Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
- zoro84
Re: Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
Scusate, stupido dizionario dell'iPhone, intendevo dire come hai levato la calotta se ha i per i che si sganciano da dietro lo specchio?!?
Dal 05/03/2007 al 01/11/2012 Peugeot 206 1.4 75cv 3p nero ossidiana tuning (troppe modifiche da elencare
Dal 02/11/2012 Peugeot 208 eHDI 1.6 115cv Stop&Start 5p bianco banchisa/nero opaco cerchi da 17" Oxygen, vetri posteriori oscurati, xenon 6000K anabbaglianti ed abbaglianti, fendinebbia a led bianchi, led bianchi anche per tutte le luci interne ed esterne (plafoniera, zona piedi, portaoggetti, specchietti delle alette parasole, bagagliaio e luci targa), led azzurri negli specchietti esterni per verifica rigenerazione FAP, kit altoparlanti fronte e retro Hertz HSK165 XL, Sub-Woofer Hertz 25 cm pilotati da ampli Hertz 6 canali preceduto da condensatore 2 Farad e processore audio Audison Bit One, monitor 7" per i poggiatesta, PS2.
Vedetele qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84613
ho spostato lo specchio tutto da un lato, e ho fatto leva con un cacciavite, in questo perno e con un po di leva con le mani è saltato
Uploaded with ImageShack.us
- Fabio Volo
marcus ma si sono spanati facendo come hai fatto e ora rimettendo la calotta balla tutto lo specchietto?
no non si è spanato niente
è anche troppo facile pensa che avevo paura a farlo è bastata una piccola pressione ed è volata via
- zoro84
Allora non erano fissati bene! Credimi, pur togliendo lo specchio e facendo forza sui perni per sganciarli, è molto dura da levare la calotta, ed anche da rimontare ... secondo me se ti si leva così facilmente, i ganci non si sono riattaccati dentro la struttura dello specchietto!
se si fa la giusta leva e si tira con l'altra mano non è dura ti posso assicurare che erano messi bene e rimontarli è facilissimo
- zoro84
Io posso dirti, che togliendo lo specchio, si vedono i ganci ... se rimonti la calotta, anche facendo moltissima forza sui miei specchietti, le calotte da fuori sembrano rimesse e neanche si sfilano se tiri, ma guardando da dentro, sempre senza specchio, i perni non hanno fatto lo scatto per riagganciarsi completamente!
a me sono rientrati una meraviglia e anno fatto lo scatto e per smontarli non ho dovuto neanche togliere lo specchio
ma ho spostato il vetro tutto da un lato, forse tu toglindoli hai rovinato un po i perni o l'aggancio
- zoro84
I perni sono fatti a T e se non li premi dall'interno per sganciarli, non si levano se sono agganciati bene! Ma senza levare lo specchio non potete capire! Domani levo lo specchio faccio le foto e con quelle vi spiego!
- zoro84
Come potete notare dalla foto inserita da marcus86:
Come promesso allego la foto dello specchietto smontato:
il perno è lo stesso cerchiato di blu in questa mia foto, e si vede che i ganci sono aperti sulla scocca dello specchietto, quindi senza togliere il vetro sarebbe impossibile premere entrambe i lati della T verso il centro di quel piccolo quadrato in cui dovrebbero passare per smontare la calotta (considerando anche che c'è anche il perno di destra, quindi sarebbero 4 lati da sganciare) ... inoltre quando l'ho rimontata, pur facendo molta forza dall'esterno, all'interno la T non era uscita completamente dal foro, e quindi non si era riagganciata per bene. Per riuscirci ho dovuto premere i 2 perni di ognuna delle 2 T uno contro l'altro anche per farli passare completamente nel foro per poi permettergli di allargarsi e riagganciare del tutto la calotta.
Comunque senza dilungarci troppo sulla calotta, visto che il topic parla della spia per vedere quando rigenera il FAP, inserisco quest'altra foto:
Il cerchio blu ed il cerchio rosso si capiscono bene, visto anche la didascalia che ho messo sulla foto ... riguardo il cerchio verde ci scrivo 2 righe ...
