406 Coupé - Autoradio Clarion di serie - CD Incastrato
Re: 406 Coupé - Autoradio Clarion di serie - CD Incastrato
Basta inserire due ferri da calza nei due fori fino in fondo e estrarre la radio.
Provato, ma niente
Con le tecniche "poco invasive", insomma, non c'è speranza. Però ho capito come si sgancia la radio dalla plancia. Presenta due fori "a misura di graffetta" per dirla così: uno sopra e uno sotto, al centro poco dietro la cover frontale. Ma in questi fori non c'è un pulsantino. Ho provato a infilarci la graffetta dentro ma sembra andare "a vuoto" almeno per i primi 7/8mm, non mi sono spinto oltre, ho paura di fare danni: che faccio, vado sicuro fino in fondo in questi fori? Che trovo?
- mefisto
- 406ista ufficiale
I fori sono questi (vedi allegato) ; devi introdurre qualcosa di lungo e sottile (tipo ferri da calza appunto) per almeno 5 o 6 cm .OdinEidolon ha scritto:Basta inserire due ferri da calza nei due fori fino in fondo e estrarre la radio.
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 530000 .
L'autoradio già sono riuscito ad estrarlo. Parlavo dei fori che dovrei trovare dentro, in cui infilare una graffetta o simili, di cui parlava jupeugeot
- mefisto
- 406ista ufficiale
La radio (colore a parte) sembra uguale alla mia , che é una RD2 .jupeugeot ha scritto:per estrarre la RD3 è sufficiente infilare nei fori (che sono 4 e non 2) lo stilo delle bic (per intenderci il tubicino interno dove è contenuto l'inchiostro), nel tuo caso due contemporaneamente, spingi, senti che la radio si sgancia e vedi che esce di un paio di mm quindi l'afferri ed è fatta.
Per estrarre il disco dovresti trovare sul fianco della radio o sul fronte sotto la mascherina un foro in cui infilare una graffetta aperta
Quindi? Mettiamo che i fori siano quelli che ho individuato, cioè due: uno sopra e uno sotto, al centro, poco dietro la cover frontale. Che faccio? Inserisco la graffetta in uno dei due? Poi cosa dovrebbe accadere di preciso?mefisto ha scritto:La radio (colore a parte) sembra uguale alla mia , che é una RD2 .jupeugeot ha scritto:per estrarre la RD3 è sufficiente infilare nei fori (che sono 4 e non 2) lo stilo delle bic (per intenderci il tubicino interno dove è contenuto l'inchiostro), nel tuo caso due contemporaneamente, spingi, senti che la radio si sgancia e vedi che esce di un paio di mm quindi l'afferri ed è fatta.
PICCOLO OT:
Se compro questo, posso collegarlo alla porta del CD frontale, anziché a quella del caricatore?
http://www.car-interface.com/vendita/it ... rlink.html
Oppure, se compro questo, mi funziona con la presa dell'antenna? Perché nella descrizione dice che potrebbe essere necessario un adattatore, disponibile fra gli accessori, ma non lo trovo e non ho capito che porta monta (credevo fossero universali le antenne)
http://www.car-interface.com/vendita/it ... 0-usb.html
In generale, come si alimentano? Ho visto che hanno un cavo che a un'estremità non ha un connettore, bensì i fili "nudi": dove si attaccherebbero?
Ragazzi, ancora niente. Ho smontato mezzo stereo: ho smontato la mascherina anteriore e anche un ferretto che c'è dietro: è stata una faticaccia. Ho cercato di fare di tutto, ho per fino tentato di afferrare il cd con una pinzetta. Risultato? Se lo spingo più dentro me lo legge, ma niente! Non sono stato capace di tirarlo fuori! Aiutatemi per favore, sono sfinito
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Ma hai provato per bene ad aiutarlo mentre tenta di uscire? Io ho sempre risolto così, altrimenti non saprei aiutarti, non ho mai smontato la meccanica della radio.
si ci ho provato, ma niente: non sembra muoversi, al massimo ruota di un mezzo giro
Per quanto riguarda l'OT proposto? Mi riferisco soprattutto al secondo "adattatore" che ho individuato...
se vai da un buon radiotecnico te lo sitema.
al 99% si è rotta la cinghia per l'espulsione.
va smontato e sostituita. Con 30 euro te la cavi.
Buo elettrotecnico intendo un centro di assistenza Philips piuttosto che Samsung, Lg o magari un indipendente...
Altrimenti la porti dal tuo concessionario Peugeot che la spedisce al centro riparazione di SALERNO facendoti però pagare l'intervento in pratica un occhio della testa....
Altro non mi viene in mente...
altrimenti per un centro di assistenza Clarion (visto che la vecchia Clarion è fallita, ora è stata ricomprata non so da chi...) telefona qui..
CLARION ITALIA
Elettromedia s.r.l.
Strada Regina km 3,500 - Marignano I-62018 Potenza Picena (MC), ITALIA
Tel.: +39 0733 870 870
Fax: +39 0733 870 880
CLARION ITALIA
Elettromedia s.r.l.
mizzica sta vicino a me questo centro clarion...207xsi ha scritto:altrimenti per un centro di assistenza Clarion (visto che la vecchia Clarion è fallita, ora è stata ricomprata non so da chi...) telefona qui..
CLARION ITALIA
Elettromedia s.r.l.
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997
