Acquistato olio total quartz 9000 5w40
- Tody
Re: Acquistato olio total quartz 9000 5w40
Ciao Odin ho la 1600 da 90 CV. con FAP
Molto InteressanteOdinEidolon ha scritto: Cat III: olio a base minerale (anche se c'e' scritto tecnologia sintetica (in Germania) o 100% sintetico (tranne in Germania))
Cat IV: olio a base sintetica PAO (SOLO in Germania, questi oli sono contrassegnati dalla dicitura 100% sintetico, negli altri paesi la stessa dicitura puo' riferirsi a oli di categoria III)
ciao a tutti,volevo chiedervi un parere,siccome mi trovo quasi pronto al tagliando,sia delle 307hdi 1.6 e del fiat scudo 1.9td.......pensavo di prendere 10lt di bardahl xtc c60 10w40 da mettere in entrambi.......ma il bardahl puo andar bene avendo il fap sul 307???ho visto che ci sono oli proprio per chi ha il fap........
sullo scudo ora ho il erg sitron 10w40,dopo 7000km comincia a mangiarlo,ok che sia un olio molto scarso,di fatti a 10000 lo cambio......visto e considerato che ha su la bellezza di 300.000km e coi rapporti da furgone,cio vuol dire essere hai 110 km/h a 3000rpm potete ben immaginare che il motore è sempre a fuoco
...quindi volevo metter un olio un po piu "racing"
OdinEidolon
Guarda se l'olio ha specifica C3, per il FAP.
grz.......non lo sapevo....allora purtroppo xtc non ha la sigla c3....OdinEidolon ha scritto:Guarda se l'olio ha specifica C3, per il FAP.
della gamma bardahl ce il technos60 5w40 che è c3...
vedrò cosa mettere
- dreamland1986
Il technos della bardhal è proprio indicato per i motori con fap, infatti nella confezione c'è scritto low saps cioè a basso contenuto di ceneri in maniera tale da preservare più a lungo la vita del fap. Io lo usavo prima di togliere il fap, cmq la bardhal fa degli oli ottimi forse uno dei migliori sul mercato...mone101 ha scritto:grz.......non lo sapevo....allora purtroppo xtc non ha la sigla c3....OdinEidolon ha scritto:Guarda se l'olio ha specifica C3, per il FAP.
vedrò cosa mettere
Peugeot 307 cc restyling 2.0 hdi 136 cv RIMAPPATA - Nero ossidiana - sedili in pelle beige - Navigatore rt3 - Radio mp3 con caricatore 5 cd - Cruise control - Limitatore velocità - Comandi al volante - Comandi vocali - Fari allo Xeno 5000k 50 watt obd2world - FAP eliminato - Valvola EGR tappata - Filtro aria sportivo
anche tu usavi il 5w40 allora???dreamland1986 ha scritto:Il technos della bardhal è proprio indicato per i motori con fap, infatti nella confezione c'è scritto low saps cioè a basso contenuto di ceneri in maniera tale da preservare più a lungo la vita del fap. Io lo usavo prima di togliere il fap, cmq la bardhal fa degli oli ottimi forse uno dei migliori sul mercato...mone101 ha scritto:grz.......non lo sapevo....allora purtroppo xtc non ha la sigla c3....OdinEidolon ha scritto:Guarda se l'olio ha specifica C3, per il FAP.
vedrò cosa mettere
OdinEidolon
Low saps non significa che vada bene, anche perché è un codice che mettono un po' a caso a volte... Verifica sul libretto: se c'è scritto che necessita di certifica C3, allora bisogna seguirla.
stando al manuale dice c2......ma il manuale è fatto proprio male......non ti dice per il motore 1.6hdi fap cosa usare di specifico..........è vago sui motori diesel in generale......
ho visto che sul sito bardahl da vari tipi di TECHNOS C60 ,io prenderei exceed 5w40....
vorrei avere, se fosse possibile, il link del venditore tedesco su ebay per poter acquistare il total quartz 9000 5w40 per la mia ccina
Tessera n: 476---Peugeot 307cc---Autoradio kenwood ddx 4021 bt doppio din---subwoofer hertz ebx f25.5---amplificatore hertz hp1d x sub ---amplificatore audison sr4 fronte anteriore ---condensatore phonocar 4/505 ---kit hertz hsk 165 per fronte anteriore ---fari anteriori angel neri della dectane---cerchi toora competition da 17"---gomme dunlop xl sport maxx rt 205/50/17---assetto con molle fk -4cm---battitacco in acciaio---poggiapiede e pedali acciaio---maniglie interne piu pulsantiere anteriori e posteriori rivestiti con pellicola in carbonio---montanti piu traversa vetro anteriore rivestiti con pellicola in carbonio---work in progress
Non correre mai più veloce di quanto il tuo angelo possa volare!
