additivo per olio, uno che si chiama ET, e andrebbe usato per qualche migliaio di km e poi tolto tutto quanto l'olio, per essere sostituito da olio nuovo additivato dal Protector.
Ma saltando la fase 1, quella dell'ET, si vanifica l'eventuale beneficio dato dal Protector?
l'ET serve per pulire il motore dalle vecchie incrostazioni morchie d'olio ecc...se hai la macchina nuova..non ne hai bisogno
metti tutta la latta e ti fai 1000 /2000 km ...cambi olio e vai giu di protector
una cosa interessante è che la prima volta metti un bocettino di sintoflon in base alla cilndrata...un 1.6cc ci va un bocettino e 3/4
la volta dopo solo mezzo e cosi per quello dopo ecc...
Psyco67
Re: Olio protettivo
Messaggio da Psyco67 »
Ma hai messo il Protector o ET?
Reflex
Re: Olio protettivo
io solo il protector....devo fare ancora il primo tagliando...e l'olio è ancora nuovo (11000 km di vita)
Reflex
Re: Olio protettivo
ps...non si mette uno o l'altro...
l'et si usa solo per pulire il motore prima di cambiare l'olio
mrchat9
Re: Olio protettivo
Messaggio da mrchat9 »
Insomma se ho capito bene anche lo ZX1 pulisce un pochino...al prossimo cambio olio (quello dei 100.000) dovrò quindi trovarmi morchie e componenti derivati?...Il mio olio ok che non è vecchio (neanche 3000 km percorsi..) però non vorrei trovarmi in una situazione in cui non è consigliato metterlo..(80.000 km...)
Ex Peugeot 206 1.4 XT benzina
cp1962
Re: Olio protettivo
Messaggio da cp1962 »
Raga,
ero deciso ad inserirlo anche io nella mia CC, che è nuova a benzina 1.6 thp 156cv 11 mila Km, poi mi sono documentato ed ho trovato questo video su Youtube http://www.youtube.com/watch?v=A6mHQVwtEbg" onclick="window.open(this.href);return false; praticamente questo prodotto si mangia una moneta da 2 cent di rame nel giro di 3 ore ad una temperatura di 40 C° :shock:
Non ho idee di quanto rame si possa trovare dentro un motore/cambio/Trasmissioni.... ma la cosa mi fà pensare! :neutral:
che dite??
Peugeot 308 CC, nero perla, interni in pelle bianca, cerchi da 18", impianto stereo sostituito con Kenwood 9240BT 2 din, subwoofer pioneer TS-WX110A, sensori di parcheggio e retrocamera.
ISCRITTO UFFICIALE TESSERA 427
Reflex
Re: Olio protettivo
anche l'olio dei freni è corrosivo...e fa moolto male alla vernice O:) che io sappia nel motore si usano leghe di vari metalli ....d delle BRON-ZINE (con ""bronzo) ma di rame :scratch:
poi percarità inventano sempre cose nuove.....ma non capisco come mai sei interessato a quel tipo di prodotto in specifico...
avevo messo un filmato preso sempre da youtube solo come dimostrativo ma L?additivo che ho messo si chiama Sintoflon ....questa non è una pubblicità...presumo che in commercio ci siano altre marche...ma io ho usato questa
per il fatto che mi era stata suggerita da un amico e poi da un meccanico peugeot....
PS....sarà un effetto placebo ma sembra consumare anche meno di prima
cp1962
Re: Olio protettivo
Ho appena acquistato il lubrificante ZX1 ho fatto diverse ricerche su internet controllando se meglio il sintoflon o lo ZX1, lo provo dentro la Fiat punto della mia gentil signora, :razz: , se non si fonde tutto, provvedo ad inserirlo anche dentro la CCicciona :lol:
Vi tengo aggiornati
Reflex
Re: Olio protettivo
brazoooooo...dammi solo un paio di nozioni su ZX1
quanto costa
quanti ml bisogna mettere
quanto costa
e....mentre ci sei dimmi anche quanto costa :wooow:
cp1962
Re: Olio protettivo
Reflex,
eccoti le info richieste :
i costi, ho comprato su ebay ed ho pagato 47,90€ per 500ml comprensivi della spedizione, va usato in queste percentuali:
olio motore al 5% del volume (es. 4 kg. d'olio servono 200ml.di ZX1)
- olio cambio al 5%
- liquido servosterzo 30ml. provare e se non si notano miglioramenti procedere con altri 30ml.
- aria condizionata immetere nel tubo di ricarica gas 20 ml. di zx1 e poi caricare normalmente
- carburante 1 per mille la prima volta 0.5 per mille le seguenti
- liquido raffreddamento 50 ml. nel liquido radiatore
appena arriva provo ed al netto dell'effetto placebo, posto i risultati.
per tua comodità di allego il link dell'offerta :
http://www.ebay.it/itm/160969689681?ssP ... 1439.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Saluti :D
Reflex
Re: Olio protettivo
cp1962 ha scritto:Reflex,
- olio cambio al 5%
Saluti :D
grazie per la dritta...moolto interessante :applause:
cp1962
Re: Olio protettivo
Raga,
allora resoconto sull'uso del prodotto antiattrito ZX1, l'ho messo nella punto diesel 1.3 multijet della mia ragazza con 100mila Km sul groppone, e nella Renault Modus 1.5 diesel di mio padre, risultato spettacolare, diminuzione dei rumori meccanici, fluidità di marcia, fra poco la metto anche nella CiCCina, mi ha convinto.
Non posso che consigliarne l'uso, se avete domande chiedete pure.
Un saluto a Tutti.
Reflex
Re: Olio protettivo
cp1962 ha scritto:Raga,
Un saluto a Tutti.
:thumbright: mooolto contento che ti sei trovato bene....io devo ancora capire se va meglio il tuo o quello che ho usato io....ma cio che importa e che vada tuuuutttttoooo bbbbenneeeee :thumbleft:
Torna a “308 I ('07->'13) - 308 CC”
