Illuminazione vano portaoggetti.
Framol
Re: Illuminazione vano portaoggetti.
Messaggio da Framol »
No ha un interruttore...
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv ALLURE,Rouge Noir,Cerchi in lega 16" Helium ,3 porte,Pack Urban e Confort,Lettore Cd,Ruota di scorta dimensioni normali
ModifichINE effettuate: luci vano piedi,cassetto portaoggetti,baule,alette parasole a led SMD 5050+Luce targa SMD 5630+Antenna corta Peugeot 807+Poggiapiede cromato+Kit Anabbaglianti Xeno 5000K Xenonlamp Slim+Abbaglianti Osram NIghtbreaker Unlimited+Battitacco Alluminio LineaAccessori+Retromarce Led CREE 80w+Stop Led 11 w Cree+Fendinebbia Led Cree 80w+ Vetri Posteriori oscurati by VETRIFUME,--SPOILER GTI--'
Antoniothegame
Messaggio da Antoniothegame »
qualcuno di voi l ha mai acquistata?
etx2
Messaggio da etx2 »
http://www.google.it/imgres?q=lampada+l ... =63&ty=117" onclick="window.open(this.href);return false;
qualcosa di simile intendevo io... Nessuno sforzo e non troppo oppressiva
Peugeot 208 Allure 1.6 e-hdi 92cv blu virtuel, 3 porte, pack confort, pack urban, vetri posteriori oscurati
marcus86
Messaggio da marcus86 »
etx2
Messaggio da etx2 »
intendevo qualcosa di simile non è affatto cattiva :)
marcus86
Si devo dire che è una bella pensata perchè ascolti la musica e fa anche molta luce! comunque oggi ho provato un hub usb e funziona alla grande! puoi attaccarci quello che vuoi! così mentre che c'è la pendrive collegata puoi caricare il telefono o aggiungere un eventuale luce usb
Antoniothegame
marcus86 ha scritto:Si devo dire che è una bella pensata perchè ascolti la musica e fa anche molta luce! comunque oggi ho provato un hub usb e funziona alla grande! puoi attaccarci quello che vuoi! così mentre che c'è la pendrive collegata puoi caricare il telefono o aggiungere un eventuale luce usb
Io carico il cell tramite la presa 12v poi ho la pennetta con le song e affianco credo che posso aggiungerci tranquillamente questa pennetta che fa la luce
Qualcuno l ha presa da ebay?
Vicinz
Messaggio da Vicinz »
Attenzione a non sovraccaricare troppo le prese usb, non hanno una grandissima potenza ;)
Tessera ufficiale n°492
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti mi sono permesso di postare due foto per quanto riguarda la carente luce che si vocifera si perche io ho una active 1.2 che non era provvista e ho provveduto ha farmela questo e il risultato,nota l'alimentazione va presa su corrente posizioni cioe quando accendete le posizioni dicui necessita' di illuminare ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Come hai fatto? Devi spiegare :D g
g91
Messaggio da g91 »
ciao e molto semplice devi procurarti un led blu o che sia,e prelevi corrente luci di posizione e il gioco e fatto in modo da ottenere la luce in accensione posizioni per il pasaggio fili devi aprire le patelette ponte cambio o destra o sinistra e vedrai che tutto ti sembrera' piu semplice ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
ale1989
E la luce da dove la prendo
g91
Messaggio da g91 »
ciao forse intenti la corrente,la prendi da un acessorio che funziona con le luci di posizione per esempio illuminazione tasti,comunque se non sei pratico fatti aiutare da qualcuno che mastica queste cose ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
ale1989
No no me la cavo abbastanza bene volevo solo sapere appunto da dove hai preso la luce Xk . Fortunatamente mi so arrangiare :D ho messo anche la luce piedi senza aver nnt cmq grazie x le risposte
g91
Messaggio da g91 »
ciao menomale intendi il led da posizionare? lo acquistato nella catena norauto non so se a catania ci sia comunque un comunissimo led con resistenza 12v con il colore che preferisci ciao e buon lavoro
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
