Perdita olio
Perdita olio
salve a tutti, sono nuovo qui sul forum, ho preso una 207 da 1 mese e ho avuto questo primo problema:
una perdita olio dallo sfiato d'aria vicino la motore (non so se il nome è giusto),
vorrei allegare una foto, come si fà?
Re: Perdita olio
nessuno sa rispondermi? nemmeno come si fà ad aggiungere foto qui?
Re: Perdita olio
per la foto devi scendere con la pagina e troverari "Invia allegato" vai su sfoglia,e cerca nel tuo computer,la foto che vuoi mettere,dopodiche' una volta caricato l'allegato clicca su "Invia"
Un consiglio che ti do',e' di rispettare il formato che non va oltre i 600x450 pixel,oppure dimensioni 21x15
Re: Perdita olio
trovo solo "anteprima" e "invia"
Re: Perdita olio
ci sono riuscito, ma ho dovuto creare una nuova domanda
Re: Perdita olio
Allora ti riallego la tua foto,poiche' giustamente il Topic nuovo e' stato bloccato.
A sinistra trovi il "dosatore aria"con 2 captatori,1 di pressione aria e l'altro temperatura aria.
Poi c'e' una valvola che ruota di 90 gradi,comandata per mezzo di un motorino passo passo...
Quello di destra e' il manicotto dell'aria centrifugata dalla turbina che entra nell'intercooler...
Allora qual e' il tuo problema?
la chiazza d'olio che sta alla destra sullo schermo termico(metallo grigio)?
p.s. (se sei di roma posso aiutarti)
Re: Perdita olio
si esatto,
l'olio è uscito dal manicotto dell'aria centrifugata dalla turbina che entra nell'intercooler,
come puoi vedere c'è del silicone già messo dal precedente proprietario,
il meccanico mi ha detto di dover sosituire tutto il pezzo che nuovo dovrebbe costare intorno ai 300€.
Volevo sapere la causa di questa fuoriuscita, se è sintomo di un altro problema e se possibile trovarlo usato
GRAZIE!!!
GRAZIE!!!
Re: Perdita olio
dimenticavo, sono di Bari
Re: Perdita olio
Aspe.. se c'e' olio li vuol dire che la turbina perde.. se la turbina perde vuol dire che è da revisionare.. noti dei cali abnormi di olio?(se fosse solo dal recupero vapori olii sarebbe molto meno..)
Falla controllare che una turbina nuova ti costa sui 800 euro...
208 allure 100cv blueHDI
Re: Perdita olio
Allora,non avendo altri dati come motorizzazione,eventuali report dell'andamento motore,(tipo lento a salire di giri)ed eventuali precedenti lavori,fatti,lo sbavamento dell'olio sul carter,potrebbe essere dovuto ad un eventuale rottura,del manicotto siliconico,che quando aumenta la pressione si espande,e provoca l'aumento della crepa e una fuoriuscita di olio..Domenico207 ha scritto:si esatto,
GRAZIE!!!
300 euro sono troppi,recati presso uno autodemolizioni e ripiega per un pezzo seminuovo.
p.s. la presenza di olio all'interno e' normale.(guarda le spiegazioni sulla vite cava olio turbina,ed regolazione angolare di posizionamento)
Re: Perdita olio
Questa peugeot 207 l'ho acquistata un mese fà, è del 2008, 86000km, il motore è il 1.6 da 90cv, prima di acquistarla all'officina autorizzata peugeot mi hanno detto, provandola, che rispetto alle altre 90cv poteva dare di più.
Dalla foto è chiaro il punto dove c'è la perdita? Perde solo da uno de 4 punti dove questo pezzo si unsice al resto,
ma è un problema che l'auto avrà già avuto in passato, perchè proprio nei 4 punti (dove ci sono le fascette grige metallicche) il mio meccanico ha notato del silicone (si vede dalla foto).
Ma il nome tecnico di quel pezzo qual'è?
Re: Perdita olio
Ciao Domenico il pezzo che cerchi si chiama Bypass Raccordo/Scambiatore Aria.Domenico207 ha scritto:
Ma il nome tecnico di quel pezzo qual è?
Il suo Codice riferimento è 0345G0 e il costo è di 127,47 €
controlla bene i serraggi di quelle fascette stingi tubo che siamo posizionate bene e soprattutto le guarnizioni interne che si collegano hai tubi.
207 (A7) BERLINA 5 PORTE 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) 16V XS 5p grigio thorium
- pack control (allarme, cruis control, kit bluetooth mani libere);
- pack urban (specchietti elettrici ribaltabili, sensore di parcheggio);
- pack confort (clima automatico bizona, sensore pioggia, luci automatiche)
- rd4 liv.2; mp3, display C monocromatico grafico
- LETTORE USB, microSD, ecc (YATOUR)
- specchietto retrovisore fotocromatico
- alette parasole con luci di cortesia
- volante in pelle Sport GTI
- alzavetri anteriori e posteriori elettrici con funzione antipizzico
nata a Trnava in Slovakia il 18 febbraio 2009
Re: Perdita olio
Dalla foto posso supporre che la perdita sia tra i manicotti lato destro,e tu mi confermi che e' stato messo del silicone nelle giunture,questo magari per evitare di ricomprare il pezzo.
Come ti ha risposto anche Romio,il componente si chiama Bypass Raccordo/Scambiatore Aria,ma sarebbe opportuno verificare il codice motore poiche' della 207 1.6 hdi ne esistono diverse versioni.
207 (A7) BERLINA 5 PORTE 1.6 HDi 92 (DV6DTED)
207 (A7) BERLINA 5 PORTE 1.6 HDI (DV6C)
207 (A7) BERLINA 5 PORTE 1.6 HDi 90 FAP
Le foto che ti posto sono rispettivamente:
1 207 (A7) BERLINA 5 PORTE 1.6 HDI (DV6C)
2 207 (A7) BERLINA 5 PORTE 1.6 HDi 92 (DV6ATED4)
Re: Perdita olio
il codice motore dove lo trovo?
sulla carta di circolazione mi riporta:
(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore "9HV"
Re: Perdita olio
Domenico207 ha scritto:207 (A7) BERLINA 5 PORTE 1.6 HDi 90 FAP