OdinEidolon
Besta che cerchi su ebay eh, non ci vuole 'sta scienza...axelp ha scritto:vorrei avere, se fosse possibile, il link del venditore tedesco su ebay per poter acquistare il total quartz 9000 5w40 per la mia ccina
Comunque:
10 litri a 5€/L spedito:
http://www.ebay.it/itm/Total-Quartz-900 ... 3087wt_956" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.it/itm/1L-3-58-Euro-2x5 ... 540wt_1190" onclick="window.open(this.href);return false;
Allego anche un piccolo foglio di calcolo con varie possibilità che avevo fatto un po' di tempo fa: I link saranno scaduti ormai, ma in qualche modo potrebbe essere utile.
Attenzione alla differenza tra SynthTech e FollSynth. In Germania il primo significa olio sintetico a base minerale (anche se da noi ha la dicitura 100% sintetico!!!), mentre il secondo sta a indicare un olio sintetico a base veramente sintetica, di categoria IV.
dreamland1986 ha scritto:Salve ragazzi ho acquistato il Total per la mia 307, acquisto fatto dalla Germania, ne ho presi 11 litri perchè ogni cambio olio sulla mia cc è circa 5,250 lt. Mi è venuto compreso di spedizione 5,50 euro al litro. Per lo stesso olio dal ricambista mi hanno chiesto 9,50 euro e 11 euro circa in Peugeot. Mi è arrivato in 4 giorni lavorativi tutto ottimamente sigillato. Non penso ci sia rischio che sia contraffatto perchè il venditore ha più di 80.000 feedback positivi...se l'olio era scadente qualcuno si sarebbe lamentato penso...Ora mi chiedo come può esserci tutta questa differenza? Togliendo le spese di spedizione l'olio costa 3,50 euro al litro...
ragazzi una domanda. io ho una 5008 1.6 HDI FAP del 2010 e nella mia ci va il TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30. Q'uest'olio che voi mettete è uguale come specifiche al total?
IO ho messo lo 0W30.....spettacolare...MARCA? Castrol EDGE..consigliato da BMW...prezzo? 9 euro al litro....
Nuovo Possessore di PEUGEOT Nuova 308 SW 1.6 HDI 120CV ALLURE
Ex Possessore di PEUGEOT 307 2.0 HDI 126 CV AUSTRALIAN
Ex Ex Possessore di PEUGEOT 306 1.9 XTDT 90CV
..........Peugeot 205 e 106.......GLI INIZI....Siamo a 5 Peugeot Su 5...I LOVE PEUGEOT
Ciao!
Visto che se ne parla, e visto che dovrei fare il cambio a breve, cosa mi consigliate? Il castrol è il migliore? Ma quale devo prendere? un 5w40? Che differenza ce tra le varie gradazioni? Mi pare ci sia il 5w30? O meglio quelli piu alti?
E per l'olio del cambio? Ma anche quanti litri? 5 litri dovrebbero bastare? Ma poi tra un Castrol un total o uno normale che differenze ci sono? In cosa si sente la miglioria? Sopratutto per chi fa pochi km!! (ne faccio si e no 5000 / anno)
Grazie dei consigli, e considerate che la mia è una 206....
(ma non penso cambi qualcosa?)
Io ho usato il MOBIL1 ESP FORMULA (5W30), costa meno del total ed è migliore. L'ho pagato € 12.5/litro, ce ne vanno circa 3.5 litri. Al prossimo cambio olio motore proverò il CASTRO MAGNATEC 5W30 C2 (€ 9/litro)e mi hanno assicurato che è ottimo.xneo70 ha scritto:Ciao!
Grazie dei consigli, e considerate che la mia è una 206....(ma non penso cambi qualcosa?)
PEUGEOT 5008 1.6 HDI FAP 110 CV.
