Scossa corrente
Scossa corrente
Salve raga, apro questo topi (anche se lessi già di un utente che aveva lo stesso problema,però non trovo più la discussione),poiché ultimamente scendendo dall'auto prendo spesso la corrente quando tocco la lamiera..ultimamente facendo un po' più caldo non uso più scarpe da ginnastica con la gomma sotto,ma delle scarpe con la suola bassa...può essere un motivo valido secondo voi!?
peugeot 208 1.2 benzina active
Re: Scossa corrente
La scossa che prendi non è altro che corrente accumulata che viene scaricata.
Fai caso a quello che indossi,a volte anche un maglione o un capo sintetico può contribuire parecchio.
Puoi mettere quelle famose strisce che vanno attaccate alla macchina e toccando terra scaricano la corrente...molto anni 80...
Peugeot 208 1.6 e-hdi 92cv - Allure 5p.- spirit gray
Sensori di parcheggio,bracciolo,lettore CD.
BiciMotard
Re: Scossa corrente
E poi dite a me che ho messo i deflettori ai vetri?
Re: Scossa corrente
Si infatti la striscia per lo scarico della corrente fa molto Carlo Verdone in "bianco rosso e Verdone" nella parte di Ametrano...con l'alfa...BiciMotard ha scritto:la striscia per terra?
Ahahahahahagahah
- Fabio Volo
Re: Scossa corrente
ma tu le hai messe?Maschiro ha scritto:Si infatti la striscia per lo scarico della corrente fa molto Carlo Verdone in "bianco rosso e Verdone" nella parte di Ametrano...con l'alfa...BiciMotard ha scritto:la striscia per terra?
Ahahahahahagahah
Re: Scossa corrente
Assolutamente no...non ho problemi di elettrostaticità.
BiciMotard
Re: Scossa corrente
... e anche se li avessi non le metterei mai.
piuttosto i paraspruzzi, quelli legati con la catenella al paraurti per tenerli sollevati
- Fabio Volo
Re: Scossa corrente
ma che auto d'epoca tieni ancora in garage?BiciMotard ha scritto:... e anche se li avessi non le metterei mai.piuttosto i paraspruzzi, quelli legati con la catenella al paraurti per tenerli sollevati
BiciMotard
Re: Scossa corrente
e magari ne avessi una
Re: Scossa corrente
Quando salivo su quella di mio padre,con i sedili in velluto,la scossa era garantita quando scendevo...drogbone ha scritto:Salve raga, apro questo topi (anche se lessi già di un utente che aveva lo stesso problema,però non trovo più la discussione),poiché ultimamente scendendo dall'auto prendo spesso la corrente quando tocco la lamiera..ultimamente facendo un po' più caldo non uso più scarpe da ginnastica con la gomma sotto,ma delle scarpe con la suola bassa...può essere un motivo valido secondo voi!?
Si dipende dall'isolamento delle scarpe e lo sfregamento involontario,quando ti siedi in macchina,con i tuoi panni ed accumuli energia elettrostatica(quando piove si amplifica
Re: Scossa corrente
Io ultimamente almeno 4 o 5 volte ho preso una scossettina inserendo la chiave nel quadro.... quindi dopo aver toccato la portiera... O_o
EX Peugeot 206 1.2 Benzina 3P, EX Peugeot 206cc 1.6 Benzina 110cv, Attualmente Peugeot 208 1.4 HDI 68cv 3P Active con Pack Urban e ruota di scorta omogenea.
Re: Scossa corrente
Il trucco è semplice, prima di scendere dall'auto aprite lo sportello, mettete un piede a terra e contemporaneamente toccate la lamiera dell'auto (sul tetto ad esempio).
Facendo cosi scaricate l'elettricità a terra senza subire scossette.
Provare per credere.
208 1.2 12v VTi 82 cv 5 p Active Grigio Alluminio
BiciMotard
Re: Scossa corrente
Però se hai le scarpe con la suola in gomma non funziona.
Re: Scossa corrente
Hai postato una delle auto più belle in assoluto
