Se non ricordo male ci vuole una chiave a stella da 21...Somoya ha scritto:Perfetto grazie mille!!!
Ti faccio solo un'ultima domanda: il tappo di scolo sotto la coppa con che chiave bisogna svitarlo?
Primo tagliando autogestito
- Fred Johnson
Re: Primo tagliando autogestito
- Fred Johnson
Cos'è la paratia? Non ho capito...trattore ha scritto:Io volevo sapere qual è la forma delle viti della paratia oppure la forma della punta del cacciavite per smontare le viti della paratia!!Grazie!!
Ragazzi una domanda, quando si cambia l'olio, si cambia anche una rondella nei pressi del tappo della coppa olio?
La rondella si compra da sola?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
Si, si compra a parte una rondella di rame che quando la metti tra il tappo e la coppa dell'olio, avvitando, si schiaccia e mantiene sigillata l'apertura. Io l'ho chiesta sempre in Peugeot e ma l'hanno data gratis!!!
La paratia che protegge il motore sotto!Fred Johnson ha scritto:Cos'è la paratia? Non ho capito...trattore ha scritto:Io volevo sapere qual è la forma delle viti della paratia oppure la forma della punta del cacciavite per smontare le viti della paratia!!Grazie!!
Peugeot 207 XT 1.4 Hdi 5p.
ciao blueboy
ottima guida davvero!!!!volevo chiederti solo una cosa, il filtro dell olio con quale chiave l'hai tolto?so che esistono le chiavi a catena ecc... ma nel mio si vede una specie di dato sulla sommità del filtro misurato corrisponde ad una chiave inglese misura 33;
grazieeeee
grazieeeee
Io l'ho prima allentato con la chiave inglese poi a mano se ne viene facilmente.viga19 ha scritto:ciao blueboy
grazieeeee
buon pomeriggio
sono nuovo qui e sto per effettuare il mio primo tagliando fai da te
ho preso il bardahl technos c60 5W40 m-saps, filtro olio della champion e filtro aria BMC.. non vedo l'ora che arrivi il corriere per mettermi al lavoro
oggi ho smontato la paratia e ho visto che arrivo facilmente alla coppa dell'olio (per chi volesse saperlo occorre una 21 per svitare il tappo)..
ho un dubbio sul filtro dell'olio.. ho visto che c'è un dado sopra il contenitore del filtro.. devo svitare prima quello e poi ruotare a mano??
per quanto riguarda il filtro dell'aria vorrei sapere se devo rimuovere tutta la parte in plastica che sta sopra (quella che si congiunge al parabrezza insomma) per riuscire a smontare la scatola del filtro.. qualche tempo fa ho smontato quella della 206 1.6 hdi 110cv di mia madre ma mi sembra di ricordare che ci fosse piu spazio
grazie in anticipo a chi mi aiuta
- Fred Johnson
Ah ok, ho capito. La mia non ce l'ha (purtroppo/per fortuna)...trattore ha scritto:La paratia che protegge il motore sotto!Fred Johnson ha scritto:Cos'è la paratia? Non ho capito...trattore ha scritto:Io volevo sapere qual è la forma delle viti della paratia oppure la forma della punta del cacciavite per smontare le viti della paratia!!Grazie!!
antoch91 ha scritto:buon pomeriggiosono nuovo qui e sto per effettuare il mio primo tagliando fai da te
ho preso il bardahl technos c60 5W40 m-saps, filtro olio della champion e filtro aria BMC.. non vedo l'ora che arrivi il corriere per mettermi al lavoro![]()
per quanto riguarda il filtro dell'aria vorrei sapere se devo rimuovere tutta la parte in plastica che sta sopra (quella che si congiunge al parabrezza insomma) per riuscire a smontare la scatola del filtro.. qualche tempo fa ho smontato quella della 206 1.6 hdi 110cv di mia madre ma mi sembra di ricordare che ci fosse piu spazio![]()
allora per quanto riguarda il filtro dell'olio quando ruoti il bullone con se ruoti anche il tappo, in quanto è un corpo unico col bullone, e attenzione che quando lo sviti e lo estrai esce pure il filtro che rimane proprio attaccato al tappo.. di conseguenza preparati a proteggere la zona sottostante o ti ritroverai con un bel pò d' olio e schizzi vari anche se pensi di aver già svuotato preventivamente tutto l'olio dalla coppa.. nel filtro c'è sempre olio... abbonda di stracci
per quanto riguarda il filtro dell'aria e già lo spazzo scarseggia... puoi:
1) o smontare tutto ma devi togliere tergi e griglia sottostante per accedere all'intera scatola del filtro aria (personalmente non lo faccio)
oppure
2) come faccio io, svito col una brugola a cricchetto semplicemente il tappo del filtro dell'aria ( a cricchetto perché sono 3 o 4 viti abbastanza lunghe e ti rompi le balle con una brugoletta normale) e si riesce a montare comunque tranquillamente il filtro
207 (A7) BERLINA 5 PORTE 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) 16V XS 5p grigio thorium
- pack control (allarme, cruis control, kit bluetooth mani libere);
- pack urban (specchietti elettrici ribaltabili, sensore di parcheggio);
- pack confort (clima automatico bizona, sensore pioggia, luci automatiche)
- rd4 liv.2; mp3, display C monocromatico grafico
- LETTORE USB, microSD, ecc (YATOUR)
- specchietto retrovisore fotocromatico
- alette parasole con luci di cortesia
- volante in pelle Sport GTI
- alzavetri anteriori e posteriori elettrici con funzione antipizzico
nata a Trnava in Slovakia il 18 febbraio 2009
...ragazzi.. ancora una volta.. non sprecate tempo e soldi a fare i tagliandi a 10.000km ed evitate l'olio Castrol
l'avviso della manutenzione si resetta senza diagnostico
un plauso a chi riesce a fare da solo (mi raccomando l'olio esausto al consorzio/municipale)
grazie dei suggerimenti
è stato abbastanza facile.. però il filtro l'ho svitato con una 28 non con la 33
l'unica cosa che mi lascia perplesso è che dopo 50 km l'olio nuovo era gia nero nonostante avessi fatto il flush e fatto scolare tutta la notte :/
Che motore hai? Se hai il diesel è normalissimo perchè l'olio diventa nero anche dopo 3 km se hai il benzina potrebbe essere che ha racimolato vecchio olio dal motore e si è scurito ma l'importante è che sia rimasto viscoso!!!!antoch91 ha scritto:grazie dei suggerimentiè stato abbastanza facile.. però il filtro l'ho svitato con una 28 non con la 33
È diesel, 1.6 hdi 90cvSomoya ha scritto: Che motore hai? Se hai il diesel è normalissimo perchè l'olio diventa nero anche dopo 3 km se hai il benzina potrebbe essere che ha racimolato vecchio olio dal motore e si è scurito ma l'importante è che sia rimasto viscoso!!!!
credevo che dopo il flush l'olio restasse pulito un migliaio di km almeno
No è normalissimo stai tranquillo i motori diesel sono cosiantoch91 ha scritto:credevo che dopo il flush l'olio restasse pulito un migliaio di km almeno
