climatizzatore rotto?
Zar79
Messaggio da Zar79 »
salve a tutti
ieri per la prima volta dopo l'inverno ho acceso il clima bi-zona
ma non parte, solo aria calda...
non si sente nemmeno il click.
il computer non dà nessuna anomalia
cosa potrà essere??? :mad:
Teutan
Re: climatizzatore rotto?
Messaggio da Teutan »
Riesci a sentire il motorino dell'aria che si avvia?
Se non segnala nulla il computer potrebbe essere necessario solo una ricarica dell'aria condizionata; di solito quando le valvole perdono, durante il Non utilizzo del clima, il gas al suo interno si disperde nell'aria e non raffredda più nulla...
Se non ricordo male, funziona così ;-)
Zar79
Motorino dell'aria parte, prima sentivo anche la macchina che soffriva un po' adesso non più.... Andrò in Peugeot grazie mille comunque
My iPhone
CristianTx
Messaggio da CristianTx »
Potrebbe essere saltato il fusibile (oppure il rele') della frizione elettrica che attacca e stacca il cpmpressore del clima.
Oppure l'impianto del clima si e' svuotato, e se la pressione del liquido e' troppo bassa il compressore non si inserisce.
rayden
Messaggio da rayden »
Se la spia si illumina, non hai anomalie ma non senti il compressore attaccare e i giri variare facile che sia il sensore temperatura motore guasto. Inibisce l'accensione del clima senza segnalare errori. A me è capitato e me l'hanno spacciato come evento raro... se è anceh il tuo problema saremmo già in tre credo del forum.
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Può essere anche legato al fatto che non accendi il clima da diversi mesi. A me è capitato all'inizio, quando comprai l'auto. Dapprima non attaccava o mandava aria tiepida. Lo tenevo un pò e poi lo spegnevo. Al 2° tentativo ripartiva bene e mandava aria fresca. Poi grazie ai consigli dei ragazzi del forum, una volta al mese (anche di inverno), bisogna accendere il clima, cosi il sistema si mantiene operativo. Anzi ora che ne parliamo, mi hai ricordato che lo devo fare...
nondormomai
Messaggio da nondormomai »
Fred Johnson ha scritto:Può essere anche legato al fatto che non accendi il clima da diversi mesi. A me è capitato all'inizio, quando comprai l'auto. Dapprima non attaccava o mandava aria tiepida. Lo tenevo un pò e poi lo spegnevo. Al 2° tentativo ripartiva bene e mandava aria fresca. Poi grazie ai consigli dei ragazzi del forum, una volta al mese (anche di inverno), bisogna accendere il clima, cosi il sistema si mantiene operativo. Anzi ora che ne parliamo, mi hai ricordato che lo devo fare...
Riscontro in pieno quanto scrive Fred Johnson. Ho avuto l'identica situazione. Il Clima va acceso saltuariamente anche d'inverno.
2008 Signature 1.2 PureTech 110 cv cambio manuale 6 rapporti [last update: ottobre 2019]