Alcune auto, come ad esemprio la Citroen DS4 (sempre gruppo PSA), hanno 6 sensori di parcheggio, quindi anche quelli angolari, ma il monitor centrale, segna solo i 4 sensori normali, come segnala anche la nostra 208, mentre i 2 sensori laterali vengono segnalati sullo specchieto del relativo lato mediante un led che si accende ...
Il cerchio verde che ho messo sulla foto, è per dirvi che i nostri specchietti hanno la predisposizione per quel led, infatti hanno il foro ma non il led visto che noi abbiamo solo 4 sensori!
Io ho messo le strisce led perché le avevo già comprate, ma se volete montare un normale led, senza incastrarlo in giro per lo specchietto, basta che lo fissiate in qualche modo sopra quel foro, ed il gioco è fatto!
Potete provare questa cosa smontando il vetro dello specchietto e mettendo una luce dall'interno su quel foro, e noterete che la luce passa lo specchio e si vede anche davanti!
si nota chiaramente che il perno di sinistra ha una forma a T ...marcus86 ha scritto:
- Fabio Volo
zoro quindi per te markus ha forzato i perni a T per riuscire a smontarli e li ha spanati?zoro84 ha scritto:Come potete notare dalla foto inserita da marcus86:si nota chiaramente che il perno di sinistra ha una forma a T ...marcus86 ha scritto:
comunque riguardo le tue immagini volevo chiederti ma mettendo la luce LED nel cerchio verde, tu dici che la luce passa attraverso lo specchio ma si vede bene o se c'è il sole non si vede un chezzo?
invece mettendo la striscia a led come hai fatto tu a lato bisogna usare l'attack per fissarla o cosa hai usato?
ma qual è il colore LED più visibile secondo te?
- zoro84
Secondo me non sono agganciate bene quelle di marcus ... perchè finché il perno non attraversa cometamente il quadrato e si allarga bloccandosi, se la tiri con forza si sfila ... ma se le clip sono agganciate come si vede nella mia foto è fisicamente impossibile che si sfili senza aver sganciato i perni ...
riguardo il foro del led non so quanto si noti col sole che batte sullo specchio, ma è complesso vedere anche la mia striscia se c'è moltissimo sole! La striscia è autoadesiva, quindi si attacca da sola senza aggiungere collante! Riguardo il colore non saprei dirti ... il più luminoso credo sia il bianco ...
- Fabio Volo
zoro perchè non hai messo la strisce led a coprire il foro in modo che la vedevi sullo specchietto?zoro84 ha scritto:Secondo me non sono agganciate bene quelle di marcus ... perchè finché il perno non attraversa cometamente il quadrato e si allarga bloccandosi, se la tiri con forza si sfila ... ma se le clip sono agganciate come si vede nella mia foto è fisicamente impossibile che si sfili senza aver sganciato i perni ...
comunque consigli di mettere le strisce LED su entrambi gli specchietti così almeno uno dei due si nota quando fa la rigenerazione se sull'altro specchietto c'è troppo sole?
ma quanto tempo ci vuole a smontare, mettere a striscia LED e poi rimontare tutto?
sto pensando di farlo fare a un amico elettrauto ma non vorrei dargli tanto disturbo visto che me lo fa gratis
- Fabio Volo
ma il filo rosso lo attacchi al morsetto e poi lo sigilli con dello stagno o cosa fai?
ma non si muovono io vedo un perno a t che è entrato l'altro non lo vedo perchè c'è lo specchietto ma ha fatto lo scatto!zoro84 ha scritto:Secondo me non sono agganciate bene quelle di marcus ... perchè finché il perno non attraversa cometamente il quadrato e si allarga bloccandosi, se la tiri con forza si sfila ... ma se le clip sono agganciate come si vede nella mia foto è fisicamente impossibile che si sfili senza aver sganciato i perni ...
ma in caso qual è un buon metodo per togliere lo specchietto?
