Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
- zoro84
Re: Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
Confermo, stanno accesi tutto il tempo della rigenerazione ed ovviamente si accendono anche se accendi tu lo sbrinalunotto che accende anche il riscaldamento degli specchietti! i più facili come ti ha detto massi.drago sono quelli ... aggiungerei giusto il bianco oltre a quelli detti da lui!
Dal 05/03/2007 al 01/11/2012 Peugeot 206 1.4 75cv 3p nero ossidiana tuning (troppe modifiche da elencare
Dal 02/11/2012 Peugeot 208 eHDI 1.6 115cv Stop&Start 5p bianco banchisa/nero opaco cerchi da 17" Oxygen, vetri posteriori oscurati, xenon 6000K anabbaglianti ed abbaglianti, fendinebbia a led bianchi, led bianchi anche per tutte le luci interne ed esterne (plafoniera, zona piedi, portaoggetti, specchietti delle alette parasole, bagagliaio e luci targa), led azzurri negli specchietti esterni per verifica rigenerazione FAP, kit altoparlanti fronte e retro Hertz HSK165 XL, Sub-Woofer Hertz 25 cm pilotati da ampli Hertz 6 canali preceduto da condensatore 2 Farad e processore audio Audison Bit One, monitor 7" per i poggiatesta, PS2.
Vedetele qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84613
- Fabio Volo
zoro ma le strisce che hai messo tu, bisogna essere esperti per metterle o se uno ha paura di fare cagate è meglio che lo faccia fare a un'elettrauto?
- zoro84
Basta stare attenti a non rompere il vetro dello specchietto, e collegare i 2 fili anche ad incastro volendo, ma messi bene, e può farlo chiunque!
- Fabio Volo
ragazzi dite che va bene questo LED in vendita su ebay? http://www.ebay.it/itm/STRISCIA-LED-ROS ... 712wt_1263
- zoro84
Sono come le mie, ma a vedere ad occhio mi sembra che quelle non siano siliconate, nel senso che i led sono scoperti e potrebbe andarci l'acqua quindi dovresti isolarli bene ... mentre quelle che ho messo il sono ricoperte completamente da una specie di resina o silicone che rende la striscia completamente impermeabile!
- Fabio Volo
ho letto che nella descrizione dice Impermeabilità: IP 65 che vuol dire?zoro84 ha scritto:Sono come le mie, ma a vedere ad occhio mi sembra che quelle non siano siliconate, nel senso che i led sono scoperti e potrebbe andarci l'acqua quindi dovresti isolarli bene ... mentre quelle che ho messo il sono ricoperte completamente da una specie di resina o silicone che rende la striscia completamente impermeabile!
sono siliconate, c'è scritto nella descrizione, ip 65 è una classificazione di impermeabilità tipo gli iso sul web ho trovato questo:
http://support.automation.siemens.com/W ... viewreg=WW" onclick="window.open(this.href);return false;
insomma, puoi anche metterli a mollo
Peugeot 208 Allure 1.6 e-hdi 92cv blu virtuel, 3 porte, pack confort, pack urban, vetri posteriori oscurati
- Fabio Volo
grazie delle infoetx2 ha scritto:sono siliconate, c'è scritto nella descrizione, ip 65 è una classificazione di impermeabilità tipo gli iso sul web ho trovato questo:
- Fabio Volo
inoltre quel venditore chiede di dirgli le misure
quali sono le misure giuste?
Grande! Allora speriamo arrivino presto!zoro84 ha scritto:Io le avevo prese con l'idea quando arrivano arrivano ... le ho comprare il 7 aprile, me le hanno spedite l'8 aprile ed il 19 gli ho lasciato il feedback dopo a eroe montate ... mi sembra di averlo fatto 2 giorni dopo averle ricevute, quindi 9 giorni dall'invio alla ricezione, compresi sabato e domenica! Pensa che il Lexia3 da HongKo g con la DHL mi è arrivato in 72 ore con una domenica di mezzo! Spedite venerdì mattina ricevute lunedì mattina!
Oggi, dopo tanto tempo, ho provato a toccare gli specchietti... ed erano tiepidi.
Temo di aver interrotto il processo quando ho fermato la macchina, perchè poi alla partenza, quando ho provato a toccarli (la macchina era all'ombra) erano tiepidi, ma non caldi. Allora ho fatto delle prove accendendo lo sbrina lunotto ed effettivamente sono diventati più caldi di come li ho sentiti, però poi, continuando a girare a vuoto per il terrore che stesse rigenerando il FAP, ho sentito che si sono via via raffreddati del tutto.
Insomma... va montato sto caspita di led al più presto e solo così passerà la paura!
208 1.4 Hdi 5p.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 05#p884554" onclick="window.open(this.href);return false;
qualcuno può postare una foto per capire con precisione come fare un lavoro pulito? e dove vanno inseriti i cavi per il led?
- zoro84
Se nella descrizione c'è scritto allora ok, perché dalla foto dell'inserzione non sembra proprio!
Quando ho un attimo rismonto e faccio le foto ... comunque tolto lo specchio, sul suo retro c'è solo un connettore con una coppia di cavi dello stesso colore, non ci si può sbagliare! Bisogna solo testare la polarità!marcus86 ha scritto:qualcuno può postare una foto per capire con precisione come fare un lavoro pulito? e dove vanno inseriti i cavi per il led?
anche io ho smontato ma solo la calotta,ma è quel connettore che sembra quello di un normale alimentatore pc tipo quello che va nel lettore o nell'hard disk?
puoi confermare che è quello che si intravede nella foto?
http://img585.imageshack.us/img585/9964 ... 114416.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Fabio Volo
anche a me interessa la guida con le foto di zoro visto che non vorrei fare casinimarcus86 ha scritto:anche io ho smontato ma solo la calotta,ma è quel connettore che sembra quello di un normale alimentatore pc tipo quello che va nel lettore o nell'hard disk?
- zoro84
Dalla posizione ed il colore sembra quello, ma ho una domanda ... come hai levato la calotta se ha i per i c'è si sganciano dietro lo specchio?!? Anche sul manuale della macchina e nel Service Box dice che per levare la calotta bisogna levare lo specchio ... io per sganciarle e wrapparle ho dovuto levare prima lo specchio ...marcus86 ha scritto:anche io ho smontato ma solo la calotta,ma è quel connettore che sembra quello di un normale alimentatore pc tipo quello che va nel lettore o nell'hard disk?
