Realizzazione Streaming Bluetooth per RCZ
Tommaso_ALTA_CLASS
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
Ciao,
ho in mente di realizzare un piccolo sistema per utilizzare lo streaming bluetooth a2dp nella nostra RCZ.
l'idea è quella di utilizzare dei semplici adattatori da 10-15€ da collegare alla presa RCA nel cassettino...sto parlando di questi :
http://aluratek.com/istream-universal-b ... o-receiver" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.it/itm/221207734154?ssP ... 663wt_1108" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.it/itm/221208140159?ssP ... 1438.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.it/itm/320911732767?ssP ... 1438.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
il mio problema è che vorrei fare una cosa...a mestiere!!! ovvero...vorrei che l'interfaccia si alimenti all'accensione dell'auto...e interrompa l'alimentazione allo spegnimento dell'auto.
qualcuno ha qualche idea?
il mio primo problema sarebbe come portare l'alimentazione nel portaoggetti dato che per la ricarica utilizzano tutti la presa usb da 5v.
GRAZIE
Koras
Re: Realizzazione Streaming Bluetooth per RCZ
Messaggio da Koras »
Scusa posso chiederti il perché di tutto questo? c'è qualche versione di autoradio che non lo supporta di serie?
RCZ THP 156, nero Perla Nera, cerchi Sortilege
Tommaso_ALTA_CLASS
Purtroppo si...ed é la piu costosa...IL WIPCOM 3D !!!!
DAVIDER1
Messaggio da DAVIDER1 »
Tommy, credo Che l'unica cosa serebbe "sdoppiare" se possibile l'alimentatote Della presa USB Che abbiamo Nell appoggia braccio..
Oppure prendere la corrente dall accendisigari, comprare l'adattaore Di corrente per ricaricare il cell Che anche quello ha la presa USB e fare un collegamento pulito senza FILi Che vado a giro..
Per il momento non mi viene in mente altro..
RCZ 2.0 HDI 163 CV FAP FULL OPTIONAL
DAVIDER1 ha scritto:Tommy, credo Che l'unica cosa serebbe "sdoppiare" se possibile l'alimentatote Della presa USB Che abbiamo Nell appoggia braccio..
A naso direi che è la via più semplice. Di solito la porta USB fa anche da caricabatterie. Bisogna però vedere se si riesce a installare un adattatore USB su quella porta.
Cioè, una cosa tipo questa: http://www.digital-electronik.it/prodotto-143002/-.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
DAVIDER1
Tutto sta fare delle prove, ma tutto sommato credo sia possibile. Bravo grifter ottimo link
Tommaso_ALTA_CLASS
grifter ha scritto:Cioè, una cosa tipo questa: http://www.digital-electronik.it/prodotto-143002/-.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Eh no...questo é un normalissimo adattatore per avere il bluetooth...ma la nostra porta usb nel bracciolo legge solo usb "dati"....cioe...se pensi che basta comprare quella...connettervi l'iphone e senti la musica..purtroppo no...magari...sarebbe tutto facilissimo...
Eh si..questa é la soluzione...però richiede un lavoretto di smontaggio del tunnel centrale...mmmmm vediamo se qlcn ha qlc idea più semplice...ma nn credo esista..
DAVIDER1
Credo Che non ci sia tommy... :?
Aspettiamo e vediamo come e se qualcuno ha qualcosa Di meglio sul da Farsi
Tommaso_ALTA_CLASS
azz...intanto grazie...
Fammi capire bene che forse ho la soluzione per te. A te serve una alimentazione 5v (sotto contatto chiave) per alimentare l' apparecchio che converete il segnale BT e te lo rimanda nella presa tipo Jack per ipod il tutto dentro al bracciolo.... giusto? Solo questo ho capito male?
Tommaso_ALTA_CLASS
Mmmmm non proprio..o meglio...lascia stare il bracciolo....dentro al cassettino portaoggetti ( lato passeggero ) ho bisogno di una presa USB sotto chiave...mettiamola così
Tommaso_ALTA_CLASS ha scritto:Mmmmm non proprio..o meglio...lascia stare il bracciolo....dentro al cassettino portaoggetti ( lato passeggero ) ho bisogno di una presa USB sotto chiave...mettiamola così
Capito. Appena ho tempo guardo bene come si può entrare nel cassettino e vedo se riesco a darti una buona dritta per la tua realizzazione. ;-)
Tommaso_ALTA_CLASS
grazie mille massi!!!
Ok ho controllato il cassettino. Sul mio c'è gia un bel buco vicino alla luce del cassettino..... anzi il buco fa parte di un vero e proprio sportellino che si può togliere..... non so a cosa potrebbe essere servito ma c'è..... dalle dimensioni sembra forse che poteva starci la presa OBD.... forse la 308 ce l' ha lì? Bho questo comunque non ci interessa a noi interessa che il buco già ci sia :thumbleft: Trovato il buco si aprono varie opzioni..... passare dei fili dietro al cruscotto ed andare a prendere alimentazione dall' autoradio, passarli dietro al cruscotto e sotto al tunnel e andare alla presa accendisigari...... oppure..... niente di tutto questo: prendere alimentazione dall' alimentazione della luce cassettino che però comporta una delle 2 seguenti opzioni: far rimanere sempre accesa a quadro acceso la suddetta luce..... oppure rinunciare all' illuminazione del cassettino. Queste ultime 2 sono le ipotesi per non star a smontare niente della vettura..... in tutti gli altri casi si deve procedere allo smontaggio di qualche pezzo.
Torna a “RCZ - Fai da te”
